micoc HL 3000 oder wie der heisst ![]()
Beiträge von tthorsten
DU könntest eines meiner subwoofer aktiv module umbauen einfach die weiche um gehen können leider in der mehrzahl nur um die 50 bis 80w an 8 ohm.
die 120 und 160watter sind da in geringer anzahl.
was das aer bringen soll da amp leistung ja mittelerweiel so billig im 19" format zu haben ist ist mir schleierhaft.
adam hall beitet zu dem ja relativ günstig ausser digam und B&O aktiv module an.
ansonstne ist mr nahezu nix bekannt was annähernd tauglich für PA ist
denn da muss ja richtig leistung hin.
130l laut win isd
wie wäre es mit einem PB 24 subwoofer 2x12" mit delta 12lf als sub unterstützung wäre kompakt und auch nicht wirklich teuer.
EVTl nen ARLSMOD oder einen PB 24 bauen hier im froum mal die SUFU nutzen oder im http://www.2sound.de
evlt ist das was für den selberbauer in dir.
warum keinen 8 AGn verwednen von Beyma wenns nix wird kann man das im hifi forum ja immer noch als "VIECH" bestückung verkaufen.
ansonsten restposten kaufen und mengen in eine wand nageln fertig.
so nen 30 euro teures chassis ist da eigentlich perlen vor die säue :wink:
also ich würde da 4x4 arrays mache ala bose 802 und 402 sprich gecurvte wände in zwei richtungen
dann muss man ja je seite eh mindestens 3 so tops verwenden was dann auf mindestens 100chassis raus läuft.
dann baruchts noch was was bass und lowmids macht. sprich 2x10" oder 2x12" in der kiste denn die breitbänder kommen ja nach grösse ja belasbarkeits mässig seltenst unter 300hz .
das geht schon ins geld so ne boxen ansammlung wenn das chasssis jenseits der 3 euro kostet.
je höher desto besser
tja jobsti da haste den dreck haste dich bemüht und sie machen dich fertig und zweifeln die korrektheit deiner messungen an.
ehrlich gesagt glaub ich dir die ca. 40hz auch nicht. biste dir sicher das das stimmt. ?
miss mal zum vergleich eine marken kiste mit dokumentiertem Fgang ob du da zu ähnlihcen ergebnissen kommst und im vergleich dazu stellste dann deine box dar.
würde dir ein toptei von http://www.lautsprechershop.de empfehlen
da gibts einiges.
oder hier im forum eines der billig projekte machen um erfahrungen zu sammeln dann tun fehler nicht so arg weg
des was der hörnli da beschreibt kann man ganz gut an der BOSE 402 bzw der neuen gecurvten sehen.
ansonstne war mein ausflug zum lautspreher lager in punkto breitbänder nicht wirklich erfolgreich
es gibt ein zwei chassis im 4-5" berich das dafür taugt
allerdings gibts nur 45 vom einen und vom andern 100stk
wenns jemand interessiert dann soll er sich melden.
preislich wird das so um die 2-4 euro je chassis liegen plus versand und so
die uralte gurke
ne iss ganz ok das chassis aber laut iss was anderes
hab ich in meinen sturum und dran zeiten mit rum gespielt
dem sp 60 und sp100 und dem sph110 und so ja ja das waren noch zeiten.
des iss doch nen riesen kübel.
was du da gebaut hast.
und nur ein 18er dirn und dann noch horn also tief und laut macht des nciht.
lohnt denn der aufwand im vergleihc zu ner schnöden BR box als BX 18 oder achenbach ?
in ME 90 ist ein 1,5" ein 1060 ist ein 1" also "fehlt"da was
sonst keine kommentare oder ideen zum problem ?
bei so was ala Bose muss das chassis möglichst klein sein.
es empfehlen sich also 4" 3" oder 5" chassis und dann viele viele davon
die muss man als industrie restposten kaufen sonst lohnt das nicht.
zweifache ARLS Power wäre allterdings der 15nd9300 der kostet aber mehr wie der "kleine" 930 :wink:
link zum objekt der begirde wäre nicht schlecht
So leute ich möchte mir einen Adapter bauen um von 1" auf 1,5" zu kommen.
eignetlich ja kein problem da es sich ja in beidne fällen um die normale Lochverschraubung handelt also nix mit gewinde oder so.
PER CNC mit entsprechender Stückzahl bestimmt für 15 bis 20 euro zu fertigen. wenn man die Programmierkosten umlegt.
nun hab ich mich aber gefragt wie hoch bzw dick muss der adapter minimal bzw maximal sein.
- damit er aksutisch unauffällig ist.
- damit die aufweitung sei sie konisch oder irgendwie elliptisch passt.
- muss sie gar dem inneren hornverlauf entsprechen.tja warum das ganze ich möchte ein mal messen wie sich ein schnöder 1060 von 18sound an einem ME 90 verhält und wie im vergleich dazu der aufgebohrte BMS 4555 der ja auch nur ein pseudo 1,5" ist da sie ja beide eine 44mm VC haben.
beim solton eine reine farage des gehäuses bei 2x8" kiste muss man sich eben auf 80 bis 90hz einschiessen dann geht das sehr sehr gut.
