  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 16. Dezember 2002 um 20:55
    Sind das Eliminator-Basshörner?
  • Selenium Tops
    • Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 16. Dezember 2002 um 19:01
    Naja, zwei BB15 habe ich auch schon hingekriegt, und zwar +-0.5mm!
    Was ist den das vür ein Top? Sieht cool aus, dein System!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-16 19:02 ]</font>
  • Selenium Tops
    • Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 16. Dezember 2002 um 07:27
    Das empfohlene HT-Horn hatt einen Abstrahlwinkel von 20X40. Ist das nicht ein bisschen zu eng?
    Meine Bestükungsvariante wäre: Den B&C DE750 mit dem ME75 Horn und darunter zwei B&C 12PE32. Zuerst mal eine Box pro Seite und dann später zwei, wenn das Geld reicht.
  • Selenium Tops
    • Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 14. Dezember 2002 um 17:17
    Tja, sie ist meine Tante, und 43 jahre alt.
  • Selenium Tops
    • Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 14. Dezember 2002 um 16:13
    Naja, Schreiner bin ich nicht, aber ich kann bei der Nachbarin die Werktatt benutzen, und sie ist Schreiner.
  • Selenium Tops
    • Hannes
  • Selenium Tops
    • Hannes
    • 13. Dezember 2002 um 22:52
    Hallo
    Was haltet ihr von den Selenium Mid-Top Plänen?
    http://www.selenium.com.br/site2000/pas/pdfs/pas.pdf
    Ein System aus zwei BEC California und zwei Pas4MA1 pro Seite sollte zimlich druck machen, oder?
  • Selenium Tops
    • Hannes
    Hallo
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • Hannes
    • 13. Dezember 2002 um 20:24
    Die Sicherung fliegt raus, wenn beim Anschalten Der Sinus der Netzspannung gerade auf dem Maximum ist, oder nach dem Travo eine grosse Kondensatorlast ist (Amp). Das ist bei allen grossen Travos so. Es giebt aber Schaltungen, die das vermeiden, indem entweder erst bei Nulldurchgang geschaltet wird, oder indem beim Einschalten das gerät kurzzeitig über einen Widerstand läuft. Sowas hab ich mal bei ELV gesehen.
  • Hochtonhorn-Amp
    • Hannes
    • 12. Dezember 2002 um 19:53
    Ich glaub ich nehm den TA1400. 2*450W sollten reichen. Dann der TA2400 vürs Mitteltonhorn und den TA3200 vür den Bass.
  • Hochtonhorn-Amp
    • Hannes
    • 10. Dezember 2002 um 21:36
    Reicht ein 2*200W@8Ω T.Amp 600 vür einen 2"Ht, oder ist er zu klein?
  • Ultra Curve Pro
    • Hannes
    • 7. Dezember 2002 um 13:22
    Ich habs auch nochmals ausprobiert. Der Abfall kommt nur zu stande, wenn man L+R ausgewählt hat. Sonst ist es flach. Das Problem wird wohl softwaretechnisch sein. Irgend wie giebt es rechnerische Auslöschungen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-07 13:23 ]</font>
  • Hochtonprobleme
    • Hannes
    • 7. Dezember 2002 um 12:57
    So ähndlich habe ich es nach dem Gehör nach der Automessung eingestellt.
    Danke
  • Ultra Curve Pro
    • Hannes
    • 6. Dezember 2002 um 17:30
    Hallo
    Ich habe einen Behringer Ultra Curve pro gekauft. Nun habe ich mal den Ein- und den Ausgang miteinander verbunden und den Analyzer mit Pink Noise laufen lassen. Dabei sollte die Kurve doch eingentlich flach sein, oder? Bei mir ist sie im Bassbereich immer in Bewegung, und bei 20Khz habe ich einen abfall von -8dB.
    Edit: Nicht 20 sondern 8dB!
    Gruss
    Hannes
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-07 13:00 ]</font>
  • Hochtonprobleme
    • Hannes
    • 6. Dezember 2002 um 17:20
    Diese Charakteristik ist schon gut. Wenn ich dann mit dem Ultra Curve messe, brauche ich +16dB@20Khz um eine flache Kurve zu bekommen. jetzt habe ich +7.5dB@20Khz eingestellt und so klingt es zimlich neutral.
  • Hochtonprobleme
    • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 23:34
    Das Messmicro ist das ECM8000 von Behringer.
    Nach dem ich den bereich um 2KHz runtergeregelt habe, tönt es schon viel besser. Die errechnete Kurve ist alles andere als flach (+-5dB!)
    Das mit den 14KHz ist nicht gemessen, sondern steht auf dem Datenblatt. Das Horn ist auch aus dem Brockenhaus und wohl so 20Jahre alt. Es wird, sobald ich Geld habe, ersetzt.
