  2. hanswurst
Beiträge von hanswurst
  • "Hamburger Gitter" am WE 22.11.08; 53578 Windhagen
    • hanswurst
    • 31. März 2008 um 21:41
    frag doch mal bei diesem Kollegen nach; der braucht keine Stunde bis zu dir und hat kilometerweise Bauzaun/etc.....
    http://www.draht-jung.de/
  • verklebung von frequenzweichenbauteilen
    • hanswurst
    • 31. März 2008 um 20:58
    Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit :
    Kleb- und Dicht-Set, Templex LOCTITE® 5145
    * Kleb- und Dichtmasse mit korrosionshemmender Wirkung
    Zum Schutz von Bauteilen gegen Umwelteinflüsse
    Ideal zum Verkleben und Versiegeln von Gehäusen von Elektronik-Baugruppen und als Zugentlastung von Bauteilen
    Temperaturbeständig bis max. 200°C
    gemacht...
    Ist zwar recht teuer, aber es stinkt nicht nach Essigsäure wie Silikon und hält besser!
  • Maximale Gesamtbelastung für 32A Stromverteiler
    • hanswurst
    • 13. Februar 2008 um 20:55
    Danke Jan!
    - ich weiß seltenst vorher auf´s Mykroampere genau, weilche Last sich tatsächlich ergibt! (Lampen blinken, Endstufen pumpen).
    Nehme ich direkt ne Nummer "dicker", passt es immer
    und das Leben ist schön.........!!!!
    Nochmal geistanregende Grüße an alle Falschsparer
    • hanswurst
    • 13. Februar 2008 um 19:16
    Warum muss hier eigentlich immer Alles bis zum letzten Watt belastet werden?
    Ist Kupfer inzwischen wirklich so teuer, daß man darüber nachdenken muss, wann es wohl verdampft, bzw. was wohl eine Stickstoffkühlung kostet?!
    Im Netz finde ich regelmäßig Angebote von 32A-Verlängerungen mit
    5x4mm2, oder 50Meter CEE mit 5x1,5mm2 ...
    Da könnte ich kotzen! Das ist Baumarkts-Heimwerker-Müll.
    Auch wenn der Vertrieb/ die Nutzung zulässig ist,
    SOLLTE DOCH BITTE JEDER SEMI ODER PROFI SICH DARÜBER IM KLAREN SEIN:
    DAS MATERIAL LEIDET MIT JEDEM GRAD ERWÄRMUNG
    UND DIE VERANSTALTUNG WIRD MIT JEDEM MAXIMUM MEHR GEFÄHRDET!
    Als Beispiel:
    90% meiner Schukokabel weisen 2,5mm2 auf; Merten Stecker+Kupplung.
    > ich hatte noch nie Probleme<
    Grüße an alle Amfalschenendesparfüchse
  • Hochtöner defekt?
    • hanswurst
    • 7. Februar 2008 um 20:38
    treibsand hat eigentlich alles gesagt, nachzutragen wäre nur,
    daß, wenn du den Treiber zerlegst, oft schon direkt erkennen kannst, wenn die Schwingspule zuviel gelitten hat, der Isolationslack oder der Kleber aufgequollen ist, oder Windungen gar lose herum schlabbern, demzufolge im luftspalt schaben...
    Schau einfach mal nach und berichte.....
  • Spanngurt/Zurrgurt
    • hanswurst
    • 6. Februar 2008 um 21:00
    Diese Diskussion finde ich sehr erregend und möchte auch mal meinen Schmand einbringen:
    Aus Langeweile bastel ich mir "Safetys" aus:
    3mm EDELSTAHLSEIL (NEU)
    passende EDELSTAHL-SEILKAUSCHEN (NEU)
    8mm Druckguss Stahl-Karabiener mit Überwurfsicherungsmutter
    als Seilverbinder nehme ich 16 mm2 Stoss-Kerbverbinder
    mit 4x Krimpung (Klauke Werkzeug).
    Test mit ca. 80Kg Stahlgewicht ruckartig.
    Hydraulikkran schleudert 10fach diese Last herum>
    ergo> Tonnenbelastung sondergleichen (Jenseits der 1000kg)
    ERFOLGREICH!
    Ich kann keine Maximalbelastung ausmachen,
    aber regulär darf ich damit nicht einmal eine 36er PAR- Kanne sichern!!!
    Damit möchte ich fragen, was geht denn nun??????????????????????????
  • Alternative zu Neutrik Powercon
    • hanswurst
    • 6. Februar 2008 um 19:48
    billiger geht immer! - ich denke die Frage sollte sein:
    taugt das Alternativprodukt auch...!
    es gibt 1001 Hersteller von Steckverbindern,
    aber nur sehr wenige sind so befriedigend wie Neutrik bei:
    Montagefreundlichkeit, Stabilität, Haltbarkeit und Handling;-
    und dann wirds auch gleich wieder teuer!
    Und soweit ich weiss ist mit Nässe bei Neutrik auch nichts sicher.....
    Greets
  • BEYMA CP - 500
    • hanswurst
    • 6. Februar 2008 um 19:19
    Bericht:
    Beyma.de ist eine supernette Adresse mit Rekordantwortgeschwindigkeit!
    Der Klaus dort schreibt, daß der Treiber rund 20-25 Jahre alt ist und hat mir direkt eine alte Katalogseite gefaxt.
    Die Eckdaten kann ich da zumindest schonmal nachlesen....
    Vielleicht findet sich ja jetzt noch ein "PA-Rentner", der die Teile mal an einem 90X40 Horn gemessen hat, damit ich wenigstens annähernd eine Kurve davon bekomme.
