  2. Hannes
Beiträge von Hannes
  • Mitteltonhorn
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 22:55
    Hallo
    Was würdet ihr vür ein Speaker in ein Monacor MRH-4160 Horn bauen? Trennfrequenzen:150-200Hz/1500Hz
    Mein Faforit ist der B&C 12PE32. Oder ist ein 10" besser? Etwa der B&C 10MD26
    Gruss
    Hannes
  • Mitteltonhorn
    • Hannes
    Hallo
    Gruss
    Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 22:47
    Die Tops sind Eigenbau. Mit dem Monacor MRH-4160 Horn.
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/midtop/midtop.html
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-11-18 23:02 ]</font>
  • Basshorn
    • Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 22:32
    Nochmals zwei Fragen:
    1.Klingt die BEC California eingentlich gut mit Trance/Tekkno?
    2.Ist eine Trennfrequenz von 150-200Hz möglich?
    Ich trenne mit einer Behringer Super-X Pro CX3400 (24dB/Okt). Meine Tops kommen nicht weiter runter.
  • Basshorn
    • Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 21:08
    Ich werds auch nicht sofort bauen.
    Mit dem 13.Monatslohn werde ich mal vür 1000Euro bei Discomania Chassis kaufen, und dann weiter sehen.
    Wen sie nicht Antworten, versuchs einfach nochmals, oder ruf sie an.
  • Basshorn
    • Hannes
  • Ungewöhliche Gehäuse - Ideen mit dem " vifa 10 BGS 119/8 "
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 19:43
    Problem bei einem FL-Horn: Vür 2000cm2 Mundfläche wird es 1.8m Lang. (Fgr 60Hz)
    Auf der Suche nach dem Speaker habe ich per zufall diese Seite gefunden: http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/JensB-Box/JensB-Box.htm
    • Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 19:10
    Was haltet ihr von den Chassis? Welches würdet ihr nehmen? 4mm (15PL40) X-Max wird nach Hornresponse bei 600W unter 56Hz und bei 80Hz erreicht. Bei 8mm (15PZB40) benötigt mann dazu 3200W. Da giebts vorher rauch.
    (1Pi, bei 2Pi wird x-max um ca.0.5mm überschritten)
    Es heist ja, das mann bei Hörner keine Speaker mit zu grossem X-Max nehmen sollte, da die Schwingspule sonst nicht genügend gekühlt wird. Sind 8mm schon zu viel?
    Beim 15PL40 sieht der Frequenzgang schöner aus. Er ist glatter und kommt höher.
  • Basshorn
    • Hannes
  • Basshorn
    • Hannes
    • 18. November 2002 um 00:05
    B&C 15PL40:
    Voice Coil:76mm
    Nominal Power(2h pink noise):400W
    FS: 39Hz
    Re: 5.1Ohm
    Qes:0.23
    Qms:8.7
    Qts:0.22
    Vas:211dm3(L)
    Sd:855cm2
    N0:5.3%
    X-Max:4mm
    mms:79gr
    BL:20.6Tm
    Le:2mH
    Alternative:
    Nach meiner meinung schlechter, da mehr Qts und weniger N0: Bei nominal Power sollten sie gleichlaut sein, obwohl der PZB mehr verkraftet.
    B&C 15PZB40:
    Voice Coil:100mm
    Nominal Power:700W
    Fs:39Hz
    Re:5.3Ohm
    Qes:0.3
    Qms:7.4
    Qts:0.29
    Vas: 112dm3
    Sd:855cm2
    n0:2.9%
    X-Max:8mm
    mms:123gr
    Bl:24.3
    Le:2.4mH
  • Basshorn
    • Hannes
    B&C 15PL40:
    Voice Coil:76mm
    FS: 39Hz
    Re: 5.1Ohm
    Qes:0.23
    Qms:8.7
    Qts:0.22
    Vas:211dm3(L)
    Sd:855cm2
    N0:5.3%
    X-Max:4mm
    mms:79gr
    BL:20.6Tm
    Le:2mH
    Alternative:
    B&C 15PZB40:
    Voice Coil:100mm
    Nominal Power:700W
    Fs:39Hz
    Re:5.3Ohm
    Qes:0.3
    Qms:7.4
    Qts:0.29
    Vas: 112dm3
    Sd:855cm2
    n0:2.9%
    X-Max:8mm
    mms:123gr
    Bl:24.3
    Le:2.4mH
  • Basshorn
    • Hannes
    • 17. November 2002 um 23:14
    Ist 20,6 Tm Hi oder Lo-BL?
    Ich werd mir mal 2Bauen. Eins pro Seite. Vielleicht werden's mal mehr.
  • Basshorn
    • Hannes
  • A&H RTA
    • Hannes
    • 17. November 2002 um 23:03
    Danke
    Habs mit Google nicht gefunden.
  • A&H RTA
    • Hannes
    Danke
  • A&H RTA
    • Hannes
    • 17. November 2002 um 21:04
    Hallo
    Martin schrieb mal: Hol dir von der A&H Seite den gratis RTA.
    Wo finde ich die Seite?
    Vielen Dank
    Hannes
  • A&H RTA
    • Hannes
    Hallo
    Vielen Dank
    Hannes
