  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Das 1. Selbstbau - Line Array ?
    • tthorsten
    • 10. Juli 2006 um 10:56
    tja und der TT ist mal wieder weiter wie ihr
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…8819.html#53793
  • ARLS mit welchem Fertig-Subwoofer zu vergleichen?
    • tthorsten
    • 10. Juli 2006 um 10:51
    ein ARLS MOD kann auf alle fälle vielen Kauf subs bis in die mittelklasse lockerst das wasser reichen.
    würde da nicht selbstbau drauf stehen wäre es so gar ein super sub
  • Der Moment
    • tthorsten
    • 8. Juli 2006 um 13:03
    da gibts die aktion GRANNINI FLASCHE allerdings eher nur was für Männer.
    und überhaupt Pause muss auch mal sein.
    einfach die CD druch laufen lassen und oder nen HIWI die CDS tauschen lassen.
    und zu was gibts MP3 Player mit setlisten ?
    des Chemie klo ist natürlich der luxus
  • Wie viele VA`s bestreitet Ihr im Jahr?
    • tthorsten
    • 8. Juli 2006 um 13:01
    umsatz ist ja nicht gleich netto gehalt
    • tthorsten
    • 8. Juli 2006 um 12:54
    weniger hochton bedeutet aber auch ab einer bestimmten schachteln anzahl funktioniet es nimmer udn die hochtöner sterben reihen weise wie die fliegen.
    • tthorsten
    • 5. Juli 2006 um 15:00
    und wie wollt ihr das praktisch und zu welchem geld umsetzen ?
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 10:21
    @ FF HÄ??????
    Bilder folgen samt messungen
  • Mitteltöner 5'' mit hohem Schalldruck
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 10:18
    ich hätte hier noch einen restposten sehr guter carhifi 13cm chassis aus deutscherproduktion gummi sicke ca. 90db relativ viel hub .
    evlt wäre das was für dich. insgesamt sind es galub ich so 16stk.
    bild folgt demnächst. im pedanz 4 ohm und verwendbar von 90 bis 6khz.
    läuft recht grade bis 5khz hat dann ne stufe um 6dB weniger die bis 10khz läuft.
    papiermembran einfach nen schönes chassis.
    ist im auto halt eine seltene grässe die mann verwenen kann.
    hier kommt zumeist 10cm und 16cm zum einsatz die sind bauähnlich aber der 10cm ist die waffe.
  • 12'' Basshorn - Vorschläge?
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 10:16
    hier nach BH 760 und LA 400 suchen.
    und shcon findeste was. :roll:
  • 2.1 System entlwicklung
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 10:15
    ich hätt da was.
    geht abereher in richtung party keller beschallung.
    und im bass verwendet das zwei 80hm 30cm subs damit mann auf die 4 ohm kommt.
  • d&b c4-top und c4-bass im selbstbau
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 10:03
    evtl hier mal aschauen
    http://www.tb-audio.de
    leider kein C4 aber auch doppel 12 in sehr kompakt.
  • Emmincence Neodyms Deltalite und kappa lite
    • tthorsten
    Ach SK jeder hat doch 2-4 Seelen und meinungen in seiner Brust und mann kann dcoh mal so und mal so fragen.
    ich hab keine lust immer den allwissenden oberleherer zu mimen oder sonst was.
    ich hab die delta lites gesehen hab mich gefragt ob die was können und hab halt hier mal gefragt ob jemand die chassis mal verwendet hat.
    ich denke auch mann könnte etwas zu sammen entwickeln in ansätzen klappt das ja aber leider will jeder sein eigenes süppchen kochen egal wie wenig ahnung sie haben.
    des beste das Lautsprecher geschäft ist ja dankbar, da ja immer was raus kommt.
    siehe ARLS wird irgendwann super leise geht in die knie hupt sich tot.
    aber die leute merkens nicht deshalb ARLSMOD weil da alles besser sit.
    oder PS Bass ein 4ohm 1x15" im Trapezgehäuse weil auf die höhe von ca. 70cm auf 45cm bei gewissertiefe für einen 15lw1400 um di e100l völlig ausreichend sind. Als gerade kiste wäre es zu viel volumen für das chassis als omuss mann das trapezförmig bauen.
    hab ich damals zum mufu bass und achenbach sub 15 doch schon zur genüge geschrieben .
    was da so revolutionär sein soll ist mir völlig schleierhaft. dass ein 15" zudem zu einer PS 12 mit 12" eigentlich auch in 4 ohm immer noch zu wenig spl macht und es da ein 1x18" sein sollte ist den meisten leuten nicht mal eingängig.
    die wollen die 100l kiste mit 150db SPL im Bass was physikalisch im bereich von 40 bis 100hz nur schwerlich geht bei 1w 1m
    aber ich sehe das viel zu rational.
