  2. bloodyhawk
Beiträge von bloodyhawk
  • Anfänger benötigt Rat
    • bloodyhawk
    • 5. Juli 2005 um 11:51
    Zitat von "teccer"
    1. Ist meine grundlegene Schilderung richtig (Zwei Tops, Subwoofer und Endstufe)
    Bei einem Sub mit passiver Frequenzweiche ja.
    Ich selber habe auch zwei Tops und einen Sub (hinter einen Top geschlossen, beide Tops sind fullrange). Das geht meiner Meinung nach bei recht gut, aber als ich mal den Sub ohne Weiche an den Amp geschlossen habe und mit dem kill mixer mitten und Höhen rausgekillt habe (was auch nicht 10% funktioniert, aber trotzdem:), habe ich erst einmal den Unterschied festgestellt.
    Durch die passive Weiche büßt du 'ne Menge an Leistung ein.
    Mit aktiver Weiche brauchst du
    Amp --> Tops
    Amp --> Weiche --> Sub
    Aktive Weiche kost so um die 90€usen.
    Du kannst dir ja zwei ARLS bauen, damit wäre die Weiche und der 2te Amp keine Fehlinvestition.
    Damit hast du dann Bass, ob das jetzt für dich in deinem Zelt, über die Straße und auf 50 bis 100 Mann reicht kann dir bestimmt jemand anders sagen.
    Aber zwei sollten schon für ein wenig Unterhaltung und Stimmungsmache reichen.
    Bei den Tops musst du gucken wie dein Budget und deine Ansprüche aussehen.
    Ich hab mir mal die Audio Zenit CD12 angehört, haben mir gut gefallen. Sind auch nicht zu vergleichen mit meinen DAP RW 15. Natürlich sind die Ausio zenit auch 270€ teurer, pro Stück!
    Auf unserm Straßenfest habe ich auch so 60 Leute unterhalten mit zwei DAP RW 15 auf Anschlag an 'nem DAP Palladium 900, dazu einen 15" Selbstbau Sub mit passiver Weiche.
    Gesamtkosten ~500€
    €dit:
    Deine 2te Frage vergessen:
    Naja, also 'n t.amp oder n DAP Amp reichen für ARLS, kann gegen beide nichts sagen, den DAP hab ich auch schon mehrere Stunden am Anschlag laufen lassen ohne das er abgeraucht ist.
    Also z.B. DAP Palladium 900 179€ (der hat 900 Watt gebrückt, wenn du einen aktiv getrennten Sub haben solltest)
    Dann nimmste noch einmal die DAP 1600 und machst da zwei Audio Zenit CD12 dran.
    Wobei die Audio Zenit eigentlich zu schade für den Amp sind...
    Aber ich weiß ja nicht wie dein Budget aussieht...
  • Stroboskop und Nebelchen
    • bloodyhawk
    • 4. Juli 2005 um 22:45
    Dank dir.
    Die Schulband wird sich freuen nicht mehr in der prallen "Sonne" stehen müssen, sondern jetzt auch "Dämmerung" möglich ist.
  • Verpolung?
    • bloodyhawk
    • 4. Juli 2005 um 16:55
    Er meint das weiß rote Cinch Kabel, bei ihm schwarz rot.
    Steck es einfach so rein wie du auch deine Boxen stehen hast.
    Also wenn du vor dem Amps sitzt und du deine Boxen auch vor dir stehen hast, aber nicht auf dich gerichtet, machst du rot in das rechte Loch und weiß in das linke Loch, dann hast du den richtigen Stereo Ton.
    Wenn du es andersherum machst ist es auch nicht schlimm, dann hast du es eben nur umgedreht, ich hab auch meinen DAP Amp am PC und guck nicht wierum ich das reinmache, weil's letztendlich egal ist.
    • bloodyhawk
    • 3. Juli 2005 um 10:22
    Wie kann ich die denn eigentlich dimmen?
    Weil bei uns im Wohnzimmer ist ja Steckdose --> Dimmer+Trafo --> Lampen
    Aber ich bräuchte ja Steckdose --> Dimmer mit Steckdosen --> Baufluter
    Gibt's sowas überhaupt?
