  2. usbdmx
Beiträge von usbdmx
  • Taster über USB am PC einlesen
    • usbdmx
    • 16. Februar 2010 um 16:21
    Die einfachste und günstigste Art Taster per USB oder PS2 an einen PC anzuschliessen habe ich für mein Fader-Wing gefunden.
    Ich habe den Controller aus einer alten Tastatur ausgebaut und dort direkt Taster angeschlossen.
    Auf dem Bild seht Ihr ein Bild des Controllers. Da Tastaturen über eine Matrix gesteuert werden war es allerdings recht aufwenig die Kombinationen für die unterschiedlichen Tasten herauszubekommen.
    An jeden Lötpunkt der Reihen A & B wurde ein Kabel angelötet und das andere Ende der Kabel auf zwei Reihen mit Lüsterklemmen gelegt. Nun nimmt man sich ein kurzes Stück Kabel und probiert alle Kombinationden der A & B - Reihe aus. ( A1 mit B1 / A1 mit B2 / A1 mit B3 ... )
    Ingesamt sind das 144 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Mit Word kann man schonmal herrausfinden auf welchen Kombinationen die Buchstaben und Zahlen liegen. Bei Sondertasten wirds da schon etwas schwieriger. Besser ist dafür das Programm "Keycode" (http://www.wintotal.de/softwarearchiv/?rb=26&id=1506). Das herausfinden der ASCII-Codes hat eigentlich die meißte Zeit in anspruch genommen ( ca. 1 Std. ). Dafür kann man aber ohne "Bastelei" und Programmierarbeit auf einen fertigen USB-Controller für ca. 5€ zurückgreifen. ACHTUNG: Nicht vergessen, dass es Tastenkombinationen gibt die den Rechner runterfahren oder in den Ruhezustand versetzen. Die Liste mit den Keycodes also auf einem seperaten Rechner oder per Hand schreiben !
    Diese Lösung hat den Vorteil das man "schöne" Taster von Conrad oder Reichelt verwenden kann und diese auf einer Lochraster-Platte so anordnen kann, wie man es für seine Anwendung braucht. Für meine ersten Versuche habe ich ein altes kleines Billig-DMX-Pult verwendet, dass ich bei Ebay für ganz kleines Geld ersteigert habe.
  • Bericht Eurolite KLS-200
    • usbdmx
    • 7. Februar 2010 um 15:27
    Ich werde mal ein paar Fotos machen wenn ich das nächste mal auf unserem Lager bin
    • usbdmx
    • 2. Februar 2010 um 09:45
    Jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben.
    Wir ( Top-40-Band ) haben uns letztes Jahr ein KLS-200 für ganz kleine Jobs, auf denen wir keine große Lichtanlage mitnehmen wollen, geholt.
    Das Licht ist wirklich schön und ausreichend hell für kleinere Räume. Die vorhandenen Programme nutzen wir nicht, da wir mit einer PC-Steuerung über ein kleines Netbook arbeiten. Zusammen mit 2 x FE-600 hat man eine tolle kleine Lichtanlage die in wenigen Minuten aufgebaut ist und für kleine Parties / Hochzeiten etc. völlig ausreicht.
    Jetzt komme ich zu den Nachteilen:
    Der / Die / Das KLS 200 war in dem einen Jahr nur 3 x im Einsatz. Nach der ersten Benutzung war bereits die Kaltgeräte-Buchse rausgebrochen, nach dem 2 Einsatz war der Reissverschluss der Transport-Tasche kaputt :(
  • Stepmotor über DMX ansteuern
    • usbdmx
    • 19. Mai 2009 um 18:35
    Henne liefert doch alles was nötig ist :)
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm
    Ich habe bei Ihm schon mehrere fertig gebaute Transceiver mit Stepper-Firmware gekauft. Zusammen mit ner einfachen L298-Schaltung ist so was ganz einfach zu bauen. Das Teil hat sogar nen Anschluss für einen Endschalter.
    Markus
  • Movinghead ohne Lichteinheit
    • usbdmx
    • 7. Mai 2009 um 17:21
    Ich habe mir für ein ähnliches Projekt einen defekten Movinghead in der Bucht ersteigert und ausgeschlachtet.
    Habe lange suchen müssen um einen defekten Head zu finden bei dem Pan / Tilt noch funktionieren.
    Das hat super funktioniert und so habe ich mir für 50 € und ein paar Stunden arbeit einen super Remotehead gebaut.
    Die Wiederholgenauigkeit ist nicht so der Brüller ( war auch so ein Billig-China-Teil ), aber ich denke mit nem gebrauchten Mac oder Robe sollte das gut funktionieren.
  • Alu-Rohr
    • usbdmx
    • 13. April 2009 um 13:27
    K
  • Alu-Rohr
    • usbdmx
    • 13. April 2009 um 08:59
    Such mal bei Ebay nach dem Verkäufer "alulutz". Dort bestellen wir immer große Mengen an Aluprofilen.
    Gute Preise und niedrige Versandkosten
    Markus
  • Geheimnisvolles Bauvorhaben
    • usbdmx
    • 10. März 2009 um 13:55
    Da habe ich hier noch was feines aus meinem alten Fotostudio liegen :)
    Habe bis vor 4 Jahren als angestellter Fotograf das Fotostudio einer großen Leverkusener Fotofirma geleitet.
    Nach der Firmenpleite habe ich einen großen Teil aus dem Laden aufgekauft.
    Seitdem liegt bei mir in der Firma eine motorische Hintergrundrollen-Aufhängung mit Fernbedienung.
    Die Achsen sind ca. 3 Meter lang und an jeder Achse befindet sich ein Rolladen-Motor.
    Kann das jemand für ein ähnliches Bauvorhaben gebrauchen ?
