  2. ohu
Beiträge von ohu
  • Arena 602D, 8xPAR 64
    • ohu
    • 13. Juni 2013 um 09:55
    Jetzt bei Ebay:
    Arena 602D
    http://www.ebay.de/itm/221237099962
    2mm PAR 64
    http://www.ebay.de/itm/221237100502
    Standard PAR 64
    http://www.ebay.de/itm/221237100781
    • ohu
    • 3. Juni 2013 um 20:40
    Jetzt mit Bildern!
    • ohu
    • 24. Mai 2013 um 17:36
    Verkaufe folgende Artikel:
    1. Einen Dimmer Arena 602D
    - 6 Kanäle á 2kW/10A
    - Schmelzsicherungen 10A pro Kanal
    - ältere Version, DMX-Adresseinstellung über Drehencoder
    - 5-Pol DMX-Buchsen
    - Stromversorgung CEE 16A
    - Ausgang: 1xHAN16
    Zustand: 2.
    Gebraucht, hat ein paar kleine Macken durch Rackeinbau, aber voll funktionsfäig und ohne nennenswerte Schäden. Neuer Mennekes-CEE montiert.
    Preis 280€ VHB. Privatverkauf, keine Rechnung.
    Versand 10€.
    2. 4 Stück PAR64 silber, "HD"
    - Stabilere Ausführung, 2mm Alublech statt wie normal 1,5mm
    - zusätzlicher kleiner Deckel über Lampenfassung
    - "Bremse": Bei Lösen der seitlichen Knebelschrauben zur Verstellung schwenkt die Kanne nicht freifallend durch, sondern wird eben durch die Reibbremse gehalten
    (wurde so vor Jahren bei MZ verkauft)
    Mit dabei:
    Raylightreflektoren, Leuchtmittel, Farbfilterrahmen und montierte Schukostecker
    Zustand: 2-3.
    Gebraucht, das polierte Alu ist auch noch poliert glänzend und nicht Matt, durch unsachgemäßen Transport sind die Kannen aber an einigen Stellen eingedellt. Galatauglichkeit nur bei geschicktem Aufbau (Dellen Zuschauerabgewandt) gegeben
    Preis 60€ VHB. Privatverkauf, keine Rechnung.
    Versand 12€
    3. Nochmal 4 Stück PAR64 silber, einfache Ausführung
    - Standardvariante, hinten mit Gitter geschlossen.
    Mit dabei:
    Zustand: 2.
    Gebraucht, das polierte Alu ist auch noch poliert glänzend und nicht Matt, wenige Dellen.
    Preis 45€ VHB. Privatverkauf, keine Rechnung.
    Versand 12€
    Kontakt per PN oder an matthias.hertwig@gmx.de
    Selbstabholung in 83661 Lenggries möglich.
  • Nebelmaschine lässt LS knacksen
    • ohu
    • 9. November 2009 um 23:49
    Die Pumpe ist ja zum größten Teil eine Induktivität - klar, dass das am Schalter knallt.
    Die rein ohmsche Heizung dürfte kaum Funken machen. Kondensator hin und gut, alternativ die Pumpe per SSR (& DMX-Switch-Platine von Henne) schalten.
    • ohu
    • 11. Mai 2009 um 13:29
    Normalerweise kackt doch höchstens der Laderegler ab.... und den bekommt man für 20-30 Euro.
    Dass die Wicklung durchgebrannt ist, halte ich für enorm unwahrscheinlich. :wink:
  • Eurolite EDX 4 + 12 Par 36
    • ohu
    • 2. Dezember 2008 um 19:57
    Schaltet das ERX wirklich über Relais?
    Sowas kann schon nette Knackser in der PA machen. :roll:
  • Eine "Wand" bauen
    • ohu
    • 24. November 2008 um 18:50
    ggf. mal bei einer Messebaufirma nach einer Schnellbauwand anfragen.
  • Wer ist der Lügner??
    • ohu
    • 23. Mai 2008 um 18:19
    Würde der andere mir sagen, ob dieser Weg der richtige ist?
  • Brummschleife
    • ohu
    • 10. Januar 2008 um 22:00
    Am einfachsten wirds wohl sein, wenn du den Rechner vom Mischpult mittels DI-Box o.ä. galvanisch trennst. Dürfte im Grunde genommen ja egal sein, WO man die Schleife trennt.
    Alternativ versuch mal, nur den Mittelleiter des Antennenkabels anzuschließen, also die Schirmung nicht mit der Glotze zu verbinden - bei Satellitenfernsehen funktioniert das einwandfrei, es geht aber noch noch die Hälfte der Programme.. :grin:
  • Boxen für Beschallung von kleinem Raum
    • ohu
    • 10. Dezember 2007 um 21:55
    Warum sollen die"großen, alten Schallplattenspielerboxen" denn ersetzt werden? Sind die hinüber?