    Der normale Bastler will ja nur ne Box wo was rauskommt - oft egal wie.
    ich will eher ein stimmiges konzept mit dem mann im Verleih rationla und im einfachen handling seine jobs erledigen kann.
    wenig stress wenig gebastel viel zeit zum sound machen.
    und nicht sich immer wieder neu erfinden nur weil mann X kisten im lager hat.
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 09:52
    tja da raten sie rum und im endeffekt isses schon längst fertig :grin: :D :roll:
  • Eminence Kappa 15 LF 15 Zoll/welche endstufe empfehlenswert
    • tthorsten
    • 3. Juli 2006 um 09:45
    immer feste drauf LD PA 1000 oder 1600 ist da nen budget tipp.
  • Fullrange taugliches Top gesucht
    • tthorsten
    Für gartenpartys etc.
    einfach bei TAsso was billiges kaufen fertig.
    • tthorsten
    • 1. Juli 2006 um 09:42
    toll gibts denn auch was konstruktives ??? :?:
    • tthorsten
    • 1. Juli 2006 um 09:41
    Also ARNO gibt 100 euro
    wenn nun jeder der hier postet 100euro gibt dann haben wir.
    denke ich 1000euor zusammen das reicht grade um die infrage kommenden chassis zu finanzieren.
    noch mal so viel sind für die schreiner arbeiten
    die metallarbeiten
    die sonstigen arbieten
    fällig.
    also unter 3000euro für einen prototypen baucht mann gar nicht anfangen.
    mit etwas glück hat mann dann zwei testmuster die etwas unterschiedlich sind.
    denn so was muss mann hochwetig in MPX und alu bauen.
    mit dem ganzen brimorium wie Lasern, CNC , Drehen Fräsen , etc.
    mit der hand am arm hat mann da nicht die nötige präzisoen.
    und da kommt dann ide frage auf warum nicht so ein Tasso linearray kaufen und modifizieren bzw settings dafür machen
    das hatte ich mal angeboten und mich auch um einen etwas intensiveren kontakt um tasso gekümmert.
    ich könnte das wieder auf leben lassen aber hier mus konkretes handfestes interesse und bekundung des selben in form von einer soliden finanzierung da sien.
    so wischi wasch wird das nix.
    • tthorsten
    • 30. Juni 2006 um 08:42
    Der ARLMOD ist doc nicht gross leute wichtig ist das was die Box an schalldurck an den Kunden transportiert und das kann sie faktisch besser als ein BR.
    Aber nun ja ich bin wohl der Rufer in der Wüste.
    Hab zwar mehr praktische erfahrung wie die ganzen Buben hier aber glauben tun sie mir nix.
    Zu was hab ich eigentlich mittler weile Monate meines lebens damit zugebracht boxen zusimuliern Bretter zu kippen und sägestaub einzuatmen. :shock:
    • tthorsten
    • 30. Juni 2006 um 08:38
    Ich wäre dabei beim entwickeln.
    wie wollt ihr das finanzieren
    wie wollt ihr die vorfinanzierung auf die box und ide sich eingebrachten personen umlegen ?
    wie gorss soll die box werden
    wie soll das fliegen
    wie soll das TÜV und statik mässig laufen ?
    wie soll das dann kosten ?
    Braucht der PRATY verleiher überhaupt ein Linearraay
    oder tut es nciht die 3x 2x 12"1" direkt Strahler nummer vorne ?
    Plus die üblichen 12 bässe pro seite dann. und das alle mit Kappa 15lf und kappa 12 und so bestückt ?
  • vergleich: oberton h975 vs. p.audio ph220
    • tthorsten
    • 27. Juni 2006 um 18:47
    ich meinte ein und den selben treiber also den mit der gleichen seriennummer. auf beiden hörnern verwendet ?
pro-silentium.de
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
