  2. www.malareen.de
Beiträge von www.malareen.de
  • Hochtöner bei PA-Lautsprecher
    • www.malareen.de
    • 16. April 2003 um 11:44
    Ich denke mal das der Kostenaufwand einfach in keinem Verhältnis zum Soundgewinn steht !
    Zumal die 1" und auch die 2" Treiber speziel im HT- Bereich gut weiter entwickelt wurden.
    Es gibt zwar gute PA- Hochtöner, z.B. JBL Ring- und Schlitzradiator, nur sind die nicht gerade günstig.
    Bei einer aktiv gefahrenen PA würde der Spaß noch teurer, da kommt dann noch ein extra Amp für die HT dazu.
    Durch den passiven Einsatz eines HT entsteht ein weiterer Weg in der Frequenzweiche somit auch ein zusätzlicher Übernahme Bereich der den glatten Frequenzgang nochmalig verbiegt.
    Gruß, Paul
  • Resonanzfrequenz bei Bässen?
    • www.malareen.de
    • 15. April 2003 um 12:11
    @ paverleih:
    damit Du schon mal einen Ansatz für die Box hast:
    Der EVX 180A geht in einer 250 Liter BR-Box recht manierlich !
    BR-Kanal Fläche= 460cm² und Länge= 30cm.
    Gruß, Paul
    • www.malareen.de
    @ paverleih:
    Gruß, Paul
  • HK LP115 - Nachbau
    • www.malareen.de
    • 12. April 2003 um 00:57
    das mit den zurückhaltenden Höhen läßt sich eventuell ändern, sofern ein L-Glied oder Serien Wiederstand im Hochton Zweig eingebaut ist.
    die im oberen Bereich scheinbar deutlich nachlassen
    da hast Du kaum eine Chance, außer per EQ.
    Gruß, Paul
    P.S.: Ich liebe HK ! ;)
    • www.malareen.de
    Gruß, Paul
  • Hat jemand nen Plan mit Maßen und Bestückung für 8"/1&q
    • www.malareen.de
    • 10. April 2003 um 18:58
    @ JF:
    würde mich freuen von dir ebenfalls eine Mail zu erhalten, es intressiert mich schon in wieweit sich deine F.W. von der B&C Weiche unterscheidet.
    Gruß, Paul
    info@malareen.de
    • www.malareen.de
    @ JF:
    Gruß, Paul
    info@malareen.de
  • Horn plan für Precision Devices PD 1850
    • www.malareen.de
    • 7. April 2003 um 11:01
    @ Achtzehnzoll-Andi:
    die richtige URL ist: http://www.pse-audio.com/start.htm
    Gruß, Paul
    • www.malareen.de
    Gruß, Paul
  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...
    • www.malareen.de
    • 4. April 2003 um 10:40
    @ ddt:
    wenn Du dich erst mal dazu durchgerungen hast zu akzeptieren das ein kappa lf nun wirklich nicht mit einem PA- Speaker zu vergleichen ist, dann wirst du dir viel Frust ersparen !
    klingt bei hohen pegeln ab 2X300w nicht mehr sauber
    Ich denke mal das die kappa´s bei der Eingangs Leistung schon längst an ihre mechanischen Grenzen angekommen sind, das kann nicht klingen.
    Gruß, Paul
    • www.malareen.de
    @ ddt:
    Gruß, Paul
  • die wahl der qual - welchen speaker ?
    • www.malareen.de
    • 30. März 2003 um 20:50
    @ Maximilian0001:
    tja ich würd mir den kaapa kaufen 103 db is net schlecht und der
    hat auch zimlichen druck
    Da kann ich mir ein breites Grinsen nicht verkneifen, was so Werbeaussagen alles bewirken können ! ;)
    Sieh dir mal den geschönten Frequenzschrieb an,
    dann erkennst du wo das Teil die 104dB Druck bringt.
    Und beim genaueren hinsehen wirst Du auch merken das es sich um üble Membranresonanzen handelt.
    Gruß, Paul
    • www.malareen.de
    @ Maximilian0001:
    Gruß, Paul
  • Wieviel sollte ein 18"Ps46 B&C in einer BR Kiste ve
    • www.malareen.de
    • 30. März 2003 um 10:32
    wenn ich das richtig sehe sind deine BR- Schächte zu groß, zumindest wenn ich sie mit dem B&C Bauplan vergleiche.
    siehe:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    Ansonsten bin ich der gleiche Meinung wie Martin, dein Amp scheint unter Volllast reichlich zu Clippen.
    Gruß, Paul
    • www.malareen.de
    siehe:
    Gruß, Paul
  • 15" RCF langhubspeaker
    • www.malareen.de
    • 20. März 2003 um 12:28
    Hier bekommst Du alle Info´s:
    http://www.rcfprecision.com/
    Gruß, Paul
    • www.malareen.de
    Gruß, Paul
  • Berechnung Sub
    • www.malareen.de
    • 17. März 2003 um 18:24
    *LOL*
  • Berechnung Sub
    • www.malareen.de
    *LOL*
  • Die "Rundung" beim HD15 Horn?
    • www.malareen.de
    • 12. März 2003 um 14:44
    Die Rundung bekommt man mit 3mm Sperrholz 5fach aufgedoppelt recht einfach hin, es ist aber zeitaufwändig !
    Gruß, Paul