    Wenn die nämlich einigermaßen dem entsprechen, was deine Beschreibung verspricht, sind die wohl besser als jede Box, die du dir für 100 Euro kaufen kannst. ;)
  • Effekte gesucht, da eurolite mist ist
    • ohu
    • 8. Dezember 2007 um 19:47
    Probieren geht über studieren, die Folie wird aber wohl ein wenig Lichtleistung schlucken. ;)
    Wenn du die Folie nicht direkt auf die Linsen pappst, sondern Abstand hältst, dann verschmort die dir auch nicht so schnell.
  • LED Konstruktion für Hobbybedarf
    • ohu
    • 25. November 2007 um 20:22
    Da gibts doch vom LC2412 diese lustigen Leuchtkanister mit den Kaltlichtkathoden drin - wenn man keinen Kanister sondern die von dir benannte Ikealampe nimmt, hat man auch den von dir gewünschten Effekt. Such hal im Forum, irgendwo hat der ne Bauanleitung veröffentlicht.
  • HILFE ! Rauch aus Showtec Lite Power 4
    • ohu
    • 14. November 2007 um 18:01
    Sind deine Schreibtischlampen mit Trafo für Halogenbirnen oder mit Neonröhre?
  • Kaufberatung Stroboskop
    • ohu
    • 1. November 2007 um 13:53
    Kommt wohl durch die Leerrohre...
    Oder es macht einfach beides Lärm. Basta.
    • ohu
    • 1. November 2007 um 13:34
    Warum kann ich das dann in der Etagenunterverteilung hören, wo doch der Stromzähler im Keller ist? ;)
    • ohu
    • 30. Oktober 2007 um 21:22
    Ganz einfach - das Stroboskop zieht soviel Strom, dass die Sicherung immer recht kurz vorm auslösen ist - vereinfacht erklärt.
    Wenn euer Elektriker der Meinung ist, dass im Sicherungskasten keine mechanischen Teile sind, dann soll er mal bitte erklären, welche Nichtmechanik den Schalter an nem Sicherungsautomaten umlegt. 8)
  • Suche hellere Alternative zu Miniflower
    • ohu
    • 22. Oktober 2007 um 17:55
    Von Martin gabs mal nen Moonflower mit der Bezeichnung Starflash III, der war auch in Ausführung weiss erhältlich, Lampe 230V 300W GX6,35.
    Mittlerweile nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich und trotzdem noch höhere Preise als neue Chinakisten... 8)
  • Aktiv-Boxen als Ergänzung zu Passiv-PA?
    • ohu
    • 11. Oktober 2007 um 12:55
    Mit den zum delayen verwendeten Sharks wird doch auch gleichzeitig eine Symmetrierung des Signals vorgenommen, DI-Box ist also doch garnichtmehr notwendig, oder?
    Wenn die neben dem Mixer stehen, stören die 30cm asymmetrischer Leitung nichtmehr groß, denke ich. : )
    Bezüglich Boxen hast du halt immer den Zwiespalt, ob du die ausschließlich als Delay- und/oder Sprachbox hernehmen willst, oder auch als Mufu für Monitorzwecke oder für die Gartenparty.
  • Behringer EP 2500 Wer hat auch eine ?
    • ohu
    • 8. Oktober 2007 um 21:16
    Oder der Händler hat dir einfach die selbe Stufe wieder zurückgeschickt - was manchmal funktionieren kann, aber eben nicht, wenn doch wirklich was kaputt ist. :roll:
  • Formel gesucht: Seil spannen
    • ohu
    • 30. Juli 2007 um 20:04
    Was passiert denn, wenn du deine Unterhose an die Wäscheleine hängst, und der Wind dagegenbläst?
    Die Hose drückts zur Seite, bzw. sie schwenkt nach oben, bis der Winkel derselben der Kombination aus Wind- und Gewichtsvektor entspricht, drehts immer aus dem Wind raus. (Freiheitsgrad der Bewegung)
    Würdest du diese auch am unteren Rand abspannen, kann es die Hose nicht mehr zur Seite drücken, die Aufhängung muss die volle Hosenfläche in den Wind halten.
    Unabhängig davon ist der eine Holzhaken dafür viel zu windig, da gebe ich dir uneingeschränkt recht.
    Eine Befestigung mittels Schluffen an stabilen Bäumen scheint mir da sinnvoller.
    Als Seil würde ich allerdings kein Stahl-, sondern ein Kunst- oder Naturfaserseil nehmen, das macht im Falle des Versagens keine so bösen Peitschenschläge. :)
