  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Hochtonprobleme
    • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 21:57
    Hm, ich glaube ich habe das Problem schon gefunden. Mann kann die Einstellung des EQs mit dem Analyzer überprüfen, da die EQ-Einstellungen auf den Analyzer wirken. Dabei habe ich eine kleine überhöhung bei 2KHz festgestellt. Nun klingts schon viel besser.
    Das Hochtonhorn ist auch nicht so gut. Es geht nach Datenblatt nur bis 14Khz und ist ein 1"er aber mit Ultracurve und der CD-Horn-Entzerrung der Aktivweiche klingts akzeptabel.
  • Hochtonprobleme
    • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 21:46
    Ich habe das ganze in meinem Zimmer stehen. Gemessen habe ich bei der Hörposition in ca. 4m abstand von den Boxen.
    Eingestellt habe ich es mit der Funktion Analyzer auf EQ übertragen, da mein Ultra Curve Software V1.2 hat und die Auto-Q funktion nicht funktioniert.
  • Hochtonprobleme
    • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 21:36
    Hallo
    Ich habe seit kurzem ein Behringer Ultra Curve.
    Damit habe ich den Freguenzgang meiner Boxen linearisiert, und dabei gemerkt, das die Hochtöner viel zu leise eingestellt waren.
    Nun klinngt das ganze schon bei mittleren Lautstärken zimlich scharf. Sind da die schlechten Hochtönhörner schuld (Beyma CP-240) oder werden normalerweise bei Partys einfach die Hochtöne stark gedämpt?
    Wenn ich die Hochtonhörner aleine laufen lasse und die Lautstärke hochdrehe, habe ich zimlich schnell das gefühl eines Rauschens in der Ohren.(Bei so 5-10W) Es kilingt dann irgendwie komisch. Ist das normal?
    Die Trennfrequenz habe ich auf 1.2Khz eingestellt. (Aktivweiche 24dB/Okt.)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-05 21:42 ]</font>
  • 12" x2 = Subwoofer...?
    • Hannes
    • 28. November 2002 um 23:47
    Ein Chassis mit einem Qts von 0.7 ist nicht einmal vür eine Geschlossene Box gut. Aber es könnte knapp gehen.
    Wie es mit einer Transmission line geht weiss ich nicht. Eine Trannsmission line ist eine Box, die nach dem Orgelpfeifenprinzip aufgebaut ist.
    Eine Röhre hatt eine Resonanzfrequenz. Diese wird ausgenutzt, um den Treiber im Bassbereich zu unterstütztn. Nix vür PA. Höchstens vür Breitbänderfreaks oder Kinobasse:
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=583
    Ein URPS ist ein Speaker, der in ein viel zu kleines Geheuse eingebaut wird, und dem dann Elektronisch Bass aufgezwungen wird. Dann giebt es noch den PA-URPS. Bei nem nimmt mann sehr viele (64-128St)kleine (8-10") Chassis. durch die Anzahl der Chassis steigt der Srahlungswiderstand und damit der Wirkungsgrad. Musst du mal ausprobieren.
    http://www.weidinger-online.de/
    • Hannes
  • Tiefbaß
    • Hannes
    • 28. November 2002 um 00:36
    Was ist denn an einem Mid-Top so schwirig? Der Hochtöner ist kein Problem, da die schon fertig sind, und eine gute Abstimmug vür den MT lässt sich auch einfach berechnen.
    Als Weiche ist eine Aktivweiche sowiso das beste.
    Ein Mitteltonhorn mit Waveguide ist da das einzige was nach meiner Meinung Probleme bereiten könnte.
  • Tiefbaß
    • Hannes
    • Hannes
    • 27. November 2002 um 23:45
    Mit Qts von 0.7 ist es nicht empfelenswert ein Horn zu bauen, da bei einem Horn der Speaker einen Qts von <0.25-0.3 haben sollte.
    Sogar eine Normale Box damit zu bauen ist schwierig, ohne das es zufest dröhnt. Der Bass wird zwar tief, aber scheisse. Es kommt hald draufan, was vür Musik du hören willst. Vür brummelbass ist's sicher gut, aber bei Trance/Techno und Hartem Bass wird es stören.
    Das Problem ist, das du den Qtc nicht genug tief runter bekommst, ohne ein riesiges Geheuse zu bauen. >Buch lesen!
