@ Spider:
Zum B&C 15PL40 findest Du beim "LSV D. Achenbach" (http://lsv-achenbach.de/) oder beim LSV Hamburg http://www.lsv-hamburg.de/ weitere Info´s ! ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen@ Spider:
@ FUX:
Na gut, war heit mein erster Gedanke als ich deinen Vorschlag gelesen habe !
@ FUX:
@ FUX:
Zitatvorderen Befestigungsdflansch einfach abflexen
Meinst das das eine gute Maßnahme ist ?
Der wirkt doch wie ein Rundspant, wenn der nicht mehr vorhanden ist, wird da das Horn nicht reichlich instabiel ?
(Limmer 243 (40x30x Grad))
@ FUX:
Hey Christian,
so einfach ist das nun auch wieder nicht, mit einer Software läßt sich nur eine ganz grobe Annäherung errechnen und dafür bedarf es noch einiger genauer Angaben.
Z.B.: Um welche Speaker handelt es sich (Genaue Bezeichnung)
Welche Inpedanz haben die Speaker bei der Übernahmefrequenz.
Ein Frequenz/Inpedanz Verlauf ist auch sehr hilfreich.
u.s.w.
Elkos oder MKT ?
Zur Not gehen MKT`s, besser MKP`s sowie Luftspulen oder Trafokern Spulen.
Eine genaue Abstimmung der Weiche ist nur mit einem Messplatz möglich, daher von einem Laien so gut wie nicht machbar.
Hey Christian,
u.s.w.
Elkos oder MKT ?
@ Stephan:
ZitatWar auch nicht als Angriff oder so gemeint...
Das hab ich auch nicht angenommen ! ![]()
@ Stephan:
@ speffik:
ZitatIst das HD-15 mit einem F1 Rennwagen vergleichbar...
Selbstverständlich ist eine PA- Box nicht mit einem Fahrzeug vergleichbar,
aber das Verhältnis HD-15/KappaLF und F1 Rennwagen/Trabbi schon !
Beide Bestückungen würde auf irgendeine Art funktionieren aber die Kombinationen passen nicht zusammen.
@ speffik:
Hey,
Fertiggehäuse gibt es beim LSV Hamburg, aber nur auf Bestellung.
Zitatich wollte halt 2X3 stück mit kappa15lf
Frage: "Würdest Du auch einen F1 Rennwagen mit einen Trabbi Motor ausstatten ?"
Hey,
Stimmt, ein wenig Abwechslung währe nicht schlecht, z.B. "Königspudelpuberzienbraun" ! ![]()
Spaß bei Seite, es bleibt dir doch unbenommen wie du deine Boxen lackierst.
@ chip:
Die Forums eigene Suchfunktion hat mir diesen Link hervor gebracht:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8490&sid=53e8b770bfa020414bf013e1530fc74a
Da sind deine Fragen schon beantwortet, sieh mal rein ![/url]
@ chip:
@ Mixer:
So ein Versteifungskreuz kommt bei jeder Boxengröße immer Gut ! ![]()
@ Mixer:
Hey kloma:
Wenn die Boxen ausschließlich zur Festinstallation gebraucht werden kannst Du ruhig OSB verbauen.
Willst Du die Boxen aber "on the road" benutzen dann kommt nur Multiplex in Frage und nichts anderes, außer Kohlefaser- Gehäuse, nur die sind fast unbezahlbar.
Wenn die Multiplex Gehäuse vernümpftig versteift sind brauchst du dir um Resonanzen keine Gedanken zu machen !
Gruß, Paul
