Hallo Zusammen,
wie oben beschrieben bin ich auf der Suche nach 2 Handkettenzügen je 500 kg und ca. 6m Kette, gerne auch mehr.
Angebote bitte per mail oder PN
Thorsten
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Zusammen,
Thorsten
ich suche noch für einen Kunden (Gaststätte) für Karnavalssamstag den 13.02. einen DJ.
Technik ist vorhanden (eingebaut) ca. 80 Personen. Beginn ca. 19:00 Ende gegen 01:00 Uhr.
Ort ist 47809 Krefeld.
Angebote bitte mit Preisvorstellung per PN oder unter
thorsten @ eventtechnik-krefeld.de
Danke & Gruß
Thorsten
Hallo Wolfgang,
als erstes investier doch mal in eine "gute" Endstufe. Da hast Du dann schon ein etwas besseres Ergebnis.
So war es zumindest damals bei mir. Und wenn schon Bose warum dann nicht den passenden Bass dazu
sprich Bose 302, bitte nicht den 502......
Thorsten
Eventtechnik - Krefeld
Thorsten Petzel
Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten gem. § 40 VstättVO NRW
Laserschutzbeauftragter gem. BGV
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Tel.: 02151 / 782355
Fax: 02151 / 782356
Mobil: 0170 / 4163780
Mail: thorsten@eventtechnik-krefeld.de
Web: http://www.eventtechnik-krefeld.de
ich suche noch Bühnenmolton B1 in schwarz 3m x 5m
Spanfixe und Clips
Stativadapter TV Zapfen auf 3 Punkt Traverse
Thorsten
Ob es erlaubt ist kann ich nicht sagen.[/quote]
Sorry, aber genau deshalb soltest Du hier solche Aussagen nicht tätigen.
Dafür gibt es dann das Strom Brett des Mutter Forums
Thorsten
Zitat von "micenice"Schwarz wird überwiegend in der Industrie verwendet.
Ehrlich gesagt habe ich solch einen auch noch nie gesehen.
Michael[/quote]
Och, da haben wir bei uns in der Firma genug von
http://www.mennekes.de/web/imageid?BI…Fimage%2Fgif%2F
gibt es unter anderem von Mennekes, ist meistens eine andere Spannung drauf und die Position der Pole ist (als Verwechslungsschutz) anders.
Thorsten
Thorsten Petzel
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Fax: 02151 / 782356
Hallo Michael,
sei bitte vorsichtig mit den schwarzen CEE Steckern, die haben einen andere PIN Belegung als die roten. Schwarz wird überwiegend in der Industrie verwendet.
Thorsten
Thorsten Petzel
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Fax: 02151 / 782356
Hallo ellefelle,
also, ich hab das Zeug mal einige Zeit benutzt, allerdings als 2x3m Rahmen für ne schwarze Plannenrückwand.
Mein persönlicher Eindruck war, das ich da nicht wirklich was dranhängen möchte...
Davon mal abgesehen, ich denke ma, es ist auch nicht gerade leicht, dafür vernünftige Haken zu finden.
Frag doch einfach mal nach, ob es dafür ne Belastungstabelle gibt. Dann bist Du auf jedem Fall auf der sicheren Seite.
Thorsten
Hallo Jonas,
auch, wenn es mal wieder nicht das ist, was Du hören möchtest, tu Dir selber den Gefallen, und beschäftige Dich erst
mal mit dem Thema Laser und dementsprechende Vorschriften und Richtlinen.
z.B. BGV B2
BGI 832
BGI 5007
Und nimm das Abgebot vom "Laserfred" an, der kann Dir auch noch weiteres erzählen, es ist ja nicht mit Laser kaufen und Programmieren getan...
Thorsten
Thorsten Petzel
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Fax: 02151 / 782356
Hallo Tobias,
ich habe seit 3 Jahren 4 von den DTS in 1 KW und bin eigentlich für den Preis sehr zufrieden damit, ist nicht ganz mit den amtlichen Teile zu vergleichen, aber machen was sie sollen.
Allderdings würde ich auch bei 8 x 6 m nicht unter 4 4 Stück abfangen, und gerade als Frontlicht nicht zuviel "Misch Masch" in den Lampen, das kann evt. auch nach hinten losgehen.
Thorsten
Halli Hallo,
das hört sich gut an, habt Ihr mal ein Foto??
Thorsten
Thorsten Petzel
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Fax: 02151 / 782356
Hallo Daniel,
ich mach auch öfter Kabarett, und ich würde es auch so machen, wie Florian, Wenn die 2. Reihe Boxen nur 10 m hnter der ersten steht, würde ich persönlich kein Delay nehmen, solltest Du eins haben, kannst Du es ja mal ausprobieren. Wichtiger ist, das Du ein vernünftiges Mikro hast. (ich nehm meistens ein MD 441) und das der Kabarettist weiß, wie man in ein Mikro spricht.
Thorsten
Thorsten Petzel
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Fax: 02151 / 782356
Bei mir gibt es auch einiges neues....
