  2. aldi
Beiträge von aldi
  • Boxen reinigen
    • aldi
    • 30. Juni 2016 um 21:55
    Das dürften Kalkrückstände vom Wasser sein. Einfach mal mit destiliertem Wasser versuchen...
  • Erfahrungen Mit JBL VRX
    • aldi
    • 24. Mai 2007 um 00:02
    Wie sieht's eigentlich mit den 915S aus? Soll ja der passende Bass für die 928 sein. Gibt's aber bisher leider nur in der flugfähigen Version, was sich auch leider deutlich im Preis wiederspiegelt. Und dann nur in der 4 Ohm Variante. D.h. max. 4 Stück an einem Amp. Wo steckt da der Sinn?
    Kann mir vor stellen, daß man bei 4 Tops pro Seite auch 3-4 915er Subs braucht. Und dafür muß dann noch ein neuer Amp her.
    Volker weißt Du was?
    • aldi
    • 23. Mai 2007 um 00:18
    Und wie war's? Waren die 915S auch am Start? Gibt Fortos?
  • Optimale Amps für BOSE 502B
    • aldi
    • 8. Februar 2007 um 23:36
    Also ich betreibe meine 502BP an einer LAB fp6400. Damit lassen sich dann bis zu 8 (2x4) Bässe betreiben. Bisher gab es noch keine Probleme. Damit ist man sehr flexibel und die Leistung passt.
    In Deiner vorgeschlagenen Kombination dürften es ruhig 4 Topteile 502A mehr sein. Allerdings wären hier die 802 wohl die bessere Wahl.
    Hier wäre die Kombination 4x502BP und 4x802 empfehlenswert.
  • JBL AP3 Anschlusspanel Verkablung
    • aldi
    • 4. November 2006 um 14:07
    Da hast Du allerdings recht.
    Das JBL AP-3 Anschlusspanel hat allerdings nur 4-polige Speakons.
    • aldi
    • 3. November 2006 um 21:50
    Also auf der Frontblende gibt es 4 Speakon Buchsen. 2 rechts, 2 links.
    1+- ist bei JBL Top und 2+- der Bass. Hinter der Blende gibt es dann 2 Speakon Stecker. Einer fuer die Tops und einer fuer Bass.
    Hier gilt dann 1+- rechts und 2+- links. Somit braucht man fuer den 2 Kanal Top Verstaerker nur einen Speakon Stecker und fuer den Bass ebenso.
    [/u]
  • General Music DJ-Pro2
    • aldi
    • 4. Oktober 2006 um 23:51
    Was gibt's denn für ein Problem mit dem Mischer?
    Schaltplan hab ich leider nicht.
    Einer der besten Dj-Mischer die ich kenne.
    Meiner ist schon fast 15 und er läuft und läuft und läuft....
  • bose 502 versionsunterschiede
    • aldi
    • 16. Februar 2006 um 23:19
    Ja so ist es. Der 502BEX ist für Outdoor Festinstallationen und hat daher keine Griffe.
    Meiner Meinung nach ist ein 502BP pegelmässig in etwa mit einem 302 gleichzusetzen da der 502BP einen wesentlich stärkeren Antrieb hat.
    Ein 502BP mit LAB fp6400 geampt läßt übrigens so machen 18er alt aussehen...
    • aldi
    • 16. Februar 2006 um 21:37
    Also die 802 hatten und haben immer noch 8 Breitband LS und sind
    1-Weg. Die 802 III hat Speakon Anschlüsse wobei alle 4 Pole auch belegt sind. Weiterhin wurden neue Speaker verbaut die uneingeschränkt wetterfest sind. Das Gitter ist neu und die Bassreflexöffnungen befinden sich hinter dem Gitter. Die klassische "Brille" ist verschwunden und nur noch als Vertiefung im Gitter angedeutet.
    Bei den 502 Bässen gibt es meines Wissens 3 Versionen. 502B (B steht für Bass als Installationsvariante), 502BP (BP steht für Bass Portable also mit Schaumstoff unterfütterten Stahlecken und Griffen), 502BEX (BEX steht für Bass in der Outdoor Version, jedoch ohne Griffe und Stahlecken).
    Für den mobilen Einsatz kommt also nur der 502BP in Frage.
    Ach ja 502A ist übrigens ein Topteil mit fünf Breitbändern und hat diese krumme Bananenform.
    Der 302 Bass hat zwei 12er und wird nicht mehr gebaut.
  • digging in the dirt-802
    • aldi
    • 16. November 2005 um 21:33
    Ich denke mal das da eher der Amp im Grenzbereich war.
    Bezgl. Schalldruck wie bei allen Lautsprechern: doppelte Leistung= +3db.
    Sorry im neuen Datenblatt steht das wohl nicht mehr drin.
    Im alten stand jedenfalls: 240/480W (continius/music power), 480/960W biamp. Und wenn da mal einer trotz Absicherung durchbrennen sollte, muß auch nur einer ausgetauscht werden. Günstiger als wenn mal ein 12er einer 12/2 Box durchbrennt.
    Der zugehörige 502BP Bass hat übrigens 450W und Bose gibt eine empfohlene Verstärkerleistung von 600-1200W an. Das steht da irgendwo im Manual. Bei mir werden sie mit LAB fp6400 betrieben.
    • aldi
    • 15. November 2005 um 22:15
    Na ist doch klar. Als Top werden sie doch im Bassbereich entlastet und da kriegen die halt 700W (MLS -2db bei der LAB). Und das können die ohne Probleme.
    Der Hersteller gibt sogar bis zu 960W an. Und im Full Range Betrieb 480W.
    Schau Dir mal die Leistungsverteilung einer PA Box über die Frequenzen an.
    • aldi
    • 15. November 2005 um 00:27
    Hallo Outliner,
    betreibe die 802 mit LAB fp2600full range und fp 3400 als Top.
    Bisher keine Probleme.
    Soffitten hat keine 802.!!!
    Es ist nur eine Sicherung von 4A vorgeschaltet.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
