  2. ohu
Beiträge von ohu
  • nur 4 ACLs betreiben pro kanal
    • ohu
    • 27. Mai 2006 um 23:45
    Das geht nicht, gemäß den kirchhoffschen Regeln und dem ohmschen Gesetz hast du folgenden Zusammenhang:
    R = U ²/ P, also R(acl) = (28 V)² / 250 W = 3,1 Ohm; R(120) = (120 V)² / 100 W = 144 Ohm.
    Serienschaltung von 5 Widerständen, 4 * 3,1 Ohm, 1 * 144 Ohm ergibt Gesamtwiderstand von 156,4 Ohm, am Widerstand mit 144 Ohm fallen 144/156,4 der Gesamtspannung (230 V) ab, also ca. 210 Volt. Definitiv zuviel - *zisch*.
    Sinnvoll wäre der Einsatz eines Trafos von 230 auf 115 V. Macht das der Dimmer mit, ist ja induktive Last?
  • machen HMI Filter Sinn ?
    • ohu
    • 27. Mai 2006 um 21:17
    Ich würde die Filterfolie ganz am Ende des Lichtlaufs, an der Austrittslinse vor dem Spiegel plazieren. Die Goboprojektion wird dann wohl nimmer die schärfste sein, aber bei den Scannern war sies vorher wohl auch nicht :)
  • Kaltgeräteeinbaustecker mit Schaltkontakt gesucht
    • ohu
    • 27. Mai 2006 um 13:20
    Ich benötige für eine Nebelmaschinenmodifikation einen ganz speziellen Kaltgeräteeinbaustecker(male) - dieser sollte folgende Besonderheit aufweisen:
    Steckt eine Kupplung(female) darin (auf dieser muss nicht unbedingt Spannung anliegen, da sie an einem Switchpack hängt), soll ein potentialfreier Schaltkontakt betätigt werden, ob Schließer oder Öffner ist nicht so wichtig.
    Gibt es sowas fertig kaufbar? Bei Bürklin und Farnell habe ich leider nichts gefunden.
    Muss nicht unbedingt Kaltgeräte sein, wäre halt schön, weils die Kabel überall gibt, aber bevor ich Murkserei mit Mikroschaltern anfange, ginge auch alles andere, was 230 Vac bei mind. 0,5 A abkann - sollte aber dreipolig sein.
  • Kaltgeräte - Schuko Kabel
    • ohu
    • 26. Mai 2006 um 07:49
    Botex DDP 405/Showtec Multidim bei einem großen Internetauktionshaus für knappe 80 Euro. 4 Kanäle, 5 Ampere/Kanal, Schukodosen. :)
    Ausser du willst unbedingt nen 19" Dimmer, dann ist die Rackblendenlösung geeigneter.
    • ohu
    • 25. Mai 2006 um 22:17
    Ein örtlicher Verleiher hat auch C-Sound - ganz normale PA-Kisten, kein Chinakrempel. Früher jedenfalls, weiss nicht, ob die neuen nicht doch aus China kommen.
    • ohu
    • 25. Mai 2006 um 22:14
    Du schreibst, dass du die Anschaffung PLANST...
    Warum nicht gleich ein Dimmerpack mit Schukodosen? Gibt ja genügend Alternativen.. :roll:
  • Eurovisionsongcontest Tech-Tagebuch
    • ohu
    • 23. Mai 2006 um 20:16
    pöh.. Licht ist eh viel wichtiger. 8)
  • OT-Thema
    • ohu
    • 22. Mai 2006 um 19:35
    Zitat von "J3004"
    ohu: Nett, bei euch tragen wenigstens noch alle die Kluft. Bei uns sieht das anders aus.. :(
    Nunja, das war ein offiziell angekündigtes Stammesfoto, aufgrund dessen "Kluftanziehen" beordert wurde - aber auf wochenendlagern hab ich die sowieso fast ständig an, an Wechselklamotten schleif ich für 2 tage nämlich nur das nötigste mit. :) (war im übrigen erst gestern)
    Ausserdem heisst das Jupfi, nicht "Juffi". Oder seid ihr etwa auch Fadfinder?
