  2. vger
Beiträge von vger
  • Totalausfall & qualitätsnachlass
    • vger
    • 28. Mai 2005 um 17:57
    Das hat vermutlich nichts mit der Verkabelung zu tun. Die kleinen Aggregate produzieren unter starker Impulslast extreme Spannungsspitzen nach unten als auch nach oben wenn sie dann wieder versuchen, die Unterspannung vom letzten Impuls auszuregeln
    genau so etwas ist mir auch schon an einem spleenigen synchrongenerator passiert. spannungsspitzen durch gegenregulation. 3 schaltnetzteile und ein konventionelles abgeraucht. reparatur aber unproblematisch.
    in diesem fall bin ich aber davon ausgegangen, dass das aggi mit 8kw ausreichend dimensioniert war.
    mfg vger
    • vger
    • 28. Mai 2005 um 17:43
    für die 700 eur reparatur kauf ich lieber 1- 2 billige neue amps...
    wenn du die kaputten amps - woran sie auch immer gestorben sind - verkaufen willst, meld dich bei mir.
    mfg vger
    • vger
    • 28. Mai 2005 um 17:33
    im ta sind lediglich 2x15 a sicherungen vor den elkos durch
    das sieht aber schon nach überspannung aus. schon mal die drehstromverteilung/-verlängerung überprüft? kabelbruch? verkokelte kontakte?
    gruss vger
    • vger
    • 28. Mai 2005 um 16:06
    hallo little punish,
    wie hast du deine amps an das aggi angeschlossen (phasenaufteilung)?
    scheint mir eine "null weg"-geschichte zu sein (siehe strom brett). vorallem, weil der noch kalte tamp auch gleich abgeraucht ist. sollte wirklich überspannung die ursache sein (selbst schon erlebt), so ist die reparatur nicht weiter schlimm, falls es der trafo überlebt hat.
    gruss vger
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
