  2. Jochen Schmeing
Beiträge von Jochen Schmeing
  • Praxisbericht Eurolite NH-30 Fazer/Hazer
    • Jochen Schmeing
    • 19. April 2011 um 12:19
    Ich nutze den Antari Z-300 II seit längerem und lasse meine Nebelmaschine seither immer öfter Zuhause.
    Für Gala-Veranstaltungen ist der Ausstoß in der Tat zu hoch, lässt sich jedoch mit einen zusätzlichen Ventilator auf dem Gerät erträglich verteilen.
    Bei einem Gerät musste ich nach ca 1,5 Jahren die Pumpe erneuern, was mit ca. 50,00 € zu Buche schlug. Das zweite Gerät läuft -fest verbaut - jedes Wochenende seit gut 2 Jahren problemlos. Leichtes "Suppen" nach 6-8 Stunden Betrieb ist bei beiden Geräten sporadisch vorhanden, aber erträglich. (Flüssigkeitsinseln in Cent-Größen)
    TIPP: Ich nebele auf Galas manchmal seitlich oder nach hinten raus, wenn es die Räumlichkeit zulässt, so dass es nicht im direkten Sichtbereich der Gäste passiert. Das schafft mit der Zeit auch einen schönen Dunst im Raum, ohne das die Gäste vom direkt sichtbaren nebeln "angeregt" werden.
    Beste Grüße
    Jochen
  • P.Audio X-12P reparieren (Gehäuseschaden)
    • Jochen Schmeing
    • 19. April 2011 um 10:18
    Danke für den Tipp.
    Ich werde mal die Anleitung raussuchen und schauen, was da verarbeitet ist.
    Soweit ich mich erinnere waren da zwischen den beiden Gehäuseteilen noch Gummidichtungen in der Nut,
    die klebetechnisch auch berücksichtigt werden wollen. So ein Aufwand. :(
    Ich brauche Gaffa in Kunststoffboxenoptik.
    Pattex unter die Schuhe und den Schuldigen unter die Decke kleben ist einfacher. ;) Der war aber in diesem Falle ich, so dass das nicht gemacht wird.
    Beste Grüße
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 18. April 2011 um 15:20
    Es musste ja mal passieren...
    Eine von meinem P.Audio X-12P Kunststoffboxen hat kürzlich auch ca. 2 mtr. Fallhöhe Bekanntschaft mit meinem Beton-Lagerfußboden gemacht. Das Gehäuse ist auseinander gebrochen, die Aufnahmen für die Schrauben sind weggebrochen.
    Nach dem ersten Schock das Dingen mit Gaffa verarztet und siehe da, alles wunderbar. Sie spielt wie am ersten Tag. Nur das Gehäuse sieht bescheiden aus und ist so (gaffamumifiziert) nicht mal als DJ-Monitor zu gebrauchen.
    Also, wie kann ich die Box am besten, unauffälligsten und kostengünstigsten reparieren?
    Ich dachte möglicherweise an Allcon 10 Konstruktionsklebstoff, oder empfiehlt sich da etwas anders?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Moving Heads
    • Jochen Schmeing
    • 12. April 2011 um 12:29
    Suche günstige Moving-Heads für ein Jugendprojekt.
    DMX + Stand Alone (Sound to light) sollte möglich sein.
    Angebote bitte per PM.
    Beste Grüße
    Jochen
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Jochen Schmeing
    • 11. April 2011 um 12:54
    Zitat von "HartmutKretsche"
    Guten Abend,
    ich suche auch einen Titel, und zwar der Refrain geht so:....keine trägt wie du, so süsse Schuh.........
    wäre toll, wenn jemand hier weiter weiss..
    Gruss Hartmut
    Moonbeats - So süße Schuh
  • Monosumme....wie am einfachsten?
    • Jochen Schmeing
    • 7. April 2011 um 12:54
    Hi!
    Nicht alles was funktioniert muss auch sinnvoll sein.
    Klar kommt man auch so an. Aber nur weil es funktioniert...?
    Ich habe schon mehrere kaputte Pappen wegen überforderter Hifi-Verstärker gehört und gesehen.
    Auch wenn es in vielen Kneipen funktioniert bin ich ein Fan von Lösungen mit PA = professionellem Anspruch :)
    und würde keine Hifi-Komponenten verbauen.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Switchboard mit Bulgin Anschluss
    • Jochen Schmeing
    • 24. Februar 2011 um 10:28
    Schade, ich hatte gehofft es hätte sich inzwischen was getan.
    Zitat von "Bend Masu"
    Hier ist noch dein alter Thread über das Thema
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=62410
    Den habe ich gestern nicht mehr gefunden, aber schön dass er noch da ist. :)
    Habe seinerzeit für das Projekt schließlich Harting genommen.
    Deswegen liegen die Bulgin-Steckerleisten also schon wieder seit 2 Jahren unnütz rum.
    Was ich immer mal wieder brauche sind Schaltmöglichkeiten für einzelne PAR-Kannen bzw. Effekte der 250 W-Klasse.
    Da kamen mir wieder mal meine rumliegenden Bulgin-Leisten in den Sinn.
    Ich werde wohl jemanden suchen müssen, der ein Standard-Board umrüstet.
    • Jochen Schmeing
    • 23. Februar 2011 um 13:06
    ich habe noch ein paar Bulgin > 4fach Schukosteckerleisten rumliegen und würde die gerne für kleinere Beleuchtungsaufgaben nutzen. ( z. B. PAR-Kannen manuell einzeln schalten.)
    Gibt es ein Switchboard mit Bulgin-Anschluss. EIN/AUS, ggf. FLASH würde reichen. Ich konnte bisher nichts finden.