  • OT-Thema
    • ohu
    • 22. Mai 2006 um 08:18
    Irgendwo in dem Haufen bin ich.... :)
  • Kartoffelsalat
    • ohu
    • 19. Mai 2006 um 12:53
    Zitat von "Outliner"
    um mal etwas pep in die sache zu bringen:
    wohnen in nürnberg nicht bayern?da muss doch ne weisswurst dazu...
    -duckundweg-
    da sollte man einfach mal den nuhr nehmen....
    Im übrigen wird hier der Kartoffelsalat mit Öl, ohne Mayo, bevorzugt zum Leberkas verspeist. :)
  • Welche Boxen?
    • ohu
    • 16. Mai 2006 um 15:46
    Zitat von "hell&dunkel"
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=216385
    Modell einer BR23 ohne Wärmehandlung durch DB-Museum.
    Gibt es eigentlich inzwischen schon Modelle im rostig-verbrannt-ausgeglüht-Finish?
    Die öhm.. wärmebehandelte 23105 steht jetzt übrigens in Heilbronn.
    Der bastelfreudige Modellbahner nennt das "Altern" und macht das selbst mit etwas Pulverfarbe und Klarlack, das kann dann beispielsweise so aussehen. :)
    ontopic: Kommt Selbstbau in Frage?
  • Günstige Lichteffekte, welche kann man nehmen?
    • ohu
    • 15. Mai 2006 um 23:32
    http://www.youtube.com/watch?v=yvv5zxznAow
    Eurolite Fogflower, 2 Stück... :roll:
    aber wenigstens waren die billig :)
  • BEHRINGER UB1204FX-PRO
    • ohu
    • 11. Mai 2006 um 09:32
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_kompaktmixerfx.doc
  • Suche nach speziellen Aderendhülsen
    • ohu
    • 10. Mai 2006 um 19:25
    Löten ist imho die sauberste und rüttelfesteste Lösung. 8)
  • Schwanenhalslampe und GrandMa
    • ohu
    • 10. Mai 2006 um 08:16
    Das gleiche Phänomen habe ich auch mit nem Konkurrenzpult - dem kleinen 1612er von JB-lighting - muss also nichts MA-spezifisches sein. ;)
  • 2 paralele TMTs und ein HT..weiche?!
    • ohu
    • 7. Mai 2006 um 23:34
    Bei den Klangansprüchen vom Benni ist die Weiche doch eh nur dazu notwendig, dass der Hochtöner keine zu tiefen Frequenzen abbekommt - also nimm irgendeine Weiche für 8 ohm Lautsprecher, die die Belastbarkeit hat. Gut klingen wird es wohl eher nicht, aber die Funktion ist gegeben.
  • Mixer einstellung
    • ohu
    • 3. Mai 2006 um 22:48
    Argh...
    Das Gewastel mit den Adaptern lass mal bitte, das funktioniert so nicht.
    Du brauchst zwei Adapter Cinch auf XLR, beschaltet folgendermaßen:
    Cinchplus (der in der Mitte) auf XLR-Pin Nummer 2, Cinchmasse auf XLR-Pins 1 und 3.
    Ein Adapter für links, einer für rechts.
    Der XLR-Stecker wird, trotz der drei Pole, in der PA-Technik, meistens nicht für Signal links und rechts verwendet, sondern zur symmetrischen Signalführung: http://www.thomann.de/de/onlineexpert_18_2.html
  • Was machen mit bekloppten DJ's ?
    • ohu
    • 30. April 2006 um 15:53
    Nur dumm, wenn der DJ-Mixer bei "rot" halt clippt und Rechtecksignale ausgibt... das könnt ihr mit keinem Pult mehr gradebiegen. ;)
  • Scanner bewegungen spiegel verkehrt
    • ohu
    • 30. April 2006 um 13:30
    Überleg nochmal, was du gesagt hast. Zeichne es dir vielleicht sogar auf. :)
  • Case bauen
    • ohu
    • 29. April 2006 um 15:36
    Ein Chinacase hat mir als Beispiel gereicht, dass ich mir die Dinger selbst baue.
    Denn neun Millimeter Holz ist nicht unbedingt das gleiche wie neun Millimeter Holz. Und die Materialkosten fürn Equipment-Transport-Case liegen bei 80-100 Euro, je nach Größe/Art.
    Übrigens sind die Butterflies vom Pollin gerade mal den Preis wert, den der Stahl aufm Schrott bringt. ;)
