  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Welchen 1" Horn-Treiber für PA-Box 800 Watt
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 20:16
    ich würde dir zum 18sound 1080 raten guter treiber.
    wenn wirklich super tief sein muss dann DE 45 oder was von Paudio.
    der DH1A ist doch nen 2 " wennich mich recht erinnere oder werf ich da was duurch einander.
    schraub anschluss war glaub ich keiner von beiden.
    nix bei ebay gefunden ??
    evlt bringt ja das verebayen so viel geld wie die neuen kosten . :D
  • F-Weichen Simulation? RUNDE 2!
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 20:11
    probiers mal mit 1UF und 0,5 UF
    • tthorsten
  • E-Bass an aktive PA Box? Anfängerfrage...! :)
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 20:08
    zum üben müsste das gut gehen
    insofern die eingangsempfindlichkeit vom micinput und bass zusammen spielt.
    probiers einfach.
  • Mikrofon Peavy (Pearl) CR 57 Kondensator mic
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 20:02
    kennt das wer ist nen mic
    wohl mit grossmembrane und 9V block phantom speisung im gehäuse.
    hochpass und absenkung sind schaltbar. im gehäuse
    es sit so champanger farben und ganz rund mann muss es auf drehen um einstellen zu können.
    kann einer was zum sound und der charakteristik und zum anwendungs gebiet sagen.
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 09:13
    dann mach den C halt halb so gross und er setzt erstspäter in den höhen ein anzu ziehen.
    • tthorsten
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 09:12
    ein bekannter von mri nutzt
    2x 308 horn 12" 122nd und nen TD 460 mit CP850nd
    meines wissens nahc war das top recht laut seinerzeit
    aber ich hab es seit gut 1,5 jahren nicht mehr gehört.
    ich müsste ihn mal fragen ob er mal lust auf ne messsession hat.
    zum dirk hahn horn
    wenn jemand einem sagt mann solle die bilder und infos und privaten emails nicht weiter geben dann sollte mann dies respektieren oder zumindest nach fragen.
    insofern ist seine reaktion verständlich.
    sein horn verfolgt eben einen andern ansatz.
    zur dicke auch 4mm GFK halten schon einges mehr als mann denkt.
    • tthorsten
    zum dirk hahn horn
  • Interessantes Setup: TSE Infra + TKE 212
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 08:59
    evtl nciht vorgesehen wird aber praktisch gemacht.
    tut doch
    du bist ja auch davon begeister vom sound.
  • Nominale Abstrahlung von Lautsprecher systemen
    • tthorsten
    • 21. Februar 2004 um 08:57
    hmm
    wen ich mir diese Anselm Goertz darstellungen an gucke dann ist mir das eingängiger. so optisch.
    mann sieht nen tunnel und kann aussen ablesen bei wieviel DB bzw grad das sit.
    ein polar plot siehe B&C bin ich einfach nicht so geübt
    wie nennt sich die Anselm Goertz darstellung eigentlich korrekt.
    hmm da mit dem klingen der hörner da hat der SK schon recht.
    mach ich auch so aber oft hat mann ein gewisses budget limit und will nicht jedes horn am markt kaufen vorallem klingen unterschiedliche 1" unterschiedlich dran.
    dem einen gefallen expo hörner besser dem anderen CD oder spalthörner und so weiter.
    wie kann ichdenn die IMP AsCII daten nun exportieren und in Execel verarbeiten wie muss da so was aussehen ??
  • FÖÖN 2x12" Bassshorn
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 15:47
    @ SK wenn nun die 40 und 50hz genauso laut wie die 60hz wären dann ja.
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 15:40
    hmm in meinem fall könnte ich ja beim genereiern der fgänge und polarpolots den luxus leisten udn das viel genauer haben.
    guck dir mal die abstahlungs polts eines K2 und eines C4 oder so an
    welche angabe des abstahlungs verhaltens wäre passender ehrlicher und treffender als die die der hersteller nominal an gibt.