    Oder wie kann ich das machen`?
    • bloodyhawk
    • 2. Juli 2005 um 08:28
    Ich kann doch die Fluter nicht dimmen, oder? Die brennen doch durch?!
    Oder wolltest du mir das sagen mit 'Schwachpunkt leuchtmittel'?
    Kann ich mir so 'ne Steuerung selber in 'nen Holzkasten bauen, oder ist das bei 220 Volt zu gefährlich?
    • bloodyhawk
    • 1. Juli 2005 um 19:26
    Hmm... ich hab n paar Baustrahler, for die ich getönte, farbige Scheiben hänge (geht doch, oder?).
    Ansonsten ist noch nichts weiter an Licht, sollte aber auch reichen, oder?
    Danke für die Infos bezüglich der Antari und der Nebelmaschine.
  • Passive Trennung
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 23:18
    Ich glaube er will Amp --> Top in --> Top out --> Sub in
    @ Arne E
    Wobei du dann gucken musst wie viel Ohm deine Boxen und dein Amp hat.
    Wenn dein Top 8 Ohm hat und dein Sub auch, müsstest du wenn du das wie oben geschrieben machst auf 4 Ohm kommen.
    Dann musste eben gucken was dein Amp auf 4 Ohm hat.
    P.S.: Wenn falsch, bitte korrigiert mich
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 14:14
    Zitat von "Teeken"
    hast du ein Controller an dem du das strobo anschließen kannst ?
    ... nich das ich wüsste..., nein.
    Also kann man den Scanic Mega Strobe 750 Watt nicht ohne Controler betreiben?
    Wie hießen die, mit der Kabelfernbedienung usw.?
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 14:12
    Danke, bei dem Shop kann man auch Leuchtmittel nach 14 Tagen bei nichtgefallen noch zurückgeben (wenn ich da nichts überlesen habe).
    Gibt es die entsprechenden Leuchtmittel im Baumarkt, oder sind die speziell für diesen Hersteller?
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 13:38
    Kannst du mir ein besseres Strobo empfehlen? So ~ 100€usen?
    BTW: Bei manchen steht:
    Code
    Zwei Stereo-Klinkenbuchsen zum Anschluss des Controllers und zur Synchronisation
    Was für ein Controller ist gemeint?
    EDIT: Das Zitat ist von nem EUROLITE Action Strobe 300
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…tion_strobe_300
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 12:45
    Was haltet ihr von diesem Stroboskop: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12474&item=7525743011&rd=1
    Das mit dieser Nebelmaschine benebelt wird:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12925&item=7527501383&rd=1&ssPageName=WDVW
    Ich will damit nicht viel anstellen, nur für kleine Partys in der Doppelgarage oder mal auf der kleinen Terasse usw.
    Villeicht hat ja jemand Erfahrung mit LowBudget Stroboskop und Nebelchen?
    MfG
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 12:01
    Mein DAP Palladium 900 hat nur die Speakon Ausgänge.
    Eingänge:
    6,3 Klinke A und B
    XLR A und B
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 08:57
    Aso, eine Frage hab ich da doch noch:
    Wie kriege ich den Ton auf mehrere Amps verteilt?
    Also Mixer --> Weiche Hi --> Amp 1 --> Tops
    ____________Weiche Lo --> Amp 2 --> Subs
    _____________________--> Amp 3 --> Subs
    Also hinter der Weiche brauch ich dann ja zwei XLR(-Paare?).
    Oder haben Weichen auch 6,3mm Ein- und Ausgänge? Was gäbe es da für Sachen aus denen man zwei machen kann? Weil einfach ein Kabel 2* 6,33mm --> 4* 6,3mm wird ja nicht so toll sein, oder`?
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 30. Juni 2005 um 06:46
    Ok, ihr seid die Leute mit Erfahrung. Ich werde den Lehrern und Schulleitern (beider Sekundarstufen) das so presentieren (oder prä...?).
    Also stelle ich jetzt im Preis variierenden Systeme zusammen und lege diese dann nach den Ferien vor.
    Ich berichte euch dann wie die Schule entscheidet.
