  2. markus80
Beiträge von markus80
  • 1 Kanal Dimmer Defekt
    • markus80
    • 12. Februar 2009 um 00:34
    Jebb, da hab ich drauf geachtet.
    Habs aber mittlerweile hinbekommen...
    Die Ursache (nach einem Tipp von nem Kollegen):
    Beim Sterben des Triacs kann es wohl vorkommen, dass die Anodenspannung auf das Gate durchschlägt und somit auch noch der vor dem Gate sitzende Triac-Treiber bis zum Optokoppler stirbt. Also hab ich auch noch den Baustein getauscht und jetzt tut es wieder :)
    • markus80
    • 11. Februar 2009 um 08:15
    Hab auch noch ne kurze Frage zu dem Thema.
    Habe hier auch so ne defekte 4ch Dimmer-Bar aus China.
    Triacs ausgebaut, gemessen und getauscht.
    Hab auch extra stärkere verwendet (TIC253M) ABER:
    Getestet... Kanal langsam hochgedimmt und *FLUPP* Lampe leuchtete wieder auf Volldampf und Triac wieder im Eimer.
    Hatte jemand schonmal einen solchen Fehler?
    Kann es sein, dass der Baustein für die Gatespannung im Eimer ist?
  • JBL EON 15P Hochtonproblem
    • markus80
    • 18. Juni 2006 um 18:37
    das hab ich gemacht und FAST nichts gefunden....
    mir ist nur aufgefallen dass der stecker vom hochtöner etwas seeeehr leicht auf und abzustecken ist.. hab den mal bissle mit ner zange zusammengequetscht und zusätzlich noch etwas angelötet...
    30 mins probelauf.. keine probleme.
    also die möglichkeit, dass sich der hochtöner in naher zukunft verabschiedet, fällt wohl eher flach. Oder?
    Gruß Markus
    • markus80
    • 18. Juni 2006 um 17:26
    Hallo.
    Habe ein Problem mit oben genannter Box.
    Und zwar setzt der Hochtöner ab und an aus.
    Es scheint wohl nicht Temperatur- oder Lautstärke- abhängig zu sein, da es auch schon direkt nach dem Einschalten der Box vorkam.
    Hab dann mal geklopft.. aber keine Reaktion.
    Dauert dann so ein paar Minuten und irgendwann ist er dann wieder da.
    Wenn der Hochtöner läuft, klingt er nicht defekt (kein Zerren oder sonstiges).
    Ist auch nicht immer direkt nach dem Einschalten.
    Kommt auch während des Gigs vor :(
    Laute Pegel muss das Teil nicht mitmachen (Jazz-Combo).
    Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir nen guten Rat geben?
    Danke.
    Gruß Markus
  • Fragen zu VMB TE-034?
    • markus80
    • 22. Juni 2005 um 23:06
    Hallo.
    Bin auf der Suche nach 2 Kurbelstativen für eine Backtruss einer Band.
    Habe dabei VMB TE-034 in Aussicht und dazu einige Fragen.
    1) Sind das Kurbelstative oder Traversenlifte?
    2) Dürfen sich unter diesen Stativen Personen aufhalten?
    3) Müssen die Stative jährlich zum Tüv oder einer anderen Prüfung?
    4) Qualität VMB?
    5) Gibt es eine günstige Alternative?
    Daten und Aufbau der Stative sind ideal für meine Anwendungszwecke
    ( max. Höhe: 3,80m, min. Höhe: 1,26m, Tragkraft: 100kg,
    Eigengewicht: 21kg, 4 ausfahrbare Ausleger, BGV C1 geprüft )
    aber vielleicht gibt es ja ein günstiges, gleichwertiges Konkurrenzprodukt!?
    Für eure Hilfe im voraus vielen Dank.
    Gruss Markus
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
