  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Was passiert, wenn mann Conrad nach X-Max fragt...
    • Hannes
    • 13. Februar 2003 um 21:19
    Also:
    Ich habs denen genau erklärt:
    Hallo
    Der "X max." Wert ist die maximale Auslenkung der Membran bevor die Schwingspule den Luftspalt verlässt. Diese Angabe ist bei Bass und Mid-Bass Lautsprechern extrem wichtig, da mann damit den Maximalen Schalldruck bevor das Chassis wegen zu grossen Auslenkungen zu verzerren beginnt, berechnen kann.
    Dieser Wert berechnet sich aus: X-max=(Wickelhöhe der Schwingspule - obere Polplattenhöhe)/2
    Er ist also Mechanisch bedingt und kann mit einer Schublehre gemessen werden. Die Schwingspulenhöhe lässt sich aber nicht messen, wenn das Chassis schon zusammengebaut ist!
    Gruss
    Hannes
    Und die Antwort:
    Sehr geehrter Herr Diethelm
    Leider können wir Ihnen nicht weiterhelfen, da dieser Wert
    bei unseren Datenblätter nicht deklariert ist.
    Wir bitten um Ihr Verständnis.
    Mit freundlichen Grüssen
    Conrad Electronic AG
    Technischer Support
    Ok, also von Lautsprechern verstehen die also nicht gerade viel! :oops:
    • Hannes
    Also:
    Hallo
    Gruss
    Hannes
    Und die Antwort:
    Technischer Support
    • Hannes
    • 12. Februar 2003 um 18:40
    Sehr geehrter Herr Diethlem
    Leider haben wir keinen weiteren Daten für dieses Chassis. Alle nötigen
    Angaben sind auf dem Datenblatt vorhanden.
    Der X max. Wert ist keine bekannte Grösse bei all unseren Chassis.
    Eventuell handelt es sich um die Spitzenleistung P max.?
    Technischer Support
    Warme Autotage für Ihren Rücken empfiehlt Ihnen der Technische Support:
    http://www.ch.conradcom.de/scripts/wgate/zcop_ch/!?perform_special_action=Produktdetail&product_show_id=842931&p_page_to_display=fromoutside
    Hmmmmmmm.... :oops:
    • Hannes
    Technischer Support
    Hmmmmmmm.... :oops:
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • Hannes
    • 11. Februar 2003 um 19:13
    Ooops, ich meinte parametrische EQs. :oops:
    Um eine Box geradlinig zu entzerren wird es wol nicht ganz reichen.
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 10. Februar 2003 um 21:58
    Teurer und besser geht immer. Ich will aber billiger und besser. Gibts denn hier nimand, der ein CPA Chassis hat????????????
  • Günstiger 12er
    • Hannes
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 10. Februar 2003 um 18:53
    Wo giebts denn den Kappa günstig?
    Hat denn noch nimand ein CPA Chassis getestet? Wenn mir nimand sagen kann, das sie wirklich scheisse sind, dann kauf ich mir ein Paar. Notfalls gibts ja bei Conrad auch 8Tage rükgaberecht.
  • Günstiger 12er
    • Hannes
  • HD15 Bauplan
    • Hannes
    • 10. Februar 2003 um 18:37
    Ahm... Die Vorkammer ist doch viel zu klein, um als Bandpass zu wirken, oder???
    Vileicht bei 200Hz, aber da wird das Horn wol tiefer getrennt.
  • HD15 Bauplan
    • Hannes
    • Hannes
    • 10. Februar 2003 um 18:33
    Vür alle die so gespannt sind: Die Steuersoftware kann man unter http://www.behringer.com schon Downloaden. Unten am Fenster hat es ein Feld, in dem die freie Prozessorkapazität angezeigt wird. Gerade viel ist es ja nicht, und mit zuvielen EQ-Punkten (16 Dyn EQ) und 3-weg Frequenzweiche ists gerade noch null.
    Vür normale Anwendungen sollte das aber wol reichen.
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 19:12
    Wir machten einmal eine Party, da flog fast jede stunde einmal die Sicherung raus. Wir hatten eine Elektroheizung, und die brauchte zimlich viel strom. Mit der Sound-Anlage und dem Licht zusammen reichte es manchmal nicht. Es war aber kein problem, da es nur eine kleine Geburtstagsparty war und der Sicherungsautomat war ganz in der nähe.
    Die Stromaufnahme feststellen geht am schnellsten mit dem Ampèremeter!!! Und so teuer ist ein vernünftiges Messgerät auch wider nicht...
    knirbeznad: Weist du nicht wo der Sicherungskasten in eurem Haus ist? Normalerweise haben nur sehr alte Häuser Schmelzsicherungen. Wenn du sie aber rausdrehst läuft nichts mehr.
  • HD15 Bauplan
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 18:31
    Eine BB15 funktioniert doch auch nach dem selben prinzip, ist einfach ein bisschen grösser, oder?
  • HD15 Bauplan
    • Hannes
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 17:21
    Wenn mann genau schaut sind es 98dB.
  • Günstiger 12er
    • Hannes
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 17:09
    Das da:
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/midtop/vorne.jpg
    Bis jetzt hatte ich den CL-250 drin (Mit Schraubzwingen befestigt :wink: ) , da ich das Top später auf Profesionelle Chassis umrüsten wolte und es einfach einmal testen wollte. So habe ich es jetzt schon ein par Monate in betrieb. Nun habe ich aber schon eine grössere Anlage in planung. Die Tops will ich zwar noch fertig bauen, aber ich will nicht mer zuviel Geld darin investieren.
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    Das da:
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:53
    Das Top ist Selbstbau. Da es Horntops sind, spielt das Volumen nicht so eine grosse rolle.
