  2. annette65
Beiträge von annette65
  • Amp defekt; wirklich selber Schuld ???
    • annette65
    • 15. Januar 2007 um 11:02
    Ich sehe das eigentliche Problem auch im eigenmächtigen Öffnen des Gerätes während der Garantiezeit. Der Grund ist mir klar: Ehe du den
    Händler bemühst, hast du dir selbst erst einmal Überblick verschafft.
    Klingt logisch - ist aber innerhalb der Garantiezeit die Ursache für die meisten Ablehnungen von Ansprüchen.
    Grund: Händler und Hersteller müssen das so konkret ausschließen, da sie ansonsten keine Sicherheit mehr haben, das der Fehler nicht doch vom Kunden verursacht wurde. Ein Beispiel zur Erklärung:
    Kunde öffnet Gerät, um zu schauen, wie es denn so verarbeitet ist.
    (by the way: wer hat das nicht schon mal mit einem Neugerät gemacht...)
    Nun fällt irgend etwas unter Spannung hinein. (Schraubendreher aus der Westentasche) Kurzschluss erfolgt - Amp kaputt.
    So etwas kommt vor. Deshalb (und aus weiteren Gründen) schließen Hersteller und Verkäufer Garantieansprüche bei eigenmächtigem Öffnen
    des Gerätes aus. Der Nachweis, dass es anders passiert ist, bedeutet Aufwand, und damit Kosten. Das mögen die verständlicherweise nicht.
    Fazit: Bitte keine Geräte aufschrauben, sofern diese sich noch im Gerantiezeitraum befinden. Schickt das Ding zurück. Sollen die selbst schauen, was damit ist. Fehlerbeschreibung beilegen und losschicken.
    Vorher Rücksprache mit dem Händler nehmen.
    Manchmal klappt es aber trotz aufgeschraubten Gerät mit der Garantie.
    Ich wünsche, dass es bei dir auch so wird.
    Grüße, Annette.
    • annette65
    • 14. Januar 2007 um 20:07
    Zitat von "Peter Schmidt"
    Die Endstufe wollte ich an 2 Ohm betreiben.
    Ich habe die Lautsprecher (4 Eminence Kappa, je 500 Watt und 8 Ohm) parallel an den Channel 1 angeschlossen: aufgeteilt 2x 1+ und 1- (=linker Kanal), und 2 Stück an "Channel 2" 2+ und2- (=rechter Kanal).
    Das hört sich so an, als wenn der Speakonoutput an Channel1 über
    1+1- den linken Kanal und über 2+2- den rechten Kanal führt.
    In diesem Fall hättest du den Amp mit nur 4 Ohm je Kanal genutzt.
    War das die erste Betriebssekunde überhaupt oder lief der Amp vorher schon mal irgendwann?
    Grüße, Annette.
  • Fane Falthorn ??
    • annette65
    • 11. Januar 2007 um 20:32
    Zitat von "Toxic"
    So weit so gut... jedoch habe ich das probelm das zum einen bei allen Boxen eines der Hornbretter mitschwingt und vibriert.
    Ein Kollege hat ein ähnliches Teil. Wenn es exakt zusammengebaut wird, schnarrt da nix. Ist allerdings nicht so ganz einfach. Das Problem hast du aber schon erkannt: Es schwingt eines der Hornbretter mit.
    Das müsste sich eigentlich finden lassen.
    Zitat von "Toxic"
    Auch der Transport der Teile erweist sich durch die Außmasse jedes mal auf´s neue als recht unangenehm.
    Die Maße waren schon voher da, oder? :wink:
    Ist das normalerweise nicht für 2x18Zoll der Bauplan?
    Das scheint mir für nur 1x18 sehr breit.
    Grüße, Annette.
  • DENON Zahnräder aus Laufwerk DN-1800 DN-2000 DN-2100 gesucht
    • annette65
    • 27. Dezember 2006 um 14:26
    Habe da etwas gesehen:
    http://www.markt.de/show.op?operat…ength=2&index=2
    Vieleicht ist das noch da.
    Grüße, Annette.
  • MEINUNG UEBER LA CLIA
    • annette65
    • 11. Mai 2006 um 13:18
    Zitat von "foh-techniker"
    Mit andere woerter.
    Ein LA ist nichtfuer ueberall geeignet.
    Richtig.
    Man muss sehen wie hoch das budget ist und was das beste fuer dieses geld ist.
    No! Man muss schauen, welches System das geeignetste für seine Anwendung ist, und dann schauen, von welchem Hersteller man so ein System für sein Budget bekommt.
    Beide Seiten sollen sich hinsetzen und entscheiden was das beste fuer dies VA ist.
