  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • WinISD für 15er Achenbach
    • tthorsten
    • 5. März 2007 um 17:46
    ich hab vor einigen jahren das achenbach sub 15 gehäuse mal nachgebaut und im rahmen des mufuprojektes
    15lw1401 und 15nd930 udn kappa 15lf probiert.
    simulatorisch und messtechnisch die 18sounds sehr ähnlich
    der kappa 15lf war klanglich voll käse.
    mehr wiess ich da leider nimmer.
    bei den 18sounds wars so das der ferril der lw dadurch dass er 3mm mehr hub kann und die 4" spule hat wesentlich leidensfähiger und im endschalldrudk war.
    der Neodym klangspritziger und schlanker.
  • Tthorstens PB 24 BP Bandpasssubwofer mit delta12lf
    • tthorsten
    • 3. März 2007 um 13:15
    tja man ist hatl unterschiedlicher meinung
    im endeffekt box funktioniert und gut isses :shock:
  • B10 nachbau
    • tthorsten
    • 3. März 2007 um 13:01
    beyma 18g550
    chassis aus bauen und bilder machen auf der PLS dann bei den einschlägigen herstellern danna suchen.
    die kurve mit der elektornik funktion einse üblichen messprogrammes wie arta ausmesen und !:! am Behringer dcx nach bilden fertig.
  • Suche gute PA bis 1200 Personen
    • tthorsten
    • 2. März 2007 um 16:50
    würde ein http://www.tw-audio.de set empfehlen
    oder gebaucth ein set TX24 BX 36 http://www.concertaudio.de
  • Holz biegen?
    • tthorsten
    • 27. Februar 2007 um 14:58
    nut fräsen und 3mm biegesperrholz rein pressen.
    dann hinten eine zweite schicht sperrholz oder auch gfk auf bringen
    http://www.holzringe-sindelfingen.de die machen das professionell
  • Hörner konstruktion
    • tthorsten
    • 27. Februar 2007 um 14:13
    ich frage mcih ob ichmit 2x6" oder 2x8" bzw 3x8" nicht mehr performance erzielen kann als mit z.b 2x10" oder 2x12" .
    denn mehr antreib hätte ich ja
    etwas teurer sit das ganze aber nun ja
    die Frage ist nur wie muss der phaseplug gestaltet sein.
    kann so was AJHorn berechnen ?
    oder muss man da zu AKABAK greifen ?
    mfg tt
    • tthorsten
    • 26. Februar 2007 um 19:00
    die frage wäre einfach ob man auf die kompressions kammer verzichten kann vor dem chassis ? :shock:
    • tthorsten
    • 26. Februar 2007 um 18:52
    Immer wieder sieht man das bei Hörnern
    im Mittelton bereich ein 12" oder so zum einsatz kommt die fläche wird dann verkleinert per kompression
    warum aber keinen 6" einbauen und gut ist es ?
    aber mtiteltnmässig müsste das gehen .
    oder ist das mit der belastbarkeit dann deutlich schlechter.
    mein höreindruck bei der martin W8 die mit 6" bestückt ist war so .
    die EAW sachen mit 10" 850 853 750 sind da mächtiger
    klar problem tiefgang
    muss dan mit 15" im kurzhorn ala HD15 bzw Functionone gemacht werden
  • software suche
    • tthorsten
    • 25. Februar 2007 um 14:41
    fladdi geh ne box bauen und nerv nicht. :roll:
  • software suche
    • tthorsten
    • 25. Februar 2007 um 13:35
    ja genau das wars
    werde das in meine linksammlung auf nehmen.
    und weiter empfehlen .
    leider gibts kein impressum um mal kontakt mit dem herren aufzu nehmen.
    schade dass man damit keine Wedges oder gehäuse für Autosubwoofer berechnen kann
    evlt kann der entwickler da gehirnschmalz investieren
    und ich ihm was anderes gutes tun.
    ich weiss gar nicht wer das seinerzeit programmiert hat.
    ich wusste das mal und hatte auch gefragt wies damit weiter geht
  • Hochpass nich drin- Power drauf - Membranknick - Reparatur?
    • tthorsten
    • 25. Februar 2007 um 13:29
    beschichten kannste das mit GFK harz
    www. r-g.de R&G aus Waldenbuch.
    die konstruktion scheint mir etwas gewagt zu sein , wenn das derart zerstört wird.
    viel boost unten bestimmt auf der party gewesen.
    kunde zahlt logischer weise einen neuen delta 12lf oder so also 100euro würd ich sagen.
    den das hört man definitiv. bzw sieht es tiefrotes DJ pult.
    übrigens einmal angeknickt dann ist es ruckzug vorbei mit dem chassis.