  • MuFu ---MUFU & die Presse---
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 15:18
    AM 24.2 kommt es raus.
    Kaufen Kaufen Kaufen
    mit der MUFU Story
  • TOOLS schönes interessantes Online magaizin
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 15:17
    AM 24.2 kaufen mit der MUFU STORY INSIDE :D:D
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 15:02
    das meine ich ja des iss klar nur in wie vielen oktaven muss der winkel eingehalten werden damit das der Norm entspricht.
    Reicht es bei einer frequenz
    oder muss es über 4oktaven sein.
    ich bin da beider lektüre im PP über div ungereimtheiten gestolpert.
  • POLARPLOTS bei Hörnern
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 15:00
    ich will es ja zu fuss machen
    nur wie tu ich die ASCII daten die mein IMP dann ausspuckt weiter verarbeiten
    ich will ja so ne hübsche darstellung wie der anselm haben.
    wie generier ich das in Exel ich bin doch kein PC guru.
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 14:55
    hmm
    zum pavillion wollte ich mich eigentlich nicht noch mal äussern das hab ich an anderestelle getan.
    fakt ist ich hatte nen gehäuse ich hatte nen 18er ich hatte ne festeingestellte nicht von aussen verändere bare aktiv weiche ich habe zwei passive mufu tops.
    ergo alles zu sammen geworfen und gut. wenn mann die trennfrequenz verändert in top und bass dann tut das besser hab das schon oft gemacht mit meinem BSS FDS 336 und es ghet geiler stimmiger mit mehr kcik und punch nur duhr 5hz anderst terennen und ander flankensteilheiten
    aber dazu hatte cih keine kanäle und so weiter frei und ahc am mini forums tag keine bock denn mich hat eher
    Deine bässe und boxen interssiert und ich wollte eher gastgeber sein als
    promoter irgendwelcher lösungen für meinen pavillion.
    Als referenz gab es Concert audio TX 24 BX 36 und fertig.
    auch wollte ich wissen ob mein top da drin Metal tauglich ist und das ist es.
    Dass es ncoh potential hat weiss ich und werde ich noch mal über arbeiten mit der passiv lösung - bin ja eher der aktiv fan aber das volk will halt passiv.
    nun ja zurück zum foeon bass.
    nette konsturktion schöne response mit einem foeoen typischen fgang verlauf siehe den doppel 18er horn bass. für das neom 1.
    Handling stelle ich mir grauslig vor bei sowenig griffen und dem gewicht.
    4fache horn faltung macht das nciht verluste ??
    verschmiert das nciht den sound und klang ??
    oder ist das nur nen vorurteil gegenüber langen basshörnern.
    zum fagang wenn mann viele messugnen anguckt sind viele bässe im berich von 70-120hz mit einem kleinen durch hänger belastet
    liegt das am messraum.
    sie fallen auch je nach abstimmung unterschiedlich steil und schnell ab.
    auch vom einsatz punkt her.
    ist es möglich so nen basshybrid von dir. wie schon mal gefragt von ca. 40-100hz im berich von 102 db anzusiedeln ??
    aber nicht so nen extrmen typischen Horn bass pegel anstieg zu 120hz hin.
    die grösse das übliche 60x1,2x 1m format oder halt 80x1m etc.
    es soll schon nen tiefer sub werden. also 30-120hz als haupt einsatzbereich.
    was da als treiber dient ob 15er 12er 1034 oder 18er oder 21er ist mir wurst wüde so was gehen.
    entweder drei oktaven mit kompromissen
    oder zwei oktaven und die möglichst tief und laut und pefekt.
  • kleiner bass mit 12" welche pappe taugt?
    • tthorsten
    • 20. Februar 2004 um 14:39
    tja ab und an ist in ner marken box schon der nicht erhältliche speaker drin. oder mann bekommt nen test muster. :D:D
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
