  2. micenice
Beiträge von micenice
  • Haken für Rohr 60mm x 80 mm gesucht
    • micenice
    • 18. März 2006 um 18:36
    ich suche eine Art C - Haken für ein Rohr von 60mm x 80mm im Durchmesser. Was ich bisher gefunden habe geht leider alles nur bis max 55 mm auf. Da kommt auch kein großes Gewicht dran, nur ein PAR 64. Aber ich hatte nicht vor den mit Kabelbindern Festzumachen, auch wenn er noch zusatzlich gesafed wird. 8)
    Ist auch so, das ich ca. 25 von diesen Teilen brauche.
    Für irgendwelche Tips bin ich dankbar.
    Thorsten
  • Subs für HK pro 12
    • micenice
    • 18. März 2006 um 10:14
    Also ich kann Dir aus eigener Erfahrung die orginal HK Subs empfehlen.
    Sind vielleicht etwas teurer, aber Du hast direkt ein (durch die interne Weiche) abgestimmtes Sytem, welches man auch mal nur mit einer Endstufe fahren kann.
    Ich bin sehr zufrieden damit.
    Thorsten
  • 2 x Pr:O 18 Sub gesucht 31.07.06 in Krefeld
    • micenice
    • 13. März 2006 um 20:47
    Wie schon der Titel sagt, suche ich für Montag, den 31.07.06 2 HK PR:O 18.
    Da ich die zusätzlich zu meinen benötige, sind andere Angebote leider nicht interessant.
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • micenice
    • 9. Februar 2006 um 17:45
    Raum Krefeld, NRW
    Lautsprecher:
    4 x HK PR:O 18 Sub 1000 W Musik
    2 x HK PR:O 15 Top 800 W Musik
    4 x HK PR:O 12 Top 800 W Musik
    2 x HK PR:O 10 Top 600 W Musik
    2 x HK IL 82 200 W Musik kleine Box für Hintergrundbesch. oder Delayline, auch mit Flugbügel
    4 x Bose 802 240 W Musik
    Endstufen:
    2 x Camco LA 601 2 x 450 W
    1 x Ecler XBA 7000 2 x 700 W
    Case 2 x TA 2400, Behringer DCX 2496, dig. Controller, Frequenzweiche, Delay, etc.
    Mischpulte:
    1 x Tascam X 17 4 Kanal Disco Mischpult
    1 x Behringer UB 1622FX 12 Kanal Mischpult mit Effekten
    1 x Mackie 1642 16 Kanal Mischpult
    Mikros:
    1 x Shure UT 4 mit SM 58 Kopf -> Funkmikro
    1 x Zeck Daisy -> Funkmikro
    2 x Behringer C2 Condensator Mikrofon
    Shure SM 58
    2 MD 441 auf XLR
    Ton Sonstiges:
    2 x Bose Controller
    Behringer Feedbackdestroyer
    Behringer Ultraflex II
    dbx 166xl Comressor, Gate
    Doppel CD Player Numark CDN 35
    Einzel CD Player
    CD Recorder
    DI Boxen
    Boxenständer in Silber und Schwarz
    über 600 m Kabel XLR und Speakon
    Licht:
    20x PAR 64 500W lang
    2 x PAR 64 6er Bar 1KW Harting
    10x PAR 64 500W Floorspot
    2 x dig. T Bar wahlweise PAR 64 500W oder PAR 56 300W
    16 x PAR 56 kurz, silber einzeln oder 4er Bar
    1 x Derby
    1 x Vertigo
    1 x Verfolger mit Stativ 1000 W
    4 x Stufenlinsen 1 Kw
    Spiegelkugel 40cm mit BGV C1 Motor
    2 x Stroboskope 1500 W
    4 x Leuchtstoffröhrenfassungen wahlweise rot,gelb, grün, blau, Schwarzlicht
    Stative
    2 x Bulgin Lauflichtsteuerung
    2 x EDX 4 Dimmerpack
    1 x 4 Kanal Switch/Dimmpack
    1 x 12 x 2 Kw Dimmerpack Hartig out
    1 x 16 Kanal DMX Pult
    1 x 24 Kanal DMX Pult
    1 x Scanoperator FX
    1 x 1 1,5 KW Neben 12m Austoß
    1 x 700 W Nebel
    15 x Halogenscheinwerfer 150 W
    Laser
    4 x 250W Scanner
    Sonstiges:
    Stomverteilungen vom 3 er Stecker bis zum 63 A Verteiler
    16 A Verteiler mit Anzeige V & A
    32 A Verteiler
    63 A Verteiner
    über 1200 m Kabel
    Safety's
    4 x PMR Handfunkgeräte
    Funksteckdosen
    Stativleinwand 3,30m x 3,30m
    Beamer 1600 Ansi
    Bühnenpodeste
    3 Punkt Traversen
    weiteres Material und Preise gerne auf Anfrage
    Eventtechnik - Krefeld
    Thorsten Petzel
    Sachkundige Aufsichtsperson für Versammlungsstätten gem. § 40 VstättVO NRW
    Laserschutzbeauftragter gem. BGV
    Am Steinacker 20
    47809 Krefeld
    Tel.: 02151 / 782355
    Fax: 02151 / 782356
    Mobil: 0170 / 4163780
    Mail: thorsten@eventtechnik-krefeld.de
    Web: http://www.eventtechnik-krefeld.de
  • Behringer Eurorack UB1622FX-PRO
    • micenice
    • 15. November 2005 um 15:36
    Kleine Frage am Rande, wofür möchtest Du so ein Mischpult haben ?
