  2. Sponedeath
Beiträge von Sponedeath
  • Frage zu Thomann Subwoofer
    • Sponedeath
    • 18. Februar 2003 um 15:46
    sorry
    hab grad das infoblatt gefunden
    hatte ich übersehen
    sorry
    • Sponedeath
    • 18. Februar 2003 um 15:38
    PS:
    Infos gibts hier
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-131065.html
    • Sponedeath
    • 18. Februar 2003 um 15:37
    Ich wurde von einem kollegen gefragt, der sich einen PA 18 Sub von Thomann kaufen will, ob das gerät eine interne Weiche für weitere Tops hat.
    ICh weiß das der Subwoofer nicht der beste ist, darum gehts hier auch nicht.
    Ich will nur wissen ob das Gerät eine Weiche hat oder ob er eine externe aktivweiche und damit auch einen weiteren amp kaufen muss um die 2 Boxen voneinander zu trennen.
    Wenn der Subwoofer eine interne weiche und damit intern getrennt wird brauch man ihn ja nur parallel zu schalten und schon funzt die sache
    Danke schonmal
    Spone
  • Boxen-Hochständer
    • Sponedeath
    • 24. Januar 2003 um 17:20
    Danke für deinen Tip
    Die Box wird auf den Ständer gepackt.
    Wenn sie nun hochgestellt ist kann man die Box ohne weiteres drehen.
    Mit diesem Stift den ich meine kann man den Box am Ständer fest drehen, somit ist die nicht mehr so leicht zu drehen und sitzt fest auf dem Ständer.
    Gibt es vieleicht noch irgendwo im internet direkt solche sachen?
    Danke
    Spone
  • Excel-Formel für Schalldruck
    • Sponedeath
    • 24. Januar 2003 um 16:29
    =G4+(LOG(F4)*10)
    in F4 habe ichLeistung
    in G4 den Schalldruck (1M/1W)
  • Boxen-Hochständer
    • Sponedeath
    • 23. Januar 2003 um 14:07
    wie kann ich hier fotos reinposten?
    dann zeige ich euch an einem foto was ich genau meine....
  • Behringer Ultrabass
    • Sponedeath
    • 23. Januar 2003 um 13:15
    Hallo
    Das Gerät ist für PA´s unbrauchbar
    Lese dir bitte mal den Beitrag
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=4631
    durch
    da wird einiges klar
  • Boxen-Hochständer
    • Sponedeath
    • 23. Januar 2003 um 13:12
    Hallo
    habe heute welche von einem Kollegen bekommen.
    Habe nun ein kleines Problem
    Hinter dem Boxenflansch (also auf der Rückseite der Box) ist ein Gewinde. Dafür gibt es einen Stift, den drehe ich dann rein und die Box sitzt fest.
    Bei einer Box fehlt mir ein solcher Stift.
    Meine Frage nun:
    Wo kann man solche Stifte kaufen?
    Würde mir dann am besten ein ganzes Packet holen damit ich (wenn ich mal wieder einen irgendwo auf einer VA verliere) noch welche habe
  • TA2000 oder TA2400
    • Sponedeath
    • 22. Januar 2003 um 23:30
    Die TA 500/800/1200/2000 werden in Deutschland hergestellt
    Die TA 600/1050/1400/2400/3200 in China, und dort sind bekanntlich die Löhne deutlich geringer als hier zu Lande...
    Ausserdem haben die Amps die in D gefertigt werden einen Softstart (momentan fehlt die bei den China dingern ja) und einen Limiter
  • Heisse Party!!
    • Sponedeath
    • 21. Januar 2003 um 19:15
    mein Gott was macht ihr mit euren Boxen?
    wie bekommt man denn eine Box dazu solche rausch/feuerzeichen zu geben???