    Technisch gesehen nicht. Denn wenn du die Anwendung kennst, so
    setzt du ein System, welches geeignet ist. Es sei denn, der Veranstalter hat sehr fundierte technische Kenntnisse. In der Regel aber seltener der Fall. Dann könntest du mit ihm auch über technische Rafinessen diskutieren.
    Aber die meiste die eine PA velangen denken:ich hole mir ein LA fuer diese VA.
    Wenn einer ein LA verlangt, obwohl technisch ein anderes System geeigneter wäre, dann sollte man die Zuständigkeiten klären.
    Grüße, Annette.
  • Ohne Worte ! was soll man bei so einer Anfrage machen ?
    • annette65
    • 11. Mai 2006 um 12:00
    Wenn´s in der Nähe ist: Geh´ mal hin und sprech´ mit denen.
    Du wirst sehr schnell merken, ob das eine Sache für dich werden kann.
    Und wenn´s dann geklappt hat, war´s doch die Mühe wert, oder?
  • HK ACTOR DX Ridertauglich?
    • annette65
    • 11. Mai 2006 um 11:53
    Schon mal bei JBL und EV geschaut? Im Süden weit verbreitet.
    Die bieten viele unterschiedliche Systeme, gerade auch für wechselnde Einsätze.
    • annette65
    • 11. Mai 2006 um 11:40
    Vielleicht hinkt dieser Vergleich ein bischen, aber ein Smart hat gegenüber einem Jaguar auch nicht nur Vorteile.
    Es wird wahrscheinlich niemals ein System für alles geben, auch wenn
    verschiedene Fragestellungen in diesem Thread daraufhinzielen.
    Die Einsatzgrenzen ergeben sich mit dem jeweiligen System.
    Die Grenzen auszuloten, ist eine schwierige Sache, wenn man
    noch nicht mit den Systemen arbeiten konnte.
    Ich finde, dass man ein Clia nicht mit einem 2x12er/2er-Hornsystem
    vergleichen sollte, obwohl es Einsatzüberschneidungen gibt. Aber im Grenzfall ist die Entscheidung für das eine oder das andere System schnell und eindeutig getroffen.
    Im Idealfall kann man beides zur Verfügung stellen, je nach Einsatz,
    da jedes System seine Vorteile hat.
    • annette65
    • 10. Mai 2006 um 20:14
    Zitat von "mulambo"
    2 12" haben ca. 1000 cm² Membranfläche, 8 5,5"er ca. 900cm²
    Das Verhältnis beträgt variierend nach Chassishersteller
    ca. 1450cm² zu 1220cm².
    Grüße, Annette.
  • Mal was zur Stadtfest Kalkulation!
    • annette65
    • 10. Mai 2006 um 19:10
    Zitat von "AMLB"
    Also: Ernte, was zu ernten ist!
    Ja, ganz meiner Meinung - aber vor allem unter Berücksichtigung der Ökonomie (siehe auch Markus). Dann sieht´s auch in 10 Jahren und mehr noch gut aus. Oder eben sehr schnell gar nicht mehr.
  • Button für "letzte Beiträge", Wo?
    • annette65
    • 26. April 2006 um 17:23
    Zitat von "Jeremy"
    Da wird die Abfrage nach neuen Postings nochmal durchgeführt.
    Alles klar, funktioniert. Danke.
    Grüße, Annette.
    • annette65
    • 26. April 2006 um 16:56
    Das stimmt, aber es werden nur Beiträge angezeigt, die zwischen diesem
    und dem vorherigen login erfasst wurden.
    Ich suche etwas, wo einfach die neuesten Beiträge gelistet werden.
    Da kann man dann mal draufklicken und sieht, was sich in den letzten Minuten getan hat.
    • annette65
    • 26. April 2006 um 16:46
    Nur leider nicht, wenn man eingeloggt bleibt oder über einen längeren
    Zeitraum im Forum unterwegs ist.
    Gibt es so einen Button nicht?
    • annette65
    • 26. April 2006 um 14:55
    ich vermisse eine Schaltfläche, um die neuesten Beiträge aufzurufen.
    Gibt´s das hier?
    Grüße, Annette.
    • annette65
    • 26. April 2006 um 11:59
    Zitat von "hasenfuß"
    der veranstalter hat ja gelernt, daß für einen solchen aufbau
    nur ein techniker á 200,- und ein helfer á 100,- benötigt werden,
    von dem wirst du also nicht mehr kriegen.
    Du sprichst mir aus der Seele. Das ist unter vielen anderen ein Punkt,
    dem aus Sorge um Auftragserhalt immer wieder trotz besseren Wissens
    nachgegeben wird. Das endet zwangsläufig im Teufelskreislauf.
