  2. korschi
Beiträge von korschi
  • Harting-Splitbox nur 10A ?
    • korschi
    • 7. März 2007 um 23:53
    DIN 15565. Split- und Endboxen müssen aus Kunsttoff sein.
    Ist eh Blödsinn wollte es nur mal erwähnen.
    Hab dann zwar ein SK2 Gerät, aber einen SK1 Harting Einbaustecker dran der geerdet ist, also SK1. Zudem ist es auch als SK1 zu prüfen.
    Eine 6er BAR ist theoretisch auch eine Split- bzw. Endbox.
    und den hier -> :D setze ich bei meinen Posts nicht umsonst :wink:
    ...leider habe ich ihn da oben vergessen.
    • korschi
    • 7. März 2007 um 23:17
    - kann an der Steckdose liegen (10A)
    - kann an der internen Verkabelung liegen
    - kann daran liegen das "mehr" eh keinen Sinn macht da 10A eine gängige Dimmergröße ist
    - kann an der (alten) DIN VDE 0108 liegen, glaub ich aber nicht
    zudem müsste der Verteiler auch aus Kunststoff sein, aber das ist ein anderes Thema.
  • EBERL Steckverbinder
    • korschi
    • 2. März 2007 um 22:46
    Es gibt in der Elektrotechnik keinen reinen "Bestandsschutz" wie er beispielsweise im Baurecht vorhanden ist. Es gibt Übergangsfristen, sind diese verstrichen handelt es sich um eine unzulässige Anlage.
    Viele berufen sich auf den Bestandsschutz den Ihr Gebäude hat und schließen die E-Anlage dort mit ein. Gleiches gilt für z.B. für Theater.
    Solange die Anlagen sicher sind und es kein explizites "Verbot" für diverse Einrichtungen und Anlagenteile gibt dürfen die auch weiterhin benutzt werden. Is ein Gerät oder ein Anlageteil nicht mehr zulässig hilft auch der Bestansschutz nix, ein Austausch ist dann fällig.
    Eberl ist aber von Grund auf Murks.
    Das hat auch mit der fehlenden Wartung bzw. Wiederholungsprüfungen nix zu tun. Es kann ein fabrikneuer Stecker sein der von einem Bühnenwagen überfahren wird und dann die Phase auf dem Gehäuse führt.
    Hinzu noch eine schöne alte vermurkste Theateranlage und du kannst schon mal den Unfallbericht schreiben, damit du ihn später nur noch unterschreiben brauchst - bzw. dein Kollege wenn es dich getroffen hat :D
    Es gibt die Alternativen, es gibt die tödlichen Unfälle aber alles was daraus entsteht sind "Empfehlungen". :?
    Man findet im Theater auch häufig Niedervolt-Scheinwerfer mit abgesetzten Trafo. Diese werden dann ebenfalls mit Eberl-Steckern bestückt, da 1000W an 24V halt doch etwas Strom brauchen und dafür ist der Eberl ideal.
    Natürlich ist man mit diesem System hochflexibel.
    Man kann den 24V Scheinwerfer mit 230V abschießen, oder den Trafo sekundärseitig mit 230V einspeisen und primärseitig (am Schukostecker) galvanisch getrennte 2kV abgreifen (kurzzeitig)
    Diese tollen Konstrukte befinden sich z.B. im Bestand (und in Benutzung) eines größeren Theaters - das ich hier natürlich nicht nenne und in dem ich auch nicht arbeite - aus dem aber ein "Abgesandter" der Beleuchtungsabteilung bei der IHK in der Prüfungskommision sitzt und die Prüfungen zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik abnimmt.
    Und natürlich findet sich auf den Geräten ein aktuelles Prüfsiegel, wie sichs gehört - denn Sicherheit wird groß geschrieben.
  • Woher kommt er Ruf einiger Beschallungsfirmen
    • korschi
    • 2. März 2007 um 01:26
    Die frage bei diesem Thema ist doch auch, was mit "schlechtem Ruf" gemeint ist.
    Echte fachliche Bewertung der Systeme oder der Inhalt von Ridern zweit- und drittklassiger Bands? Auf Ridern hat Bell ja einen Stammplatz unter der "Kein..." Sektion, das was viele Bands selbst an Equipment mitbringen lässt sich in dieser Rider-Sektion aber ebenfalls problemlos eingliedern.