  • Limiter für Thomann TA serie
    • Sponedeath
    • 21. Januar 2003 um 13:19
    frag mal bei alter ego nach
    Vieleicht hat er noch einen dbx für dich
    einfach mal anfragen
  • Boxen-Hochständer
    • Sponedeath
    • 21. Januar 2003 um 08:03
    Hallo
    ich möchte mir neue Hochständer für Boxen kaufen und würde gerne von euch wissen ob diese hier http://www.netzmarkt.de/thomann/km_21436_prodinfo.html
    etwas taugen oder nicht?
    Danke
  • Kann die amp Leistung nachlassen?
    • Sponedeath
    • 20. Januar 2003 um 16:18
    Nein sowas ist nicht möglich
    Hatte vor kurzem selbst ein solches Thema aufgemacht.
    Die Endstufe kann allesfalls verstaubt sein.
    Schraub sie mal auf und sehe nach
    Wenn sie verstaubt ist ist musst du sie Reinigen.
    Wenn du dich nicht so gut damit auskennst lasse sie von einem profi reinigen, hab ich auch gemacht
  • Wie kann man Clipping verhindern
    • Sponedeath
    • 18. Januar 2003 um 22:39
    Hi
    ab wann geht eine Box kaput?
    bei der dreifachen leistung, oder erst an ca der vierfachen leistung (von dem Amp)??
    oder generell erst bei clipping?
  • Soundkarte für BPM Studio
    • Sponedeath
    • 17. Januar 2003 um 14:05
    Ich habe bisher immer für monitoring meine on-board soundkarte genommen.
    Habe eine PCI Karte um damit auf die Amps zu gehen.
    Habe damit bisher nie probs gehabt.
    Was ich auch mal getestet habe ich:
    1 PC der technisch ausreicht um dauerhaft stabil musik laufen zu lassen und damit auf die Endstufen gehen.
    1 alten PC (486 oder so) mit dem du dann vorhörst.
    Beide PC´s vernetzen.
    Ich den 1. PC ne dicke Festplatte rein und das Vorhören übers netzwerk machen.
    SEH SEHR Aufwändig und hat eigentlich kein gutes ergebnis gebracht.
    Ist einfach zu viel mit 2 PC´s zu arbeiten.
    Mit der On-board und PCI Version hatte ich nie Probleme da der On-Board Chipsatz fast immer von automatisch installiert wird. Daduch hat das System auch nie Probleme mit der Board-card.
    Für mehr Stabilität sollte man Linux nehmen.
  • 800 Watt Sinus Verstärker im Partykeller?
    • Sponedeath
    • 17. Januar 2003 um 13:56
    hier ist der link zum "Softstart für TA2400"
    mal ne frage alter ego
    bekomme ich die boxen wirklich nicht kaputt egal wieviel leistung der amp mehr hat??????
    • Sponedeath
    • 17. Januar 2003 um 13:54
    das mit dem T.amp ist eine gute Idee
    die Dinger sind für das Geld richtig gut
    jedoch solltest du dir mal den thread "Softstart für TA 2400" durchlesen.
    Erst in 1-2 Wochen sind die Dinger auch mit Softstart auslieferbar. Wenn du dir jetzt ein solches gerät holst, fliegt die sicherung wahrscheinlcih raus...
  • Bass von alten Technohits am PC auffrischen
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 21:53
    Wie wären denn fertige mixes?
    Es gibt gute von Deep Dance, der typ hat manchmal 1a sachen im Programm.
    Nicht nur neuere Tracks sondern auch ältere werden vermischt.
    Habe eine Deep Dacne von der NDW. kommt auf Partys oder manchmal zum überbrücken SUPER.
    vor allem der NDW mix kommt auf partys sehr gut rüber....
    ansonsten gibt es noch den DJ Studio 33 oder so
    der war auch mal groß im geschäft, hab aber schon lang nix mehr von dem gehört
    • Sponedeath
  • Empfehlungen für Mixer
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 20:43
    Hallo Sly
    geh mal auf
    http://www.lightnmusic.de/cgi-bin/testbe…nger_DX1000.htm
    dort findest du einen Testbericht des DX
