  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 20:32
    Zitat von "changer"
    Symmetrische Einschallung in den Hornhals=meiner Meinung nach sehr wichtig!
    Hatte auch schon folgenden Gedanken: Keule (Phaseplug) vor die Membranmitte, sodass eine Kranzöffnung entsteht (am äusseren Membranrand) durch den der Druck in den Hornhals gelangen kann. Grüsse, ROBERT
    Das halte ich vür unwichtig, da alle Masse weit unter der Wellenlänge sind. In der Vorkammer giebt es kein "Schall" sondern nur Druckveränderungen.
    Einen Paseplug ist nur bei Mittel und Hochtonhörnern wichtig, da die Masse da manchmal sogar grösser als die Wellenlänge sind! Gut, wenn du das Basshorn bis 500Hz betreiben willst...
    Die Rükkammer eines Basshorns muss mann deswegen auch nicht bedämpfen, da keine resonanzen auftreten können.
  • Hornhals
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 20:24
    SRAM: Ich wollte den B&C 12PZ32 nehmen, aber das Geld vür dieses Projekt werde ich wol erst in einem halben Jahr zusammen haben, da es noch zwei Tops geben wird, und ich alle Speaker zusammen bestellen will. Mit einem Lehrlingslon geht das hald eine weile.
    TheRogue: Der Vergleich ist nicht schleicht, da er zeigt, das auch unter der Wellenlänge die Druckverhältnisse nicht vür die ganze fläche gleich sind. Ich glaube aber, das der Efekt bei deiner Box auf etwas anderes zurückzuführen ist. Wenn die Bedämpfung gleichmässig ist, wird trozdem der obere Lautsprecher mehr Druck liefern müssen, da der Weg durch die Dämmatten grösser ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das heist nicht, das es anders sein kann!
    changer: Weil es so aussieht muss es noch lange nicht so sein! (Schräges bertt vor dem Speaker)
  • Hornhals
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 19:15
    SRAM: Dadurch kann ich mir TheRogue's resultat nicht erklären, da er die Box mit 20Hz betrieb.
    LAB-Horn: Mann könnte auch eine grössere Kompression wälen, dann wäre ein grösseres BL sinnfoll. Nachteil: Das Horn wird vür die gleiche Grenzfrequenz länger. So langsam beginnt mich das LAB-Horn zu interessieren.
    Obwol, ein Bec Calinfornia mit zwei 12ern wäre auch interessant...
  • Hornhals
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 18:39
    TheRogue: Deswegen habe ich ja geschrieben, das der untere Speaker eine Spule hat! So wie die aussieht, hat sie mindestens ein Ohm Innenwiderstand. (Ich schraube jest nicht die Box auf, und messe nach)
    Bei deiner Box könnte ich mir das ganze so Erklären: Du hast sie stark bedämpft und durch das Bedämpfungsmaterial wird der obere Treiber am ausgleich gehindet: Kleinerer Hub!
  • Hornhals
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 18:21
    Ja, genau dasselbe habe ich auch gesagt. Nur vielleicht etwas anders formiliert.
  • Hornhals
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 18:07
    Zitat von "TheRogue"
    SRAM
    Einfaches Beispiel dazu, nimm eine BR Box mit 2 Bässen (vertikal angeordnet) und den BR Öffnungen (hoch abgestimmt!) unter dem unteren der beiden und schick mal 20 Hz rein, da siehst du, dass der obere !weit! weniger auslenkt, laut deiner Aussage ist dies nicht möglich!
    Vgl zum BB15: ein Rand der Membran ist weiter entfernt zum Schallaustritt als der andere.
    Das könnte ich mir auch durch den Luftwiderstand der Bedämpfungsmaterialien erklären.
    Tja, ich kenne mich vor allem in der Theorie aus.
    Ich habs mal mit meinen kleinen HiFi Boxen ausprobiert. Bei mir lenkete der obere Treiber mer aus :-? . Das erkläre ich mir dadurch das der obere Treiber keine Freauenzweichenbauteile hat, und der untere über eine Spule läuft. (Naja, die Box war nicht teuer)
    Ich kann mir einfach nicht erklären wiso ein Treiber unsymetrisch belastet werden soll. Wenn ein Druck herscht, ist er überal gleich. Wenn der Druck nun ändert, muss Luft verschoben werden, was eine unsymetrische Belastung ergiebt. Da aber im Bass der Druck nur langsam ändert und der Weg der zu verschiebenden Luft klein ist, müsste die unsymetrie unmerklich klein sein, voralem im vergleich zu den anderen Drücken.
    Laut deinen Berechnungen beim LAB-Horn wird die Membran mit 40Kp belastet. Dazu wäre ein Strom von 27A notwendig bei einem BL von 15. Das ergäbe eine Leistung von rund 3.8-5.8Kw (Je nach Rdc) :-?
    Ich glaube ein grösseres BL wäre angemessen...
    Welches Horn wer für ideal hält, kommt hald auf den Einsatzzweck und auf die eigenen Theorien draufan. Vür 30Hz Bass mit ful Power ist ein Labhorn sicher gut. Vür Technokickbass mit Brusterdrüchefekt geht wol eine HD15 mit einem Kurzhuber besser. Ein bischen Tiefbass kommt durch den örpsefekt mit TBF-Entzerrung auch noch zustande.
  • Hornhals
    • Hannes
    SRAM
  • B&C 15PL40 in 2-Wege mit 1". Geht das?
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 14:09
    Wie eingentlich jede Box...
    • Hannes
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 13:57
    Naja, mit dem 15PL40 wirst du wol nicht so tief runterkommen.
    Und mit den 4mm X-Max wirst du beim Bass auch Probleme bekommen.
    Ganz neben bei: ein 15er und ein 1"er... Ob es gut klingt ein 15er bis 1.5kHz laufen zu lassen...
    Bei einer Mittel-Hochtonkiste wüde ich eher einen 12er nehmen.
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 13:45
    Was ich gemeint habe, ist, ob eine Drukkammer wie bei der BB15 das Chassis ungleichmäsig belatset. Ich würde sagen, da die Wellenlänge sehr gross ist, Das Chassis wird gleichmäsig belastet, weil sich die Luft automatisch gleichmäsig verteilt. Dann sollte das Chassis auch nicht zum taumeln angeregt werden.
    Naja, schön aussehen tuts ja nicht, abor ob das etwas ausmacht?
  • Hornhals
    • Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 8. März 2003 um 12:48
    Unsimetrische Belastung: Wird ein Speaker, wenn es so wie in einer BB15 eingebaut wird, überhaubt unsymetrisch belastet? Die Masse sind ja alle unter der Wellenlänge.
  • Hornhals
    • Hannes
