  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 17. Januar 2003 um 18:52
    Hallo
    So ruhig hier? (Ich glaube ich musste Eminence ins spiel bringen...)
    Was haltet ihr von der Idee, das Bec Horn mit 2*12" Speakern aufzubauen? (12MH32) Das sd/st verhältnis ändert sich hald. Stört das?
    Die Kurve von Hornresponse sieht fast gleich aus. Die Vorteile wären: Höhere Belastbarkeit und höhere Membranstabilität.
    RCF L12110K: Gefällt mir nicht so, da nach AJ-Horn X-Max Probleme ab 300Hz und nicht lauter als der 12PE32.
  • Selenium Tops
    • Hannes
    Hallo
  • minidrive mit Ohr!
    • Hannes
    • 16. Januar 2003 um 18:40
    Hallo
    Es heisst, das der Ultra-Curve keine grossen Pegeländerungen verkraftet. Wie aüssert sich das? Was heisst grosse Pegeländerungen? (Ich hab so ein teil)
  • 2x15" W-Bin
    • Hannes
    • 14. Januar 2003 um 20:01
    Als Speaker würde ein B&C 15PL40 einbauen! Und dann mindestens zwei Stück pro Seite davon bauen.
    Meine BB15 sind mit 300W am Wummern, und sie leben noch, troz dem BGS40 und echtem Progressiv-Base! Sie stehen in den Ecken des Raumes. darum richt ein Horn pro Seite.
  • 2x15" W-Bin
    • Hannes
  • Visaton BB15 Belastung
    • Hannes
    • 14. Januar 2003 um 19:53
    Hallo
    Auf wiviel Peak-Leistung sollte mann den Limiter vür eine BB15 mit dem BGS40 (http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=574) einstellen, damit die Box nicht in rauch aufgeht? Clipping wird wol kein Problem sein, da ich ein T.Amp 2400 daran habe.
    (Vür Techno!)
    Gruss
    Hannes
  • Welche Endstufe eignet sich für 2 Ohm Subwooferbetrieb
    • Hannes
    • 14. Januar 2003 um 19:46
    Der T.Amp geht an 2Ohm und zwar im Paralell-Betrieb!
    Je ein T.Amp pro Seite und du hast mehr Leistung und bist denn noch billiger...
  • T.Amp Speakon Anschlüsse
    • Hannes
    • 14. Januar 2003 um 19:35
    Ich wollte eingentlich nur wissen obs geht.
    Danke
  • 2x15" W-Bin
    • Hannes
    • 13. Januar 2003 um 23:36
    Wie findest du das?
    Zwei von denen habe ich auch. Leide mit dem BGS40. Klingen tuts zwar gut, aber mit 200W Belastbarkeit musst du immer Angst um ihn haben...
    Das Bec-Horn wird der Bass in meinem neuen Projekt...
  • 2x15" W-Bin
    • Hannes
    Wie findest du das?
    • Hannes
    • 13. Januar 2003 um 23:01
    Vür einen Profiverleih würde ich die auch nicht kaufen! Aber meine Anlage ist nur mein Hobby.
  • ebay-18" B&C
    • Hannes
    • 13. Januar 2003 um 22:56
    Da geht nur 1, 8 oder 32 Ohm vernünftig.
    Bei drei Speakern wären es:0.66, 6 oder 48ohm.
    Das scheiss Problem kenne ich!
  • ebay-18" B&C
    • Hannes
    • Hannes
    • 13. Januar 2003 um 22:44
    He he, typisch Forum, schon vier Antworten, und ich weiss immer nocht nicht mehr. Wie muss ich die Box im Speakon Stecker anschliessen, damit ich den Amp brücken kann? Geht das? Wie ich es mit den Schraubklemmen machen muss, weiss ich.
    kaoz: Ich hab mir einen Softstart gebaut. Mann muss hald wärend dem Einschalten einen Knopf drücken, davür spare ich 1500Euro! Beim TA2400 und TA1400 kappts, und ich binn zufrieden. Beim Kabel werde ich in kurzes Stück normales Kabel anlöten und daran einen Normalen Stecker bauen.
    Naja, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir auch bessere Amps kaufen.
    Voll belasten werde ich die Amps erst können, wenn ich mein neues Projekt fertig habe (So in einem Jahr). Meine BB15 würden wol sofort in Rauch aufgehen.
    Gruss
    Hannes
    • Hannes
    • 13. Januar 2003 um 20:48
    Den Amp natürlich! Statt 2*1200W 1*2000W.
    Das gleiche als würde mann die Boxen an +,+ hängen und den Schalter auf Brücke stellen.
    PS: Hab mir vorher noch ein TA 3200 bestellt!
    • Hannes
    • 13. Januar 2003 um 19:53
    Hallo
    Wie sind die Speakons der neuen T.Amps angeschlossen? Was ich rausgefunden habe: 1+,1- ist normal. Kann mann die Amps auch über die Speakons Brücken?
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Hannes
    • 10. Januar 2003 um 17:53
    Wie sind eingentlich die Speakons verdrahtet?
    • Hannes
    • 10. Januar 2003 um 17:35
    Der Groundlift Schalter sollte die Erdung trennen, oder? Wenn ich zwischem dem Null des Eingangs und der Erdung messe, messe ich keinen Unterschied! Brummen tuts nicht, da ich den Amp Symetrisch betreibe.
    Ist mir auch auch egal.
    • Hannes
    • 9. Januar 2003 um 20:29
    Hallo
    Ich hab mal nachgemessen, und bei mir funktioniert der Groundlift-Schalter nicht! (TA1400/2400) Wie ist es bei euch?
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 9. Januar 2003 um 20:24
    Hallo
    martin: Hast du es schon angeschaut? Ich hab das ganze mal mit dem AJ-Horn Demo simuliert (50Cm Hornlänge):
    Das Horn geht bis 150Hz. Der 12PE32 ist mit 250W fast gleichlaut wie der MH32 mit 400W (+1dB). Der Selenium 12MB1P ist mit 400W etwas leiser (-3dB) und er hat unter 250Hz X-Max Probleme.
    Könnte mann die California auch mit zwei 12MH32 aufbauen, indem mann den ersten Hornabschnitt aufteilt, die Hornkontur aber gleich lässt?
    Das System wird vür Techno/Trance eingesetzt werden!
    Gruss
    Hannes
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2003-01-11 11:11 ]</font>
