@ll:
Ich merke schon das meine Idee wohl doch nicht so einfach zu lösen ist.
<center><img src="http://www.asearch.de/member/img/malareen/vifa-horn.jpg"></center>
Gruß, Paul
Neues Benutzerkonto erstellen@ll:
Gruß, Paul
@ll:
Gruß, Paul
Hallo JF,
das das Teil so gut wie keinen Hub macht ist mir bewußt.
Meine Idee war eigendlich dem Speaker im Bereich seiner Resonansfrequenz (Fs : 81 [Hz]) einen hohen Strahlungswiederstand zu geben um ihn mechanisch zu entlasten !
Auch wollte ich es vermeiden ein serien Frequenzweichen Bauteil einzusetzen, außer einen einzigen Sperrkreis
R= 7,8 Ohm ( r + l)
C= 330 µF
L= 18 mH
dieser Sperrkreis liegt paralel zum Speaker.
Das Horn sollte auch ungefaltet sein, auf diese Weise entstünde eine exotische kleine Standbox mit einen hervorragenden Klangbild!
Wie ich schon in meinen Anfangsposting sagte, das hat nichts mit einer PA zu tun, es klingt einfach nur sehr gut !
Gruß, Paul
Hallo JF,
R= 7,8 Ohm ( r + l)
C= 330 µF
L= 18 mH
Gruß, Paul
Sicher das ist nun wirklich kein PA - Speaker, aber das Teil klingt verdammt gut !
Ich nutze den Mini Breitbänder z.Zt. als PC Box in einen geschlossenen 2,7 l Gehäuse.
Da ich beim durchstöbern dieses Forum´s gemerkt habe das hier experimentierfreudige Leute die auch was drauf haben, zu finden sind, nun meine Frage.
Läßt sich mit diesen Speaker ein kleines Horn aufbauen ?
Ich denke da an eine untere Grenzfrequenz um 60 - 70 Hz, wobei die breite der Schallwand 126 mm nicht überschreiten sollte.
Ich bin leider nicht im Besitz von geeigneter Software um das selber zu machen.
Die technischen Daten:
Frequenzbereich: 80-16000 [Hz]
Nennimpedanz: 8 [Ohm]
Kennschalldruck, SPL (1W/1m) : 86 [dB]
Nennbelastbarkeit ( IEC 268 - 5) :30 [W ]
Max. Belastbarkeit (Langzeit IEC S.4) : 60 [W]
Sd : 38 [cm x cm]
Schwingspulendurchmesser: 20,00 [mm]
Lineare Auslenkung (+/-) : 0,65 [mm]
Le :0,33 [mH]
Re : 5,50 [Ohm]
Fs : 81 [Hz]
Qms : 3,4
Qes :0,62
Qts : 0,52
Vas : 2,5 Liter
Mmd : 3,2 [g]
Vielen Dank schon mal in vorhinein, Paul
Sd : 38 [cm x cm]
Le :0,33 [mH]
Re : 5,50 [Ohm]
Fs : 81 [Hz]
Qms : 3,4
Qes :0,62
Qts : 0,52
Vas : 2,5 Liter
Mmd : 3,2 [g]
Hey "BCDLorenzo",
da möchte ich mich gern anschließen, mir bitte auch eine Preisliste, und wenn möglich auch die Datenbläter.
Danke, Paul
E-Mail : paforum@malareen.de
Hey "BCDLorenzo",
Danke, Paul
Hey Uwe 1,
eine gar nicht mal so schlechte Altenative für dein 250 l Gehäuse ist der EVX 180 A, der paßt da bestens rein.
Nur die BR-Öffnung muß geändert werden, sie hat die Maße: 459,2 cm² und 30 cm lang.
Die BR-Öffnung wird als Schacht aufgebaut und sollte längs zum Boden verlaufen.
Z.B. so 51 cm lang und 9 cm hoch 30 cm tief.
Die Abstimmfreq. liegt bei 36 Hz.
Sicher der EVX 180 A ist nicht der Schalldruckstärkste mit seinen 97 dB dafür ist er recht hoch belastbar.
Gruß, Paul
Hey Uwe 1,
Gruß, Paul
Super das ist doch schon mal ein kleiner Lichtblick. :smile:
Aber wie das nun mal bei EV ist stehen keine erkennbare Typen Bezeichnung drauf, oder ich erkenne sie nicht !
<a href="http://www.asearch.de/member/img/malareen/ev.jpg" target="_blank">Siehe Foto</a>
Das mit der ELI ist keine schlechte Idee, nur sind die Teile mir eigendlich zu groß.
Daher sollte es eine BR-Box werden.
Gruß, Paul
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.malareen.de am 2002-11-15 17:30 ]</font>
Gruß, Paul
Hey Thorgy Rode,
zum Thema Saugkreis/Sperrkreis findest Du bei folgender URL recht gute Abhandlungen !
http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
Da unter Grundlagen.
Gruß, Paul
Hey Thorgy Rode,
Gruß, Paul
Hallo Thorgy Rode,
das läßt sich mit einem oder zwei <b>Saugkreisen</b> ausgleichen.
Die Saugkreise bestehen aus in Reihe geschalteten Wiederstand - Kondensator - Spule, die dann parallel zum Speaker eingefügt werden, Kondensator und Spule bestimmen die Einsatzfrequenz und der Wiederstand regelt die Absenkung.
Wie das nun berechnet wird muß ich erst nachschlagen, sorry !
Aber wie das nun mal so bei Frequenzweichen ist, kann die Berechnung nur einen Näherungswert geben, die Feinabstimmung muß man eh per Hand machen.
Gruß, Paul
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.malareen.de am 2002-11-14 22:42 ]</font>
Hallo Thorgy Rode,
Gruß, Paul
Hallo ! :smile:
PA-Boxen sind zwar mein Hobby, aber auch ich kenne nicht Alles.
Ich suche einen Bauplan für ein Baßreflex-Gehäuse mit einer Abstimmung von ca. 40 - 45 Hz.
In das Gehäuse soll ein 15" JBL 2226 HPL , die Thiele & Small Parameter sind mir leider nicht bekannt.
Und für einen Elektro Voice 15" ProLine suche ich ebenfalls einen Subwoofer-Bauplan !
Hat Jemand zufällig Pläne rumliegen, oder kennt eine Stelle wo mir geholfen wird ?
Viele Dank für Eure Mühe, Paul
P.S.:"Antworten hier posten oder an: paforum@malareen.de "
Hallo ! :smile:
