  2. Sponedeath
Beiträge von Sponedeath
  • Fachzeitschriften
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 20:00
    warte bis es verschoben wird...
  • Fachzeitschriften
    • Sponedeath
  • Fachzeitschriften
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 18:50
    dafür gibt es ein eigenes Brett......
  • Fachzeitschriften
    • Sponedeath
  • Pa 500 p an T.amp
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 17:06
    LOL
    hatte auf die Leistungsangaben gar nicht geachtet
    bei deiner Einstellung kann eigentlich nix passieren....
  • Pa 500 p an T.amp
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 16:46
    sofern du den Amp nicht clippen lässt ist das nicht so das problem.
    Du solltest jedoch auf jeden Falle einen Limiter davorsetzen damit es nicht doch mal zum clipping kommt.
    Eine Box sollte schon die doppelte Leistung verkraften können ohne geplättet zu werden.
    Teste es einfach mal aus.
    Wenn die Geräte kaput gehen schick sie zurück zu Thomann und nutze die Money Back Garantie
  • Verbesserungsvorschlag
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 16:34
    sowas ähnlichen wurde schonmal besprochen.
    da gibts um ein "Einsteiger-Brett"
    wurde abgelehnt.
    und was genau meinst du mit rumexperimentieren?
  • Empfehlungen für Mixer
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 16:17
    also für das Geld was der DX kostet wird es wohl ansonsten eng.
    Ich kenne mich auch leider nicht so gut bei den DJ Pulten aus und kann da wohl nicht mehr weiter helfen.....
    Auch ne günstige sache wäre wenn du dir ein Conrad pult holst.
    Is jedoch Geschmackssache, genau wie mit Behringer, die einen mögens, die anderen nicht....
  • Welche Endstufe eignet sich für 2 Ohm Subwooferbetrieb
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 15:45
    Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
    siehe Thomann beschreibung
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156557.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 15:41
    Ich kam bisher noch nicht zu einem Test über mehrere Stunden
    habe jedoch vor den Amp bald mal über längere zeit auf 2 Ohm zu befeuern.
    Jedoch hört man davon im Forum recht oft und Thomann hatte irgendwo auch mal in irgendeiner Info stehen das die nur auf 2,6 Ohm runter kommen....
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 15:23
    Zitat von "Beamer"
    Das würde mich auch interessieren.
    Ob das mit der T.Amp TA2400 funktioniert?
    Mfg Uwe
    Die T.Amp machen keine richtigen 2 Ohm mit
    Nur 2.66
  • T.Amp Speakon Anschlüsse
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 14:38
    AAAHHH
    besten dank :D
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 14:17
    aber dann habe ich doch trotzdem 2 kabel für 1 signalweg
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 13:55
    Zitat von "Beamer"
    Wenn man über die Schraubklemmen brücken kann, dann sollte es auch über die Speakon Stecker (1+ left ; 1+ right) funktionieren, die beiden Ausgänge sind ja parallel geschaltet!
    Mfg Uwe
    1+ left und 1+ right?
    das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe das du von beiden ausgängen das "+" signal nutzen willst.
    Brückenmodus ist nur leider an einem ausgang nutzbar.......
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 13:53
    bei Thomann steht HxBxT: 61/153, 19", 360mm
    also Höhe = 61
    Breite=153 (19")
    Tiefe = 360
    Die 360 dürften dann die Seite sein wo das Gerät am Tiefsten ist.
    Also sind die Abmessung für die tiefe von der Rückseite gemacht worden.
    Die tief das Gerät nun an der Vorderseite ist weiß ich momentan nicht genau. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich wichtig
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 13:36
    Zitat von "Sly-old-dog"
    Hi Spone,
    der Mixer ist doch vorne nicht so Tief wie hinten. wo hast du denn gemessen? Ich denke mal hinten, oder?
    Wenn ich mir den 360° Zoom bei Thomann ansehe, dann kommt mir aber der DX 1000 hinten viel tiefer vor als nur 61mm.
    Sly
    Ne das sind die Daten die bei Thomann stehen
    kannst unter http://www.netzmarkt.de/thomann/pcompare103.html nachlesen und einen Preisvergleich mit anderen Pulten machen....
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 13:33
    also meine 2400er hat 2 Speakon.
    Gebrückt wird über Klemme.
    Wofür willst du die Amp denn Brücken?
    Bei dem Preis sollte man sich überlegen ob man nicht statt brückenbetrieb noch eine 2. Stufe dazupackt und dann hast genug Leistung....
  • Wie kann man Clipping verhindern
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 13:29
    Aber Achtung,
    manchmal clippt ein Amp auch schon wenn er nicht auf 100% steht, kommt manchmal auf drauf an was genau du für ein gerät kaufst.
    Wenn du einen Limiter einsetzt musst du beachten das er immer direkt vor der Endstufe dazugepackt wird.
    Wenn nach dem Limiter noch andere Geräte dazu kommen sollten, wie z.B. ein EQ kann das Signal wieder clippen und es gibt keinen Schutz mehr und deine Anlage könnte kaput gehen.
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 13:24
    also die genauen abmessungen sind
    HxBxT: 61,153,360mm
    im Normalfall passt das Gerät in ein normales rack.
    Es gibt Racks die haben oben einen abnehmbaren decken wo man dann pulte montieren kann. Wenn du sowas hast müsste es eigentlich klappen, bin mir jedoch nicht sicher.
    in was für ein Rack soll das pult denn rein?
  • KOMPRESSOR
    • Sponedeath
    • 14. Januar 2003 um 11:38
    @ Honnae
    Die Dbx 166XL Geräte sind für das Geld schon recht gut.
    Wahrscheinlich deutlich besser als der Alesis
