  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:53
    Das Top ist Selbstbau. Da es Horntops sind, spielt das Volumen nicht so eine grosse rolle.
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:42
    TSP und Preisvergleich:
    CPA 12/200
    75 Euro
    EBP:300!!
    N0:5%
    Kappa:
    100Euro
    EBP:166
    N0:3.7%
    Vürs Mitteltonhorn wäre der CPA eindeutig besser geeignet. Die Frage ist nur ob die TSP's richtig sind und ob er klinngt!
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    CPA 12/200
    75 Euro
    EBP:300!!
    N0:5%
    Kappa:
    100Euro
    EBP:166
    N0:3.7%
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:14
    Nach den TSP's sind sie ordentlich! Preis-Leistungs verhältnis schon fast T.Amp mässig! Die frage ist nur, ob die TSP's stimmen. Hat die mal jemand durchgemessen? Kennt jemand den X-Max wert? Ich kann ihn im Datenblatt nicht finden.
    tthorsten: Dann mach mir ein Angebot!
  • Günstiger 12er
    • Hannes
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 15:55
    Hallo
    Ich brauche vür meine Horntops neue Treiber. Da sie aber in etwa einem Jahr erstzt werden, und ich im moment kein geld habe, will ich einen billigen Lautsprecher einbauen (Ca.100euro). Was giebts gutes? Von den TSP's gefällt mir der Conrad CPA 12-200 (200W Qes:0.18 Qms:5.4 Alu Druckguss Fs:54Hz)
    Datenblatt:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…_CPA_12-200.pdf
    Was haltet ihr von diesem Speaker?
    Was giebts sonst noch?
    Gruss
    Hannes
  • Günstiger 12er
    • Hannes
    Hallo
    Datenblatt:
    Gruss
    Hannes
  • WARNEX Strukturlack
    • Hannes
    • 5. Februar 2003 um 22:19
    Was soll denn das Kosten? Gets auch per Nachnahme in die Schweiz?
    Wie lange ist der Lack haltbar? Kann ich den auch in einem Jahr noch verwenden, oder ist er dann steinhart?
    • Hannes
  • Eine erneute Frage zu den T-Amps
    • Hannes
    • 31. Januar 2003 um 22:54
    Ich hab einen TA1400,TA2400 und TA3200. Die Ground-Lift Schalter sind zwar vorhanden, aber nicht angeschlossen!!!!!!!! Die haben nicht nur den Softstart vergessen....
    Der Spannungswäler funktioniert auch nicht, bei TA3200 ist eine Schraube abgebrochen und das Netzkabel geht in keinem Stecker. Aber vür den Preis sind sie unschlagbar. Da ich Elektroniker bin, ist das kein Problem vür mich, vür den Verleih sind sie aber unbrauchbar.
    Ich muss mir mal einen Hochlastwiderstand bauen, und dann wird getestet. Hat schon jemand die TA3200 richtig ausgemessen?
  • HD15 Bauplan
    • Hannes
    • 30. Januar 2003 um 21:23
    Entschpricht eine Viertelraummessung (1Pi) nicht zwei gestackten Boxen im halbraum (2Pi)?
  • HD15 Bauplan
    • Hannes
  • Verkabelung
    • Hannes
    • 26. Januar 2003 um 22:25
    Am besten kaufst du dir zwei XLR Kabel. Wenn du die Kabel selbst machen wilst, must du ein Abgeschirmtes Kabel nehmen, da es sonst Störungen giebt. Die Abschirmung must du mit der Erdung im XLR Stecker verbinden. Eine Anleitung solte es in der Behriner Anleitung haben. Dafür reichen 0.25mm^2. Du brauchst nur vür die Verbindung Amp-Boxen dicke Kabel.
    Ein Speakon Stecker wird nicht gehen, da du 6 Verbindungen brauchst. Auch die Erdung muss Verbunden werden (normalerweise durch den Schirm). Es ist auch nicht sinfoll, da Speakon-Stecker vür Hohe Ströme gadacht sind, und nicht vür Vorverstärkersignale.
  • Verkabelung
    • Hannes
  • Reconen von Subwoofern!
    • Hannes
    • 24. Januar 2003 um 17:05
    Wenn du geduld hast: http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm
  • Visaton BB15 Belastung
    • Hannes
    • 23. Januar 2003 um 18:00
    Hallo?
  • Basshörner Tip erbeten
    • Hannes
    • 22. Januar 2003 um 19:11
    Hm, bringt das wass, ein Horn unter seiner unteren Grenzfrequenz zu Boosten? Da müsste der Treiber durch den Fehlenden Srahlungswiderstand nur noch nuzlos Flattern... Bei meinen BB15 habe ich einen Boost bis 50Hz (+3dB), bei 40Hz -4 und dann -16dB. Da sie in den Ecken stehen, ist der Bass bis 50Hz gut. Aber bei 40Hz höre ich mit dem Frequenzgenerator fast nichts mehr.
  • 800 Watt Sinus Verstärker im Partykeller?
    • Hannes
    • 19. Januar 2003 um 12:38
    Wenn der Verstärker auf vür 120V ist, ja. Da brauchst du einen Travo, der die Netzspannung auf 120V runtertransformiert. Sonst kann der Amp kaput gehen, und die Sicherungen fliegen raus. So ein Travo wird sich aber wol nicht lohnen. Vileicht ist der Travo im Amp so gebaut, das man ihn auch vür 230V einstellen kann.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 17. Januar 2003 um 19:29
    Wiso soll der MH32 im Bass nicht gehen? Weisst du ob er eine Navi Membran hat? Ein X-Max von 3.5mm ist zwar nicht viel, aber der PL40 hat ja auch nur vier. Der Antrieb ist auf jedem fall gut.
    Was ist gut als Hochtonhorn? Mein favorit ist bis jetzt ein DE750 mit dem ME60 Horn. Past das vom Abstrahlwinkel? Könnte mann an den DE 750 auch ein belibigest anderes 2" Horn befestigen? Das ME 60 hat eine zimlich hohe Cutoff-Frequenz von 800Hz.
    Ich hab mir gerade drei T.Amps gekauft. Also wird das Projekt wegen Finanziellen Problemen sowiso etwa ein halbes Jahr.
  • Selenium Tops
    • Hannes
