Hallo Peter,
wo ist das Prob. mit den Endhülsen, kneif sie ab wenn sie zu lang sind, oder kaufe gleich die richtige Länge !
Ein paar Info´s findest Du hier:
http://www.elkubema.de/produkte/43.htm
Gruß, Paul
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Peter,
Gruß, Paul
@ Michael:
Gute Audio-Module (20-500Wsin je nach Netzteil)und Aktivweichen (2- 3- 4-Wege, oder Sub-Sat) findest Du bei <b>Thel</b> :
http://www.thel-audioworld.de/
Die Teile lassen sich recht einfach verbauen da modular zusammenstellbar.
Was Du aber bedenken solltst, es ist oft günstiger ext. Amp´s und Aktiv Weichen zu kaufen !
Gruß, Paul
@ Michael:
Gruß, Paul
das Holz was ihr meint wird unter den Markennamen BETOPLAN b.z.w. Duraplex vertrieben.<br>
<br><center><img src="http://www.zimmermann-stalltechnik.de/shop/images/s6706.jpg"></center><br><br>Hier ist eine kleine <a href="http://www.zimmermann-stalltechnik.de/shop/det_list.asp?ID=5" target="_blank"><b>Preisliste</b></a> zu finden !
Gruß, Paul
Gruß, Paul
Hallo Piet,
klicke mal <a href="http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/img30.jpg" target="_blank"><b>HIER</b></a> drauf !
Oder <a href="http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/img31.jpg" target="_blank"><b>HIER</b></a> !
Gruß, Paul
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.malareen.de am 2002-11-30 11:48 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.malareen.de am 2002-11-30 11:49 ]</font>
Hallo Piet,
Gruß, Paul
Hallo Trancevioces,
das ist doch genau das was Du suchst, oder ? :wink:
<center><img src="http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/img2d.jpg"></center><br>
<br>
Gruß Paul
Hallo Trancevioces,
<br>
Gruß Paul
Hallo Jens Droessler,
suchst Du so eine Dukomentaion ?
http://www.pbaudio.nl/Nieuws/pdf/kf940.pdf
Gruß, Paul
Gruß, Paul
@ TRANSLIFE,
das mit den Druckfehlern scheint bei Ihnen gang und gebe zu sein, selbst in ihren Posting scheint sich schon wieder ein Tip (Druck) Fehler eingeschlichen zu haben !
Sie meine sicherlich 15"er und nicht (16- Zöller), oder sollten es gar 18"er sein.
Was mich auch an Ihren Posting stört, es werden keine aussagekräftige Fakten genannt, nur Andeutungen !
Auch die Namen der Ansprechpartner bei den aufgezählten Uni´s fehlen.
Ich kann die Bedenken meiner Vorposter sehr gut verstehen und Ihr Posting entkräftet in keiner Weise diese Bedenken, es verstärkt sie eigendlich durch die schwammigen Aussagen nur noch !
Gruß, Paul
@ TRANSLIFE,
Gruß, Paul
Hallo _basti_,
unsereins hat sich ein Klipsch Eckhorn zusammen gezimmert, darin werkelt ein alter
15" Gaus.
Gruß, Paul
P.S.: Nee nee, nicht das nachgeäffte kleine ATS - Eckhorn, schon das richtige Klipsch !
@ Jens Droessler:
meine Idee für den Sinn und Zweck des Horn´s war den Vifa mechanisch zu entlasten (Strahlungswiederstand).
Eine Frequensgang Erweiterung nach unten ist nicht das Ziel, ebensowenig wollte ich einen höheren Druck erreichen !
Da die Resonanzfreq. bei (Fs : 81 [Hz] liegt wollte ich mit einer unteren Hornfreq. um 60 - 70 Hz ein wenig Spielraum schaffen.
Wenn ich mich nicht täusche dann liegt die Schallwellen-Länge von 70Hz bei ca. 4,71 m und die 1/4 Wellenlänge bei ca. 1,18 m.
Was ich nicht bedacht hatte ist die doch recht große Mundöffnung !
Gruß, Paul
P.S.: Auch wenn der Vifa nun wirklich kein PA-Speaker ist, so kann ich nur Jeden empfehlen mit diesen Speaker ein wenig zu experimentieren, das Teil klingt sau gut und teuer ist er mit VK 50,- Euro auch nicht!
@ Jens Droessler:
Gruß, Paul
Hey Tobi,
ich glaube "vor der Frequenzweiche" ist für eine HT - Sicherung der falsche Ort da sie den gesammten Frequenzumfang "full power" abbekommt !
Besser ist es wenn Sie nach der FW und vor dem HT sitzt, somit bekommt sie nur die Hochton Power und leuchtet nur dann auf wenn die Power zu hoch wird.
Ob eine 24V/18W Sofitte dann nicht doch zu stark gewählt ist können dir sicher die Erfahreneren auf diesen Bord sagen.
Gruß, Paul
Hey Tobi,
Gruß, Paul
