  2. macowear
Beiträge von macowear
  • Umbau Hollywood IMPACT-480
    • macowear
    • 31. März 2008 um 23:02
    Sparen würde ich nicht. Also jedenfalls wenn man die Stunden der Arbeit nimmt. Da haste Recht. Aber wie ist das mit dem Hobby und dem Beruf?
    Deswegen wollte ich ja die meisten Originalbauteile verwenden, um den "Schaden" gering wie möglich zu halten.
    Wenn ich einen Schaltplan von dem Dingen hätte, wäre das bestimmt auch einfach ein neues Layout zu entwickeln. Aber da keiner vorhanden ist, die Firma wird auch diesen nicht raus rücken, dürfte sich das als schwierig darstellen.
    • macowear
    • 31. März 2008 um 21:23
    Die Bauteile sind krumm und schief eingebaut. Die Leitungen sind nicht mal ordentlich zusammengefasst. Ok Das könnte ich ja schnell beheben.
    Schlecht verlötet. Das Gehäuse ist nicht im Sinne der VDE mit einer vernünftigen Schutzerde versehen. Das Gehäuse ist auch mieß verarbeitet. An manchen Stellen sind Spuren von zu viel Hitze zu erkennen. Was auf schlechte und nicht ausreichende Kühlung hindeutet. Oder falsch (günstig) dimensionierte Bauteile.
    Es ist einfach alles schlecht verarbeitet.
    Habe mittlerweile die ganze Amp in ihre Einzelteile zerlegt. Alle Bauteile ausgelötet und gut.
    Jetzt suche ich nach einem Schaltplan für eine normale Endstufe für einen Eigenbau. Wollte eigentlich dafür noch ein paar Teile aus der Alten verwenden.
    • macowear
    • 26. März 2008 um 20:18
    Hallo Freunde,
    ich habe hier eine defekte Amp IMPACT-480 von dem super Hersteller Hollywood :lol:
    Die Reperatur ist kein Problem. Allerdings weigere ich mich das Dingen so wieder in den laufenden Betrieb zu nehmen!
    Wer hat das Gebaut? Wie kann es sein, dass in Deutschland solche Geräte verkauft werden dürfen??
    Naja. Nun zu meiner Frage.
    Möchte aus dem Schrotthaufen einen einfachen Stereo-Verstärker bauen. Wollte aber einen Großteil der Teile weiter verwenden (Transistoren, Ringkerntrafo, Kühlrippen,...) Halt alles was in der Anschaffung teuer wäre.
    Die ELKOS zum sieben fliegen raus. Da kommen 2 bessere rein.
    Würde mich über Vorschläge sehr freuen!
  • Billig Hollywood in Rep.
    • macowear
    • 14. November 2006 um 21:04
    Ne lass mal Binson. Bevor ich anfange ne Hollywood zu tunen...
    Ich glaube, der Kunde wird sich dann aber über die Rechnung der getunten Amp freuen :D . Neue Bauteile+Arbeitsstunden=verdammt teurer Spaß.
    Naja ich glaube ich werde für das Teil ne halbe Stunde investieren. Was ich dann nicht gefunden habe bleibt halt so. Sage dann dem Kunden, dass sich die Rep. nicht lohnt. Dafür könnte er sich locker ne neue kaufen.
    • macowear
    • 14. November 2006 um 20:29
    Wenn Du etwas in die "Reperatur bekommen hast", solltest Du doch auch in der Lage sein, den Fehler zu suchen, oder? Wink
    Für das, was Du dann als Stundenlohn nehmen müsstest, kann sich derjenige mindestens eine neue Hollywood kaufen! Laughing
    Hast Du schonmal durchgemessen?
    Jep da hast du vollkommen Recht mit dem Stundenlohn. Ne neue und auch bessere Amp wäre da locker drin.
    Ne habe ich noch nicht. Nur reingeschaut. Sieht ja echt komisch da drin aus. Sieht aus, als wenn ein Lötkurs sich daran versucht hätte. :lol:
    Bei diesen Amps taugen ja nicht einmal die Gehäuse was, es würde also keine Sinn machen, das Ding in irgendeiner Form zu reparieren und gleichzeitig ein wenig zu tunen.
    Tunen???!!! :lol: :lol: Ich schmeiß mich weg. Hast du schon einmal versucht mit einem Rasenmäher der getunt ist, versucht beim 24h Rennen teil zu nehmen?
    Ich denke, dass da einfach ein Halbleiter oder so kaputt ist.
    • macowear
    • 14. November 2006 um 17:03
    habe so ne billig Amp bei mir in die Rep. rein bekommen. :x
    Fehler: Der linke Kanal fällt zeitweise so gut wie aus (mit so gut wie, meine ich, dass man noch etwas hört. Nur halt sehr sehr leise).
    Ich will nicht allzuviel Zeit in das Ding verschwenden. Denn es gibt wichtigere Geräte, als dieses schelchte Autoradio. :lol:
    Deswegen meine Frage an euch: Kennt jemand dieses Problem? Wenn ja, was ist der Fehler.
    Danke
  • Bass Frequenzweiche Eigenbau
    • macowear
    • 24. Juni 2005 um 12:14
    Das ist mir schon klar. Ich hatte mich ja eigentlich auch mit dem Link zufrieden gegeben. Aber den Spruch, dass das hier nicht hingehört, wollte ich mir nun nicht gefallen lassen. 8) Und zu den 11800 Watt: Ich wollte nur damit ausdrücken, dass ich kein HIFI Freak bin.. :wink:
    Ist ja auch egal. Habe ja meine Antort bekommen.
    Nocheinml besten Dank!
    • macowear
    • 24. Juni 2005 um 12:00
    Wie ich schon erwähnt hatte, ist das ja auch nur für Kleinstveranstaltungen gedacht. Wenn ich Krach machen will, kann ich auch meine 11800 Watt ausfahren. Will ich aber nicht!
    Ich habe hier die Frage gestellt, da ich dachte: Wenn du eine gescheite Antwort haben willst, dann hier.
    Also mal ganz langsam.
    Macowear
    • macowear
    • 24. Juni 2005 um 11:39
    Ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, ob es sinnvoll wäre, die Flankensteilheit mit 12 db anzusetzenund und dann zusützlich tops drüber laufen zu lassen. Oder wäre das nicht so sinnvoll.
    • macowear
    • 23. Juni 2005 um 23:40
    Ja stimmt, wir sind hier in einem PA Forum! Da ich aber keinen von meinen 4 DYNACORD Bässen für kleine Veranstaltungen nehmen möchte, reicht die Sinusleistung von 250 Watt für das was ich damit vorhabe, vollkommen aus.
    • macowear
    • 23. Juni 2005 um 13:05
    Besten Dank ersteinmal. Werde mal ein wenig rumtüfteln. Wenns nix taugt, fliegt sie wieder raus. Dann muss ich sie eben aktiv trennen.
    Macowear
    • macowear
    • 22. Juni 2005 um 23:34
    ich wollte mir eine Frequenzweiche für mein Sub Gehäuse bauen.
    Sie sollte bis 250 watt Sinusleistung bei 8 Ohm ausgelegt sein. Die Trennung sollte bei 200 hz erfolgen. Oder ist es sinnvoller bei 400 hz zu trennen?
    Hat also irgendjemand einen Schaltplan mit Stückliste für eine deartige Frequenzweiche?
    Schoneinmal besten Dank
    MfG
    Macowear
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