Raum Krefeld, NRW
Lautsprecher:
4 x HK PR:O 18 Sub 1000 W Musik
2 x HK PR:O 15 Top 800 W Musik
4 x HK PR:O 12 Top 800 W Musik
2 x HK PR:O 10 Top 600 W Musik
2 x HK IL 82 200 W Musik kleine Box für Hintergrundbesch. oder Delayline, auch mit Flugbügel
4 x Bose 802 240 W Musik
Endstufen:
2 x Camco LA 601 2 x 450 W
1 x Ecler XBA 7000 2 x 700 W
Case 2 x TA 2400, Behringer DCX 2496, dig. Controller, Frequenzweiche, Delay, etc.
Mischpulte:
1 x Tascam X 17 4 Kanal Disco Mischpult
1 x Behringer UB 1622FX 12 Kanal Mischpult mit Effekten
1 x Mackie 1642 16 Kanal Mischpult
Funkmikros:
1 x Shure UT 4 mit SM 58 Kopf -> Funkmikro
1 x Zeck Daisy -> Funkmikro
Mikros:
2 x Behringer C2 Condensator Mikrofon
Shure SM 58
2 MD 441 auf XLR
Ton Sonstiges:
2 x Bose Controller
Behringer Feedbackdestroyer
Behringer Ultraflex II
dbx 166xl Comressor, Gate
Doppel CD Player Numark CDN 35
Einzel CD Player
DI Boxen
Boxenständer in Silber und Schwarz
über 600 m Kabel XLR und Speakon
Licht:
20x PAR 64 500W lang
2 x PAR 64 6er Bar 1KW Harting
10x PAR 64 500W Floorspot
2 x dig. T Bar wahlweise PAR 64 500W oder PAR 56 300W
16 x PAR 56 kurz, silber einzeln oder 4er Bar
1 x Derby
1 x Vertigo
1 x Verfolger mit Stativ 1000 W
4 x Stufenlinsen 1 Kw
Spiegelkugel 40cm mit BGV C1 Motor
2 x Stroboskope 1500 W
4 x Leuchtstoffröhrenfassungen wahlweise rot,gelb, grün, blau, Schwarzlicht
div. Stative
2 x Bulgin Lauflichtsteuerung
2 x EDX 4 Dimmerpack
1 x 4 Kanal Switch/Dimmpack
1 x 12 x 2 Kw Dimmerpack Hartig out
1 x 16 Kanal DMX Pult
1 x 24 Kanal DMX Pult
1 x Scanoperator FX
1 x 1 1,5 KW Neben 12m Austoß
1 x 700 W Nebel
15 x Halogenscheinwerfer 150 W
Laser
4 x 250W Scanner (einfache Ausführung)
Sonstiges:
Stomverteilungen vom 3 er Stecker bis zum 63 A Verteiler
16 A Verteiler mit Anzeige V & A
32 A Verteiler
63 A Verteiner
über 1200 m Kabel
Safety's
4 x PMR Handfunkgeräte
Funksteckdosen
Stativleinwand 3,30m x 3,30m
Beamer 1600 Ansi
Bühnenpodeste
3 Punkt Traversen
weiteres Material und Preise gerne auf Anfrage
Thorsten Petzel
Am Steinacker 20
47809 Krefeld
Fax: 02151 / 782356
Also, je einen pro Seite ist zu wenig. Ich hatte alle 4 an einer Wand ca. 6m lang. Da haben sie ausgereicht um Athmosphäre zu machen, aber weniger als 2 eher 3 würde ich nicht einsetzten wollen, das wäre mir zu ungleichmäßig.
Thorsten
hatte mir vor 2 Monaten nen 4 er Pack von den kurzen geholt, sind nach 1!! VA wieder zurück.
waren vom Lichtoutput her viel zu schwach. und haben (zumindest mich) auch sonst nicht überzeugt.
Thorsten
Thorsten Petzel
da unser Zeltverleiher meinte ne Doppelvermietung zu machen,fehlt uns noch für den Zeitraum vom 19.06-21.06 ein Zelt.
Größe ca. 200m² kann auch ohne Boden sein.
der Ort ist Krefeld in NRW.
Die Preise der lokalen Verleiher kenne ich, aber vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tip.
Vielen Dank.
Thorsten
für die Zeit vom 09.08 - 11.08 suche ich noch eine Tribüne für ca. 300 Personen sitzend. Es reichen einfache Bankreihen.
Aufbauhelfer können gestellt werden.
Angebote und nähere Infos per PN
Thorsten
die Rechtslage ist da eigentlich ziemlich eindeutig.
Schau mal in die BGV B 2, BGI 832, BGI 5007...
viel Spaß dabei.
Thorsten
die sind mit M8 Inbus Schrauben verdeckt. Schau mal rechts und links oben ca 5 cm vom oberen Rand ziemlich in der Mitte. Und auf der Rückseite mittig unten. Kann man einfach rausdrehen...
Halli Hallo
also, meine 12 haben auch die 3 Flugpunkte, wie eigentlich alle anderen 12 er auch, alles andere wär mir neu....