    Von der Anleitung von http://tinitus.de halte ich nichts. Das Horn ist viel zu kurtz um überhaupt etwas zu nützen und die 1000W bei 30Hz stimmen nie. Da hörst du nur noch das Knallen des anschlagenden Speakers. Mit einer Reflexabstimmung von 58Hz kommst du nur bis 58Hz runter. Darunter herscht akustischer Kurzschluss und du kriegst keinen Output mehr. Da sieht es nur noch cool aus wie der Speaker sich bewegt :wink:
    Die Abstimmfrequenz einer BR-Box hängt von dem Geheusevolumen, der Tunnellänge und der Tunellfläche ab. Die Abstimmfrequenz und das Geheusevolumen musst du aber auch noch an den Speaker anpassen und davür brauchst du die TSP's. Das ist aber garnicht so schwierig.
    Wenn du mir das Geheusevolumen, die Tunnellänge und die Tunellfläche sagst, könnte ich schnell die Abstimmfrequenz berechnen.
    • Hannes
    • Hannes
    • 26. November 2002 um 22:45
    Meinst du sowas? http://mitglied.lycos.de/crusher844/215mtl.html
    Ist sicher besser als ein normaler BR. Kommt hald draufan, wie gross das vordere Horn ist. Mit dem B.Starck Lautsprecher Handbuch sollte es eingentlich gehen, sowas zu berechnen.
    Fals du Englisch kannst, ist hir noch eine gute anleitung:
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/horn/Dinsdale_horns_1.pdf
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/horn/Dinsdale_horns_2.pdf
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/horn/Dinsdale_horns_3.pdf
    • Hannes
    • Hannes
    • 26. November 2002 um 18:57
    Am besten kaufst du dir mal dieses Buch:
    B.Starck Lautsprecher Handbuch (Gibts bei Conrad)
    oder das Visaton Lautsprecherhandbuch. Da steht alles nötige drin.
    Und zusammen mit der Boxenberechnungstabelle von meiner Homepage kannst du einfach zimmlich alles wichtige berechnen. Auch ein Boxenberechnungsprogramm ist sehr hilfreich.
    • Hannes
    • Hannes
    • 25. November 2002 um 23:21
    Adam Selene
    Ähm, wegen der änderung oben: Die hab ich gemacht, bevor ich deinen Mitteilung sah.
    • Hannes
    Adam Selene
    • Hannes
    • 25. November 2002 um 23:18
    Tut mir leid, ich binn hald Hornfän. Eine kleine Horn-PA ist schon im Aufbau:
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/box.jpg
    Dazu giebt es noch zwei grössere Basshörner (Bec California).
    Homepage: http://www.sound-light.ch.vu
    • Hannes
    • Hannes
    • 25. November 2002 um 23:10
    Was sind denn das vür Chassis?
    Ein BR-Sub liesse sich leicht berechnen, wenn mann die TSP's hat.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-25 23:13 ]</font>
    • Hannes
    • Hannes
    • 25. November 2002 um 23:02
    12" Basshorn: http://mitglied.lycos.de/crusher844/112la400.html
    Mit denen wirst du sicher das Maximum aus den Bässen herausholen. Es steht zwar etwas von min. 4St, aber nach meiner Erfahrung reichen einer pro Seite (Hab zwei BB15), wenn du sie in die nähe der Wand stellen kannst. Am bessten zwei in die Mitte an die Wand, das entspricht 4St. die im freien stehen. Aber ich habe die Boxen auch schon mitten in den Raum gestellt, und war auch zufriden. Der Raum war etwa 8x16m gross und 1/3 war durch stoff abgetrennt. dort drinnen fand die Party statt. Wir hatten mehr als genug Bass, da er auch kräftig durch Raumresos unterstützt wurde.
    Je mehr Begrenzungsflächen, und je mehr Mundfläche, je näher kommt die Box an die Grenzfrequenz, und je grösser ist der Wirkungsgrad.
    Die Vorteile von Hörnern ist der bessere Klang (vor allem bei Tekkno und Trance) und der grössere Wirkungsgrad. (Bis zu 10dB mehr, also 10facher output bei der gleichen leistung)
    Die Nachteile: Sie kommen nicht so Tief (ca.50Hz) und sie sind gross.
    Aber die 50Hz werden vür die meist Musik reichen.
    Du musst aber die TSP's des Lautsprechers beachten. Nach der Wirkungsgradangabe wird er nicht so Horngeeignet sein. Kanst du die irgendwie herausfinden?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-25 23:04 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-25 23:09 ]</font>
