  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Hornhals
    • Hannes
    • 7. März 2003 um 19:30
    Was ist eingentlich die Kompression? Ist das Sd/St?
  • Hornhals
    • Hannes
  • Problem mit Sub ist einfach zu leise
    • Hannes
    • 4. März 2003 um 18:52
    Was ist denn das vür ein Top? Hast du pläne?
    • Hannes
  • Behringer Ultracurve - Selbstumbau
    • Hannes
    • 4. März 2003 um 18:33
    Ich habe den Ultracurve auch. Die rote LED leuchtete bei mir nur einmal, und zwar als ich vier parametrische Filter als Fedbackdestroyer und einen Locut mit dem Grafik-EQ hatte. Bei kleinen Lautstärken war es kein Problem, erst bei grossen, gegen -16dB Digmax gabs probleme. Mann hörte es auch.
    In der Anleitung steht, das die rote LED bei zuviel pegel an den Ausgängen und bei interner Übersteuerung leuchtet. Ich glaube das es beim Rechnen im DSP bei grossen Pegeln mit vielen Filtern zu grosse Zahlen giebt. (Intern über 0dB Digmax)
    Bei kleinen Pegeln hatte ich noch nie probleme.
    • Hannes
    • Hannes
    • 3. März 2003 um 18:42
    Zitat von "JF"
    Nur beginnt der UC Mist zu machen, wenn man ihn bei sehr tiefen Frequenzen ordentlich aussteuert -> siehe meine Messungen.
    Was sind den das vür Messungen? Wo finde ich sie?
    • Hannes
  • Will ein Baßhorn bauen, wer kann mir helfen???
    • Hannes
    • 2. März 2003 um 22:29
    Naja, der Wirkungsgrad ist ja nicht gerade hoch.
    Und das MMS=very low...
    MMD ist nach Hornresponse 257g...
    Tja, vür das kann mann Hornresponse auch brauchen.
    • Hannes
    • Hannes
    • 1. März 2003 um 18:52
    Das Problem ist, das die Parametrischen Filter nur Bandpässe sind. Die einfachste Lösung ist der Locut mit dem EQ machen. Geht hald nur -16dB
    • Hannes
  • 2er Stack HD 15
    • Hannes
    • 1. März 2003 um 18:45
    Zitat von "SRAM"
    Bei wenigen HD15 nutzt mann den speaker bei diesen tiefen Frequenzen nur als closed-box.
    Ich würde sagen URPS. Und bei vielen HD15 als örps.
    Ein Horn nützt nichts unter seiner durch die Kontur bedingten Grenzfrequenz.
    Da nützt auch Stacking in Massen nichts.
  • 2er Stack HD 15
    • Hannes
  • Achenbach Basshorn
    • Hannes
    • 25. Februar 2003 um 13:07
    Also ich habe in meinem Zimmer je eine BB15 pro Seite und es hat nicht schlecht Druck!
    • Hannes
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • Hannes
    • 23. Februar 2003 um 14:12
    Womit hast du Simuliert?
    • Hannes
  • Für die Horn Spezis: HD 15 Modif. kann man das so machen ?
    • Hannes
    • 15. Februar 2003 um 11:07
    Hm... Bei Bild 2 und 3 ist Ah kleiner. Kann gehen, aber muss nicht. Du kanst es ja auch so ändern, das Ah gleich bleibt.
    Die Bec California hat aber auch nur 325Cm^2 vür einen 15er. Das gäbe dann 650Cm^2 und nach diversen berichten geht sie auch gut.
    Achtung!!! Durch das verändern von Ah ändert sich auch die abstimmfrequenz von der Vorkammer! Aber das lässt sich leicht berechnen.
    Ein Problem bei diesen Hörnern ist hald auch, das mann fast vier Prototypen bauen müsste, da das Horn nur im Stacking gut vunktioniert. Ich weiss nicht, ob mann von einem Prototyp auf das verhalten im Stack schliessen kann.
    • Hannes
pro-silentium.de