    Markus
  • MiDi bastelei...Wer is da fit?
    • usbdmx
    • 28. Januar 2009 um 10:42
    Schau mal hier:
    http://www.ucapps.de/
    oder wenn du weniger "basteln" möchtest hier:
    http://www.doepfer.de/home.htm
    Ich habe mal für ein ähnliches Projekt bei Ebay ein altes einfaches Billig-China-Midi-Keyboard für 10€ ersteigert.
    Die Tasten des Keyboards waren da auch über eine Matrix an die kleine Platine ( war nicht größer als 7 x 7 cm ) angeschlossen. Da habe ich dann meine Taster angelötet und hatte ein preiswertes Midi-Tastenfeld mit 49 Tasten.
  • LED Pars Lichtstativ oder T-Bar?
    • usbdmx
    • 12. November 2008 um 15:52
    So eine LED-Kannen-Bar macht schon verdammt viel Sinn.
    Ich hatte meine 8 64er-LED-Kannen zuerst an einem stinknormalen T-Träger.
    Die Verkabelung war ein Krampf. Alle Netzleitungen an einem 4er-Stecker. Diesen mit Kabelbindern an dem Träger befestigt - das war schon schlimm genug.
    Größtes Problem war aber die DMX-Verkabelung. Sind die Kabel zu kurz kann man die Kannen kaum noch ausrichten, sind die Kabel zu lang hat man das Chaos schon vorprogrammiert.
    Ich habe mir jetzt 2 LITECRAFT Alu-Bar SLB 1500 DMX besorgt. Kosten ca. 150 €, sind aber top verarbeitet !
    Das Kabelchaos hat endlich ein ENDE und dank Power-Con in und out lassen sich die beiden Teile ratz-fatz nebeneinander in der Truss aufhängen und verkabeln !
  • Innenliegender Frostfarbfilter für LED-PAR64 wie bauen?
    • usbdmx
    • 24. September 2008 um 10:46
    Schau mal bei der Firma "Otto Wolf" nach ...
    • usbdmx
    • 23. September 2008 um 14:39
    Dann würde ich es mal mit einer runden Plexischeibe probieren.
    Wir kleben hier bei uns in der Firma täglich Fotos und Drucke auf Plexiplatten. Mit transparentem Kleber sollte das wunderbar gehen.
    Leider kann ich Plexi nicht rund schneiden, sonst würde ich das mal probieren.
    • usbdmx
    • 23. September 2008 um 12:39
    Wie wäre es wenn du dir Frostfilter mit transparenter Klebefolie auf eine kreisrunde dünne Plexiplatte klebst ?
    Hast du mal die Temperatur im inneren der Kanne gemessen ?
  • Cam tool
    • usbdmx
    • 29. August 2008 um 11:44
    Auch sehr gut:
    http://www.capturix.com/default.asp?product=vcap
  • Projekt: fernsteuerbare Consumer-DV
    • usbdmx
    • 20. August 2008 um 22:03
    So, liebe Freunde
    Nachdem etwas Zeit vergangen ist und ich in den letzten Wochen etwas zeit hatte habe ich mich dem Thema aus diesem Threat etwas intensiver gewidmet und fleißig gebastelt.
    Die Ergebnisse habe ich mal schnell auf einer Homepage zusammengefasst:
    http://www.dmx-wing.de
    An dem Layout arbeite ich noch.
    Weitere Fotos, Screenshots und Videos folgen in den nächsten Tagen.
    Fragen und Anregungen sind willkommen !
    Markus
  • steadicam-stativ für camcorder selbstbau
    • usbdmx
    • 29. Mai 2008 um 10:44
    1/4" ( Zoll )
    MArkus
    • usbdmx
    • 22. Mai 2008 um 11:20
    google mal nach: Manfrotto 585 Modosteady, kostet ca. 130€
  • DVB-T
    • usbdmx
    • 17. Februar 2008 um 16:49
    mit Sat wirst du während der Fahrt noch viel mehr Probleme haben, da der Satellit auf den mm genau angepeilt werden muss. Das wird während der Fahrt nicht funktionieren. Am besten haltet ihr während des Spiels an einem großen Rastplatz...
  • DVB-T
    • usbdmx
    • 14. Februar 2008 um 18:16
    Ich habe in meinem Auto so einen Ebay-Billig-DVB-T-Receiver mit True Diversity eingebaut und an das Display meines Navis angeschlossen.
    Im Köln-Bonner Raum funktioniert das bis ca. 170 Km/h wirklich gut und hat nur ganz wenige Aussetzer. Als ich im Sommer vergangenen Jahres in die Schweiz gefahren bin war der Empfang mäßig. Vor allem musste ich beim Wechseln des Empfangsgebietes immer einen neuen Sendersuchlauf durchführen. Für den Einsatz in einem kleinen Radius ( hier zwischen Düsseldorf / Bonn / Eifel ) ist das ok. Für längere Fahrten quer durch Deutschland ist es recht nervig...
  • LED-Movinghead im Eigenbau
    • usbdmx
    • 6. Februar 2008 um 18:30
    Zitat von "ixlohr"
    was kostet denn son ganz günstiger controller(mit dem ich sowas amchen kann)?
    vllt bastle ich mir auch mal sowas fürs zimmer^^
    gruß
    bis vor ein paar Wochen gab es bei DMX4all einen reinen Servo-Controller.
    Dieser wurde aber anscheinend von diesem Teil abgelöst:
    http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Produ…Demux::360.html
    Damit lassen sich dann 8 Servos ( sprich 4 Heads ) ansteuern.
    Bin gerade dabei meinen Head auf Schrittmotoren umzurüsten, dadurch erhält man einen viel höheren Drehwinkel und die Bewegung ist nicht mehr so ruckelig...