    Für alle, denn der ursprünglich am Markt erhältliche Preis wird niemals
    mehr für die gleiche Leistung erreichbar sein. Schon gar nicht bei dem
    selben Kunden.
    Der ohnehin unvermeidbare Preisverfall wird durch den damit schnell
    erhaschten Auftrag mit Keulen vorangetrieben. Und dies dann auch noch
    selbstverschuldet.
    Ich empfehle jedem, auch wenn es noch so schlecht läuft, überlegt vor
    Preisabgabe genau, ob ihr das mit Arbeiten, die euch nicht so sehr
    zusagen würden, auch so machen würdet. Danach den Preis noch mal
    überdenken.
    Es lohnt sich - für alle - wenn auch nicht sofort, und auch mit Bick darauf,
    dass möglicherweise dieser Auftrag erst mal an einen Kollegen vergeben
    wird. Das kann hart sein, aber ein Geschäft zu führen, bei dem mangels
    Masse früher oder später die Luft raus ist, ist ungleich härter.
    Und wenn das alles nicht geht, weil dann keine Aufträge mehr kommen,
    dann würde ich mich fragen, ob meine Leistung nur als billiger Jakob
    interessant gewesen ist, so weh es auch tut. Die Konsequenz daraus
    muss jeder für sich selbst ermitteln.
    Aber nichts für ungut. Es gibt Kunden, die wollen leistungsgerecht zahlen,
    weil auch sie leistungsgerechte Zahlung ihrer Kunden erwarten.
    Damit geht natürlich keiner hausieren.
    Leider erkennt man das nicht immer früh genug und befindet sich schnell
    wieder in einem Zustand wechselnder Gefühle. Soll ich, oder soll ich
    lieber nicht. Dies zumindest, kann einem keiner abnehmen.
    Grüße, Annette.
    • annette65
    • 24. April 2006 um 19:02
    Zitat von "ADMIN"
    Wenn wir gerade bei dem Thema sind: Mir ist zu Ohren gekommen, dass an der TFH Berlin die Studenten ermuntert werden sollen, massiv auf Kredit ("keine große Firma arbeitet mehr mit Eigenkapital") Material zu kaufen. Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
    Ich erfahre seit Jahren in Vorträgen diese Vorgehensweise, nicht nur im Bereich VT. Es wird mit dem Vorteil der sofortigen Verfügbarkeit, ähnl. der eines geleasten PKWs, begründet. Was allerdings dabei unbedingt vorausgesetzt wird, ist der sofortige und kontinuierliche Einsatz. Sonst kippt das Rechenmodell.
    Grüße, Annette.
    • annette65
    • 24. April 2006 um 18:25
    Ich habe den Thread erst jetzt gelesen.
    Hut ab.
    Bei den Preisen für die Leistung , der Dauer, das Material, ist die Baubranche ja noch richtig gut dran.
    Gibt es in der Ausbildung zum VT keinen Lehrstoff über Kalkulation?
    Da sollte schnellstens nachgebessert werden, wenn dem nicht so sein sollte.
    Ich fürchte, jeder BWL-Student fällt vom Stuhl, wenn er das ließt.
    Es sei denn, man ist wochentags Arbeitnehmer mit allen Vorteilen der
    sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, dann ist klar, das selbst ein straight geführtes Unternehmen bei solchen Anfragen gar nicht anbieten braucht.
    Grüße, Annette.
    P.S. Schaut euch mal die Site vom musikparadies.com an.
    Und dann fragt mal, warum man woanders nicht von dem Job
    leben kann. Na, klingelt´s ? Übrigens: Gut gemacht, finde ich.
  • TW Audio
    • annette65
    • 7. April 2006 um 17:38
    Zitat von "AndyS"
    Man kann damit auf jeden Fall gut Geld verdienen.
    Ob man das kann, bleibt natürlich abzuwarten.
    Die Voraussetzungen dazu sind jedenfalls gegeben.
    Grüße, Annette.
  • KV2 Anlage auf PLS 2006
    • annette65
    • 7. April 2006 um 17:35
    ... um aufs System zurückzukommen,
    ich wundere mich schon ein wenig.
    Hat schon irgend jemand 3000 Leute mit unter anderem nur 4 Achtzöllern
    und 4 Zwölfzöllern hochwertig beschallt - auch wenn es
    nun sehr hochauflösend funktioniert?
    Wer macht so etwas mit gutem Gewissen?
    Grüße, Annette.
  • TW Audio
    • annette65
    • 7. April 2006 um 17:31
    @Karel
    Recht haste.
    Habe den Beitrag vom Mischpultschorsch gelesen und zuvor
    wahrscheinlich zuviel KV2.
    Werde den Beitrag nun im KV2-Thread posten.
    Grüße, Annette.