    Und hier trägt mit Sicherheit das Nachplappern von dem was andere sagen bei. Zudem kommt der schlechte Ruf auch vom ungeeigneten Einsatz der Anlagen. Oftmals habe ich auf kleinen VA's ein 400er System gesehen, bestehend aus 4 oder 8 Bässen und 2 oder 4 Tops :?
    Das Qualitätsproblem kann ich - zumindest bei den Endstufen bestätigen. Diese sind (waren - ich hatte seit 1997 keine mehr in der Hand) konstruktionsbedingt nicht roadtauglich (Netzteil)
  • BGVA3-Prüfung von Harting-Kabeln
    • korschi
    • 27. Februar 2007 um 19:42
    Zitat von "Harro Kleffmann"
    @ Korschi: Ist ja klasse, wenn Dein Arbeitgeber solche DVDs hat. Wenn Du mal nachforscht was so eine DVD kostet, dann werden Dir wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf fallen.
    nö nicht wirklich, und fragen brauch ich den AG nicht dazu :wink:
    Die Auswahl die wir haben ist recht preiswert. Die Grundausstattung hat damals etwa 3000 DM gekostet, pro Jahr liegen wir zwischen 100 und 200 Euro für die Aktualisierungen mittlerweile auf DVD, früher musste man noch Ordner ein- / aussortieren.
  • Powercon/Rackblenden Problem - ultimative Lösung?
    • korschi
    • 24. Februar 2007 um 12:31
    Zitat von "uifei"
    Die einzig berechtigte Frage ist:
    "Stellt ein komplett mit Leerblenden geschlossenes Flightcase/Rack ein solches Gehäuse dar?"
    Rein praktisch gesehen entsteht damit ein Gehäuse das rundum geschlossen und nur mit Werkzeug zu öffnen ist.
    Problem:
    Das Case ist SK1, die Rackschienen werden aber nur über die 19" Einbaugeräte geerdet, wenn überhaupt, da diese ja häufig pulverbeschichtet sind und somit schlechte Werte liefern.
    Andere leitfähige Teile wie z.B. die Innenseite von Klappgriffen werden davon nicht erfasst. Man müsste sie also entweder in die Schutzklasse einbeziehen oder Isolieren.
    Fazit: Selbst im Case müsste die jeweileige SK erhalten bleiben, eine Verdrahtung nach SK0 ist nicht zulässig.
    Die Anwendung der SK0 innerhalb eines Case findet man jedoch häufig z.B. bei Dimmerracks mit Patchfeldern, selbst wenn diese von namhaften Herteller geliefert werden. Aber das ist wie mit den 35A Sicherungen vor 32A Dosen :D
    • korschi
    • 23. Februar 2007 um 22:18
    Der Link von Dani funktioniert nicht.
    Die Hinweise auf DIN-Normen helfen allenfalls im Einzelfall. Alle erforderlichen DINs kann man sich nicht leisten.
    Desshalb gibt es ja Anwenderspezifische CDs (mittlerweile DVDs) vom VDE auf denen die Normen im PDF Format enthalten sind.
    Es gibt Einrichtungen (und ich arbeite in einer) in denen ist "elektrotechnisch auf dem Stand der Technik" zu sein Pflicht und dazu gehört die Kenntniss des Inhalts der aktuellen Normen - sonst gibts vom EVU keinen Strom.
    Lustig ist dann immer wenn unsere Azubis in der Schule auf Grundlage einer Norm geschult werden die es seit Jahren nicht mehr gibt :D
  • Feuerwehrzufahrt
    • korschi
    • 19. Februar 2007 um 15:55
    http://www.dthg.de/praxis/vstaett/dokumente/vb-6.pdf
    Straße ist Privatgrundstück einer Eigentümergemeinschaft
    - spielt für die Feuerwehrzufahrt keine Rolle
    - ist trotzdem öffentlicher Verkehrsraum wenn es für die Öffentlichkeit zugänglich ist (z.B. Radfahrer, Kräder, PKW etc.)