    Eine Peitsche (Schuko nach Bulgin) scheint mir wenig sinnvoll, da die Phase nicht verdreht werden darf.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Gibt es eine echte Budget Alternative zu Pioneer CDJ`s ?
    • Jochen Schmeing
    • 9. Februar 2011 um 11:40
    ich setze seit Jahren Geräte von Denon und IMG StageLine ein und habe die Denon Geräte als sehr viel sensibeler kennen gelernt. Die IMGs funktionieren seit jetzt fast 10 Jahren absolut problemlos*, wobei es bei den Denons wiederholt Probleme mit dem Laser und der Schubladenmechanik gab. Die Aussage bezieht sich auf Doppel-CD Player mit externer Bedieneinheit. Ich würde z.B im Leben kein Mischpult von IMG SageLine mehr verwenden, nachdem ich dort meine Erfahrungen gemacht habe. Allerdings würde ich heute auch kein Geld mehr für einen Denon CD-Player ausgeben.
    Meine Aussagen beziehen sich im Laufe der Jahre auf einen Gerätepark von ca 12 Geräten (davon 5 Denon) und sind darum nur begingt belastbar. Die Akzeptanz bei vielen DJ´s wird wohl oft mit dem Namen zu tun haben. Da wäre Denon dann wieder ganz vorne.
    Jochen
    * PS: Beschädigungen durch herbe äußere Einwirkung wie Stoß, Fall, Cola oder Bier, alkoholisierte Benutzer... :) habe ich bei dieser Betrachtung außen vor gelassen.
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • Jochen Schmeing
    • 7. Februar 2011 um 22:06
    TIPP: http://digijay.kilu.de/
    DigiJay
    Eine kostenlose und taugliche Software a la BPM-Studio.
    Ich setzte sie hin und wieder bei Beschallungsaufgaben ein und bin sehr zufrieden.
    Try out.
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 4. Dezember 2010 um 15:33
    ich bin für BTT ! :)
    Die Profi-Diskussion hatten wir schon weiter oben und was das mixen angeht würde ich wegen der Lesbarkeit und Relevanz vorschlagen, das in einen neuen Thread zu verlagern.
    Zum Glück hat das letzte Drittel von "Dem Martin sein letztes Posting" wieder etwas von GOLDENEN REGELN.
    BTT: Finger weg vom Alkohol!
  • Blackmusic hiphop
    • Jochen Schmeing
    • 16. September 2010 um 16:08
    Ich empfehle: Jürgen " HipHip ist halbschwul"
    Danach hat (sich) diese Klientel (so oder so, oder Dich) erledigt. :twisted:
    Beste Grüße
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 7. September 2010 um 14:46
    bassfaceb
    Der Tipp mit dem Mikro ans Kinn ist wirklich gut. Einfach zu vermitteln und sehr wirkungsvoll.
    Ich habe ihn jetzt auf 2 Veranstaltungen ausprobiert und nur eine Dame gehabt, die trotzdem ihre Hände beim Reden nicht still halten konnte und wild mit dem Mikro herumfuchtelte. Auch der erneute Hinweis "das Mikrofon an das Kinn anlegen" hat nur Sekunden gewirkt. Bei allen anderen Vortragenden hat es wunderbar funktioniert. Fazit: Die Dame wird als beratungsresistent und der Tipp als ein Goldener verbucht.
    Beste Grüße
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 27. August 2010 um 15:28
    Hallo Bastian,
    hört sich eigentlich viel zu einfach an. :)
    Ich werde es am WE mal direkt ausprobieren. Der Tipp ist auf jeden Fall leicht zu vermitteln.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Verstärker Fidek FPA 10A
    • Jochen Schmeing
    • 25. April 2010 um 15:36
    LEICHENFLEDDERER!
    Das EP ist von 2006, das letzte Posting von 6/2007. :lol:
  • Suche Hilfe beim Einbau einer PA Anlage. Terminauftrag
    • Jochen Schmeing
    • 5. Januar 2010 um 15:53
    vielen Dank für die Angebote. Ich habe den Auftrag inzwischen vergeben.
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 5. Januar 2010 um 15:51
    Auftrag ist vergeben.
    Danke
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 2. Januar 2010 um 11:22
    Hallo und Frohes neues Jahr.
    Da nur ein begrenztes Buget zur Verfügung stehr suche ich nach Unterstützung.
    Taugliche Fachleute hätte ich hier vor Ort, aber deren Angebot war indiskutabel.
    Ich suche jemanden, der sich für ein paar Stunden etwas dazuverdienen möchte
    und in der Lage ist, Hilfskräfte anzuleiten.
    Es handelt sich übrigens um eine ELA / PA Anlage.
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 1. Januar 2010 um 19:08
    • Projekt: Eine aus einem Tanzlokal ausgebaute PA-Anlage soll in einen Saal fest eingebaut und angeschlossen werden.
    • Anlage: Die Anlage besteht aus ca. 20 kleinen Installationsboxen, 1 Subwoofer sowie 2 Endstufen.
    • Anforderung: Ich benötige jemanden, der ein Einbau anleitet und überwacht, selbst Hand anlegt und Erfahrung mit der Materie hat um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Hilfskräfte und Material werden gestellt.
    • Zeitfenster: Projekt muß bis zum 16.01. realisiert sein. Tätigkeit kann tagsüber oder abends erfolgen.
    • Vergütung: nach Vereinbarung.
    Frohes Neues Jahr!
    Jochen
    • Jochen Schmeing
    • 31. Dezember 2009 um 18:12
    suche Hilfe da mir die Zeit fehlt.
    Vorerst Guten Rutsch
    Jochen
    Weitere Infos per Mail oder Telefon, wenn ich wieder aufgewacht bin. :)