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 29. Juni 2005 um 12:07
    Zitat von "-martin-"
    willst du echt jedes mal alles neu verkabeln müssen ? ich mein das ist doch auch ne Zeitfrage...
    wenn die 3 Amps + controler im Case sind kannst du Setup so lassen, brauchst nur so 5 min um erstmal alles "provisorisch" zu verkabeln
    Hmm... das ist richtig... aber das Budget ist nicht das größte, und wenn ich da dem Schulleiter mit nem 100€ Case ankomme zeigt der mir 'n Vogel und sagt mit 'nem bisschen Vorsicht geht das auch, so 'n Case würde nur zum unvorsichtigem Umgang animieren.
    Wobei man sowas ja dann immer noch kaufen kann, wenn man eingesehen hat, dass das Kabelstecken nervend und Zeitraubend ist.
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 29. Juni 2005 um 09:33
    @ Krishan
    Hmm... das seh ich eigentlich nicht so, da entweder der Musiklehrer oder einer aus meinem "team" die Anlage aufbaut und bedient. Für's schleppen holen wir uns Schüler ran, das ging auch schon auf dem diesjährigem Schulfest :grin:
    Und wenn ich nicht mehr an der Schule bin, werden sich sicher wieder Schüler finden, welche bewusst mit der Technik umgehen.
    @ -martin-
    Cases sind auch nicht nötig, das wird alles in Tüten gelagert und zur Benutzung einfach auf 'nem Tisch gestackt.
    @ Jonnytrace
    Danke, ich guck mir den Amp mal an.
    P.S.: Hab sogar mal auf Groß- und Kleinschreibung geachtet ^^
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 28. Juni 2005 um 20:39
    Zitat von "Jonnytrance"
    4 Bässe kanst auch mit nur einem Amp 2 x 2000W RMS an 4 Ohm betreiben. Wirds wohl weniger kosten als 4 LD PA1000, wobei mit 2 Amp die ca. 1000W RMS an 8 Ohm, oder 2000W in Brücke an 4 Ohm können bist auf sicherere Seite.
    Als Mixer ist Yamaha MG16/6FX empfehlenswerter als der von Behringer und auch günstiger.
    Anstatt Weiche würde ich ein Controller empfehlen. DCX2496 tut seine Arbeit richtig gut.
    Und ich bin sicher das du ein Rabatt bekommst, wenn 2 Tops und 4 Subs von AZ bestellst.
    Dank dir, werd mir mal den controller und den mixer angucken. kannst du mir vllt noch n amp für die bässe empfehlen?
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 27. Juni 2005 um 08:57
    Bei der anderen Zusammenstellung komme ich aber ~1000 € drüber, ohne Kabel schon.
    Wenn ich alles bei einem Shop bestelle, meint ihr dann bekomme ich, wenn ich freundlich frage, die Kabel gratis dazu weil's 'ne große bestellung ist?
    Code
    2* audio zenit P12H 		   	  à 970€	  1940€
    4* audio zenit PW18H			  à 840€	  3660€
    5* LD-Systems PA 1000 			à 375€	1875€
    1* EURODESK SL 3242 FX-PRO Behringer 	  à 495€	  495€
    1* Behringer CX-3400 SUPER-X PRO 	  à 125€	  125€
    						_______
    						     8099€
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 26. Juni 2005 um 15:21
    Achso, wollt noch fragen:
    Zitat von "Petersbass"
    eine ld1000 für die cd 212 bzw die p12h
    ld1000 hat 2*400W @ 8 Ohm
    p12h hat 500W
    reicht das aus? Oder ist die Endstufe zu klein?
    Welche Endstufe nehm ich für die Bässe?
    Für zwei Bässe eine Endstufe?
    edit: seh grade das die basshörner 4 ohm haben...
  • Anlage für Schule
    • bloodyhawk
    • 25. Juni 2005 um 18:59
    Zitat von "Ravemaster"
    tschuldigung wo?
    Da wo vor kuzem die onkelz ihr abschlusskonzert gegeben haben :wink:
    Weiß jmd wo ich mir die mackie mal anhören könnte?