    Grüße!
  • BEYMA CP - 500
    • hanswurst
    • 6. Februar 2008 um 17:17
    So,
    habe jetzt mal ne freundliche Mail dahin getextet,-
    bin mal gespannt....
    Dann danke erstmal
    und F.A.B.IA.N gilt natürlich besonderer Dank!!
    Ich hab mich schon gewundert, daß ich bei Dr.Oettger.de nix finde... :lol:
  • Streben
    • hanswurst
    • 5. Februar 2008 um 21:07
    Einst war ich mal Handwerker...
    Und Die gute alte Dachlatte hat immer geholfen!
    Einziges Problem könnte entstehen, wenn das Material zu frisch/ feucht ist;
    Beim Leimen// stirnseitiges Schraubeneindrehen , - Leim packt nicht/ Schrauben drehen "rund".
    Ich nehme pauschal zum Versteifen die Abschnitte der Boxenkonstruktion,-
    Also Multiplex-Reste und Alles ist gut.
  • BEYMA CP - 500
    • hanswurst
    • 5. Februar 2008 um 20:42
    Sorry,
    mein Spanisch ist nicht so gut..... :?
    -helfen die wirklich Emporkömmlingen mit antiken Brocken aus dritter Hand?!?
  • BEYMA CP - 500
    • hanswurst
    • 4. Februar 2008 um 18:34
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich verliere gerade den Glauben ans "www"!
    - Kennt denn wirklich Niemand auf der Welt den Treiber:
    BEYMA CP - 500 /8 ; 2"....blau und so.....,
    ist halt ein betagtes mid/high Horngebläse für z.B.:
    BEYMA TD 400/N 90x40 oder auch RCF H 9040, usw...
    Hat echt Keiner TS-Parameter zur Hand???
    1000Dank für Hilfe und Antwort!!!
    MfG
    Hanswurst
  • 4x12" Mitteltonhorn
    • hanswurst
    • 14. Januar 2008 um 18:48
    Moin!
    Die 4 lecker Isophöner von egnurg liegen seit dem übrigens in meinem Keller
    und ich habe noch immer nicht angefangen zu schrauben.. :oops:
    Wollte jeweils 2 Stück mit einem Beyma CP500 an RCF H9040 kombinieren.
    Will mir da vielleicht Jemand ein paar Tips geben???
    HANSWURST
  • 6000W RMS 15" Subwoofer?
    • hanswurst
    • 27. Dezember 2007 um 20:01
    Sorry, ich schaue zu selten vorbei...
    mein später Kommentar dazu:
    Was für ein Glück, daß den Beteiligten an dieser Stelle die Luft ausgegangen ist.
    Sonst hätten wir am Ende noch Diskussionen über die Effektivität von Magnetarmbändern, USB-Heizdecken, oder CILLIT-GANG-BANG mit Frühstückscerialien ertragen müssen...
    -Warum enden hier kurze und klare, hilfesuchende, Fragen eigentlich immer in zahllosen Streitigesprächen über physikalische Fakten, welche schon vor vielen jahrzehnten ausdiskutiert wurden..?
    Davon ab, wär` ich gerne mal Zeitzeuge, wenn jemand von euch 6kW (mehrere minuten) aus einer PKW-Batterie zieht....
    Liebe Weihnachtsgrüße und einen recht impulstreuen
    Rutsch ins neue Jahr an alle :)
  • Suche Stromverteiler
    • hanswurst
    • 7. Dezember 2007 um 22:09
    @dj-obi
    ... mir glaubt ja keiner...
    aber irgendwo wirds irgendwann immer eng und dann hilft dir nur noch der LEITWERT/SIEMENS - GOTT
    • hanswurst
    • 7. Dezember 2007 um 21:58
    ..und lieber buzz,
    dass wechselstrom nicht einfach wackelsaft heisst, habe ich auch schon herausgefunden. und anode und kathode unterscheiden sich auch irgendwie, und wenn ich kacken will, muss ich auch auch vorher was essen...
    danke für deine hilfe!
    • hanswurst
    • 7. Dezember 2007 um 21:45
    O-JOH, OJOH..
    Habe ich als "haubtschüla" tatsächlich jemandem auf den "Schlips" getreten..??
    Ich berufe mich lediglich auf meine
    Lebenserfahrung und meinen 3,5 jährigen Untterrichtsstoff...
    SEID IHR UNFEHLBARE VDE-GÖTTER???
  • Verteiler 32A Out ohne RCD?
    • hanswurst
    • 7. Dezember 2007 um 20:00
    EDIT Mod. Polemik entfernt.
    Sind C-Automaten im "Baustromverteiler zulässig?!?
    1000Dank für Info
    MOD: So sieht das ganze schon viel besser und freundlicher aus.
    • hanswurst
    • 7. Dezember 2007 um 19:41
    PS.:
    Ich will mich hier nicht als "allwissend" aufblasen und bin auch nur der HANSWURST!
    Aber für mich zählen Fakten wie abgerauchte Elektroanlagen mehr,
    als blanke Theorie und "SIHSTE, GEHT DOCH.."
    Wollte auch nur helfen, die nächste Veranstaltung ohne Brand und Tod abzuwickeln. - Jedem das Seine
    • hanswurst
    • 7. Dezember 2007 um 19:25
    Hallo BUZZ,
    danke für deine kompetente Einlage.
    Wenn ich das ganze mal physikalisch betrachte, braucht ein Stoff, den ich erwärme, auch gewisse zeit um sich abzukühlen.
    Den Null erwärme ich also "rund um die Uhr" , während die Phasen sich die Arbeit doch irgendwie teilen,- oder? :roll:
