  2. ohu
Beiträge von ohu
  • Nu müsst ihr mir helfen mit nem lichtpult.
    • ohu
    • 10. August 2006 um 23:06
    Warum sollte das nicht gehen? Setz dich mal mit der Bedienungsanleitung auseinander... ;)
  • Konverter FBAS/S-VHS zu VGA
    • ohu
    • 9. August 2006 um 20:28
    Geht nicht. Wie vorrausgesagt.
  • TAMP 1400 neue Serie MK-X Clip LEDs zeigen nix an!
    • ohu
    • 8. August 2006 um 22:55
    Was für einen Mixer nutzt du?
  • Schwerer Nebel?
    • ohu
    • 7. August 2006 um 22:36
    Vielleicht zersetzt sich das Fluid durch die Kälte, und es wird ja von unten angesaugt, also die schwere Schicht (Glycol?).
    Vermutung, warums im doch geht - andererseits ist der Temperaturgradient im Sommer ähnlich dem im Winter....
  • Frage an Macuser DJs
    • ohu
    • 3. August 2006 um 23:19
    Theoretisch ja - nur der von dir verlinkte Chip wird eine abartig schlechte Soundqualität haben, dazu noch üble Latenzen - richtig mixen ist mit sowas halt nicht drin.
  • CO2 Flasche ??
    • ohu
    • 2. August 2006 um 10:50
    CO2-Flaschen mit Steigrohr müsste eigentlich jeder Dorfgashändler dahaben - Flüssigentnahme braucht man u.a. auch, um Heimtrinkwassersprudlerkartuschen und Paintballpistolen zu befüllen. Durchaus gängig.
  • Eurolite Duoscan
    • ohu
    • 1. August 2006 um 23:39
    Profis verwenden i.d.R. professionelles Material. :D
    SCNR
    Aufschrauben, nachgucken, mit etwas Ahnung von Elektronik sollte sich die Verwendung schnell ergeben.
    • ohu
    • 31. Juli 2006 um 22:52
    Möp - die Kiste hab ich auch schon gefunden. Problem dabei ist (angeblich), dass an deren 15-Poligen Ausgang kein klassisches VGA rauskommt, sondern RGBHV mit 50Hz- welches Beamer, LCDs und Plasmas problemlos schlucken, für Röhrenmonitore stellt das aber ein Problem dar, die wollen mindestens 60 Hz haben...
    • ohu
    • 31. Juli 2006 um 22:32
    ich soll das Bildsignal eines Satellitenreceivers (FBAS oder S-VHS) irgendwie in annehmbarer Größe darstellen, und das zu einen möglichst geringem Preis. Fernseher ist leider keiner vorhanden, dafür aber ein nicht mehr benötigter 19" Computerröhrenmonitor, garnichtmal so schlechter Qualität. Der Monitor hat aber leider nur einen VGA-Eingang, der Receiver nur FBAS bzw. S-VHS-Ausgang.
    Meine Suche im Internet hat aber nichts ergeben, was FBAS/S-VHS auf VGA wandeln könnte - es gibt aber solche Geräte, ich habe sowas schonmal gesehen. Umgekehrt scheint das kein Problem zu sein, da finde ich jede Menge Angebote, Bauanleitungen u.ä.
    Kann mir irgendwer sagen, wo ich so etwas bekommen kann, oder ob man das eventuell auch selbstlöten kann? Muss kein Profigerät sein, Consumerausführung reicht dicke, ist ne Festinstallation, ohne jeglichen Anspruch an Professionalität. Wenns mehr kostet als ein vergleichbarer Fernseher, wird ein Fernseher angeschafft.
  • Boxen an Griffen fliegen???
    • ohu
    • 29. Juli 2006 um 21:05
    In einigen Fällen lässt es sich ja durchaus vermeiden, dass sich Personen unter/ in der Nähe des Riggs aufhalten - in solchen Fällen ist ein akustisch sinnvollerer Flugbetrieb doch auch mit vernünftig ausgeführtem Flugmaterial an Selbstbauboxen im Bereich des möglichen?
  • Suche Turntables zum üben. Nur was für weclhe?