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • korschi
    • 16. Februar 2007 um 16:23
    Die VDE als Vorschrift anzusehen ist nur bedingt zweckmäßig. Siehe Berührungsschutz bei einer E27 Fassung :D
    Ist für Laien demnach nicht geeignet
  • Anwenderkreis Powercon
    • korschi
    • 12. Februar 2007 um 23:31
    Zitat von "Stephan Graeske"
    Die zu diskutierende Frage: Ist der Anwenderkreis von Neutrik Powercon auf ausgebildete Elektrofachkräfte beschränkt? - oder darf der Laie Powercon nutzen
    Darf der Laie eine elektrotechnische Anlage errichten, egal ob mit Euro, Schuko, Kaltgeräte, CEE, Powercon oder Powerlock?
    Gehst du von Laien auf einer VA aus oder vom Laien Zuhause?
    Was haben Laien auf einer VA verloren?
    Was unterscheidet einen Laien von einer Elektrofachkraft wenn beide nicht um die Besonderheiten der Powercons wissen?
  • Steuerung über Funk
    • korschi
    • 10. Februar 2007 um 10:40
    Am besten diese 433 MHz Geraffel von Conrad das ist recht preiswert und auch relativ zuverlässig. Es verursacht u.U. Störungen in Intercom & Tonanlage.
    Ansonsten bleiben nur industrielle Funklösungen 800,- aufwärts.
    Achso, sorry war ja fürs Theater :oops: :D
    • korschi
    • 10. Februar 2007 um 10:35
    Prüfadapter von 8x Schuko auf Harting
    Prüfadapter von Harting auf 8x Glühlampe
    Was die Gummikabel angeht so müssen diese z.B. in Verkehrswegen mechanisch geschützt werden. "Gummikabel" die ungeschützt auf dem Boden rumliegen sind daher auch nicht besser zu bewerten als ein PVC Kabel.
  • NSI Signal in DMX umwandeln
    • korschi
    • 2. Januar 2007 um 19:36
    Zitat von "Andre Santps"
    Gibts es eine möglichkeit das signal auf dmx umzuwandeln??
    Ja, Wandler von DMX512 auf Microplex - gibts von verschiedenen Herstellern, möglicherweise hat Ultralite sowas auch, zumindest haben die doch den NSI-Kram im Vertrieb ?!
  • teatro?
    • korschi
    • 27. Dezember 2006 um 12:05
    Es gibt natürlich wesentlich bessere Geräte als die von Teatro.
    Schlecht sind sie trotzdem nicht. Ist halt aus Italien, mit allen dazugehörigen Eigenheiten, auch im Bezug auf VDE.
  • PC mit Lichtpult verbinden ?
    • korschi
    • 27. Dezember 2006 um 12:00
    Mein Beileid hast Du jedenfalls :P
    BTT
  • Stufenlinsen
    • korschi
    • 18. Dezember 2006 um 22:09
    ADb hat ganz brauchbare im Programm.
  • Keller oder Lehmann
    • korschi
    • 17. Dezember 2006 um 00:47
    Oder am besten alle drei Werke, denn Müller hält sich künstlerisch zurück, Keller ist sehr theaterlastig und damit etwas verstaubt und Lehmann gibt einen Einblick wie es auch anders geht :D
    Die richtig guten Bücher sind halt alle in Englisch, allerdings sehr zu empfehlen.
  • LED TUBE / MIC Freihängend
    • korschi
    • 17. Dezember 2006 um 00:44
    Zitat von "dj-mossel"
    Oder reicht es, wenn ich das Mic einfach am XLR Kabel hängen habe?
    Kann mir nicht vorstellen, dass das rechtens ist,...?
    SP 25.1/2 = Mic bis 750g kann am Kabel hängen wenn Stecker, Kabel, Buchse der 12-fachen Belastung standhalten.
  • H07 Kabel für feste Verlegung
    • korschi
    • 17. Dezember 2006 um 00:39
    Es spricht absolut NICHTS gegen eine feste Verlegung eines H07RN-F, weder im Rohr, im Kanal, in Wänden oder Unterputz.
    In der früheren DIN VDE 0100 Teil 520 waren noch differenzierte
    Anforderungen zur Anwendung flexibler Leitungen enthalten, in der aktuellen DIN VDE 0298-300 wird darauf nicht eingegangen, was bedeutet, es kann, muss aber nicht.
    Im Übrigen rein wirtschaftlich Unsinn.
  • Kraftsteckdose aus DDR Zeiten
    • korschi
    • 6. Dezember 2006 um 12:52
    Stichtag für das Auswechseln dieser Steckdosen war übrigens der 01.03.1996 :D