  • software suche
    • tthorsten
    • 24. Februar 2007 um 17:14
    ich suche eine software die glaub ich von einem forums mitglied stammt
    screenshot davon
    misst bekomm das grade icht gewandelt mach das die tage
    auf jeden fall gab man die brett stärke , die winkel ein und die aussen masse und shcon war die box gezeichnet und bemasst und die zuschnittsliste da.
    ihc hab da vom fabian glaub ich eine ps12 zeichnung mti 10 gard seiten winkel
  • Tthorstens PB 30 BP Bandpasssubwofer mit Kappa 15lf
    • tthorsten
    • 24. Februar 2007 um 14:18
    ich habe bei WÌNISD beta immer oben einen hügel bei der oberen abstimm frequenz bzw dem fagang wirklich immer völlig schräg allerdings nur bei den doppelventilierten 6th order BP die ich simuliert habe.
    4th order hab ich nicht mehr in erinnerung.
    deshalb vertraue ich da lieber meinem bassyst 1.2
    müsste man mal einen vergleihc zu bassyst 2.0 machen ob da was an der formel verbessert ist.
    hmm oder UNIBOX und andere zu rate ziehen.
  • 18er Achenbach + B&C PS76
    • tthorsten
    • 24. Februar 2007 um 12:35
    des kann ich auch nachvollziehen was ihr da sagt.
    in der regel hilft nur aufbauen und so lange änder bis gefällt dabei den hub im auge behalten.
    impedanz messung oder auch die resonanz oszi methode hilft da dann weiter das absolute zu finden
    aber hatl auch alles aufwendig und zeitraubend.
    sehe die simuprogramme so teuer sie auch sind eher als schätzeisen und als machbarkeits werkzeuge.
    • tthorsten
    • 24. Februar 2007 um 12:23
    zwei kappa in BR in so kleiner kiste lauter als der Bandpass hmm das gibt zu denken ob das stimmt.
    hätte vermutet mann benötigt eher 200l und mehr.
    naja aber leider zu hoch dann wollte ja unter den magischen 70cm bleiben.
    @ sabbelbacke
    wie auch immer für mich bleibt ein compund Bandpass 3dB lauter hab damit immer gute erfahrungen gemacht .
    in einem solchen konstrukt ist nie ein chassis kaputt gegangen
    in andern schon.
    waren damals meine wilden Carhifi jahre.
    damals gab es aber auch keine so tollen chassis wie heute.
    aber preiswerter waren sie alle mal.
    und die preis diskussion kann ich auch nciht nach vollziehen.
    zwei kappa oder auch zwei deltas sind schon verdamt günstig für den mal nebn her selber wastler die internet händler dumpen sich ja gegenseitig ins bodenlose.
    für alle semiprofessionellen DJs und so weiter macht des evlt keinen sinn zwei billiger chassis zu erwerben sei jedem frei gestellt.
  • Kappa 15lf - aufhängung- bewegungs(?) Fragen
    • tthorsten
    • 24. Februar 2007 um 12:13
    früher haben wir sogannte PA Bässe in den golf I un II genagelt das war eine wahre pracht.
    6x12" von Craaft das war ne macht.
    im endeffekt war der Golf kofferraum dann eine grosse geschlossene kiste mit 400 l und mehr.
    • tthorsten
    • 22. Februar 2007 um 17:14
    jogi bild gehtnicht
    sabbelbacke
    der sub ist 3dB lauter auch in meiner simu zu sehen nur berücksichtigt das BAssyst 1,2 nicht da hier mit 16ohm simuliert wird
    ergo also richtig nach deiner rechnung.
    der sub ist praktisch lauter da der amp die doppelte leistung abgiebt und damit praktisch das macht was der anwender will
    kleine kiste an kleinem günstigen amp laut fertig zu mehr sit es nicht gedacht und des ob des nun so oder so ist rein theoretisch interessiert da keine sau. :wink:
  • Warum so selten RCF?
    • tthorsten
    • 22. Februar 2007 um 17:03
    Da RCF in den letzen 6 jahren 5 mal den Vertrieb gewechselt hat macht das nicht wirklich spass.
    zwischen druch haben sie dann beim wechsel zu mackie auch mal ein produkt um 90% im preis angehoben.
    inwiefern nun der neue DB technologies vertrieb in der lage ist überhaupt was zu liefern frag ich mich
    naja bin kein wirklicher RCF fan muss ich da shcon zugeben technisch wohl gute produkte.
    • tthorsten
    • 22. Februar 2007 um 11:31
    sabbelbacke kann deine kirtik nahvollziehen
    sehe das aber anderst.
    die box ist 3db lauter da 4 ohm und der amp einfach die doppelte leistung abgibt.
    im angedachten drumfill und klein bereich an 3ohm miit einem top oben und passiv muss der bass 4 ohm haben sonst ist er zu leise .
    hat also rein praktische gründe.
  • Bestückung meiner Horn-PA
    • tthorsten
    • 22. Februar 2007 um 11:23
    nein nur 3 wege stero also kauf zwei dann kannste 6 wege machen dazu ein rudel ld1000 dann passt das.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