    • ohu
    • 23. Juli 2006 um 17:12
    Ich würde dennoch 1210er nehmen, und zwar gebrauchte. Falls dir das ganze "nicht liegt", kannst du die beiden ohne großartigen Wertverlust wieder weiterbringen, pfleglicher Umgang vorrausgesetzt. Billige bekommst du nur unter hohem Wertverlaust wieder los...
  • Eurolite TS 3 Gebrauchsanweisung
    • ohu
    • 18. Juli 2006 um 17:03
    klick auf deutsch - klick auf service portal - gebe er ein "ts-3" und klicke er auf artikelbezeichnung - klicke er auf suche - klicke er auf bedienungsanleitung - klicke er auf das diskettensymbol.
    Mann - ein Internetführerschein, wie bisweilen angedacht, wäre garnicht so dumm.. :roll:
    edit: @ina: die gibt es - wie bei fast jedem Produkt fast aller Marken auf der jeweiligen Herstellerhomepage... ;)
    • ohu
    • 18. Juli 2006 um 16:11
    gibt es da genauso...
    • ohu
    • 18. Juli 2006 um 15:38
    http://www.eurolite.de :roll:
  • Akkus -> welche benutzt Ihr?
    • ohu
    • 17. Juli 2006 um 23:45
    Ich hab so ein Energy 16 - aber wirklich toll finde ich das nicht, gefühlsmäßig geht in die Akkus weniger rein als mit dem herkömmlichen Konstantlader... :roll:
    Achja - ich benutze für meine Digicam Sanyo 2200er - und die sind laut Digicam nur noch halbvoll, wenn sie grad frisch ausm Ladegerät kommen. :(
  • Frage zur Bedienung des Botex T4 Dimmer Bar
    • ohu
    • 17. Juli 2006 um 09:06
    Da ist doch hintendrauf ein Aufkleber mit einer Kurzanleitung... ansonsten schnell selber was tippeln. :wink:
    Wenn du schon weisst, wies der Mieter haben will, kannst dus ja schon im Lager vorab einstellen, bleibt ja gespeichert.
  • Hat der Scene Setter 1224 eine Lauflichtfunktion?
    • ohu
    • 16. Juli 2006 um 17:34
    Du musst erst ein Lauflicht ("Chaser") programmieren - dieses kannst du automatisch (regelbare Geschwindigkeit), manuell (per Step-Taste), im Takt (per "Tap"-Taste) oder per AudioIn musikgesteuert ablaufen lassen.
    Vorgefertigte Lauflichtprogramme gibt es nicht - das Pult weiss ja nicht, wieviele Lampen dranhängen.
  • Kleine Baumarktstromerzeuger und Endstufen
    • ohu
    • 13. Juli 2006 um 19:18
    Mit einer Kabeltrommel kann man auch die nicht gerade sicherungsfreundlichen Billigstroboskope DAU-sicher machen. :grin:
  • Was schreibt ihr auf eure Cases? [edit]
    • ohu
    • 13. Juli 2006 um 17:14
    Zitat von "Eraser"
    2. Case (sind 2 IMG STA-322 Amps) soll drauf: AMP's (andere ideen?)
    AMPs, Verstärker, Endstufen - irgendwas ohne Deppenapostroph jedenfalls. ;)
    3. Case (Kabel PC etc) soll drauf: Connect - Tools (andere Ideen)
    Adapter/Kabel/Zubehör?
    4. Case (120mW RGY Laser) soll drauf: Laser 120mW
    "Vorsicht Strahlung!" & ein Laserwarnzeichen?
    5. Case (19" mischer, Doppelcdplayer, Strobecontroller) absolut keine ahn ung was da drauf soll^^
    DJ-Set.
  • Frage wegen Sub
    • ohu
    • 13. Juli 2006 um 13:28
    Wenn du die Lautstärke der Boxen wohl nicht voll ausfahren wirst, reicht es m.M. nach, per Equalizer Bass reinzudrehen - ein zusätzlicher Bass (aktiv getrennt wär wohl schon ganz toll) bringt zwar mehr, da er die Tops & deren Endstufe entlastet - für kleinere Sachen reichts aber auch so.