    Einsatszweck ??
    Thorsten
  • Mischpult für Low Budget Anlage
    • micenice
    • 1. November 2005 um 19:45
    Hallo Fornax,
    das Denon ist nicht mein Fall, da ich unter anderem ein Mischpult suche, welches in ein Case soll zusammen mit nem Doppel CD, und ich (persönliche Meinung) diese "Art" von Mischern nicht mag. :wink:
    Das Numark schein ja auch nicht schlecht zu sein, ich glaube aber, ich werde mal ein verstärktes Auge auf das Tascam halten, es sei denn, es gibt hier absolut schlechtes darüber zu höhren. So wie beim VMX 1000 :grin:
    • micenice
    • 29. Oktober 2005 um 17:51
    Also ich hab mir das Tascam mal (im Netz) angeschaut, sieht so ja solide aus. Sowohl X 15 als auch X 17 auch wenn das ein wenig meinen Vorgesehenen Rahmen sprengen würde. Gibt es denn zu denen schon mehrere Meinungen von Users ??
    Das Denon ist so ungefähr die Art von Mischpult, die ich gar nicht mag.
    • micenice
    • 27. Oktober 2005 um 15:10
    Joe7: Tja, mit soll haben, kann man nicht viel anfangen, wenn würde ich mich über Antworten freuen, die nachvollziehbar sind, und nichts vom hörensagen.
    Gehört habe ich auch schon alles von super gut bis absolut Schrott, aber ich bin auch niemand, der dann einfach den Mittelwert nimmt.
    An das Mischpult werden je nach VA 1 Mic 2 x CD 1 x Schleppi und evt, 1 x MD. Manchmal auch 2 Mic's
    • micenice
    • 27. Oktober 2005 um 12:46
    ich bin auf der Suche nach einen günstigen Mischpult für eine Low Budget Anlage. Dachte da so an Behringer VMX 1000 oder DJX 700. Welches ist empfehlenswerter, oder gibt es da was anderes sinnvolles im gleichen Preisrahmen nicht mehr als 200 €. Einsatzzweck für mobiles DJ's ( Hochzeiten etc, keine Großveranstaltungen, da kommt Pionier.
    :D
  • Bose 802
    • micenice
    • 4. September 2005 um 11:49
    Hallo zusammen.
    bei einer meiner Bose 802 müssten die Sicken mal wieder nachgeklebt werden.
    Leider ist die Firma, die das sonst gemacht hat Pleite gegangen. Kann mir da jemand eine Firma ( möglicht am Niederrhein ) nennen, die so etwas gut und günstig macht ?
    Thorsten
  • Passivboxen für Sprachbeschallung gesucht
    • micenice
    • 20. August 2005 um 22:27
    Tja, entweder die Suche und Google mag mich nicht, oder ich bin zu unfähig, aber ich finde weder SK212 ( ich schätze mal, Du meinst Sound Klinik) noch Audio Zenit CD 10, die fangen laut HP erst höher an.
    Ich persönlich habe schon ein paar mal mit HK gearbeitet ( nicht die Power Work, sondern etwas besseeres) kenn mich auch ein wenig mit D&B aus, da ich auch schon ein paar Jahre HKS bin. Und ich denke mal, die PR:O Serie ist nicht unbedingt so ein Kinderkram. Gut ich lasse mich gerne eines anderen belehren, aber da ich ich den nächste Jahren nicht einige Tausende für Nexo , D&B oder ähnliches ausgeben möchte (kann) wollte ich halt etwas kleiner mit den erweiterungen anfangen.
    dr. hans, kenn wir uns? Die Sache mit dem Schützenverein war für den Anfang nicht schlecht.
    Thorsten
    • micenice
    • 19. August 2005 um 08:48
    Hallo zusammen, bin noch halbwegs neu hier, darum bitte verschieben, falls im falschen Brett.
    Ich suche Boxen, welche ich Hauptsächlich für den Bereich der Sprachbeschallung einsetzten möchte. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man diese trotzdem durch passende Subs erweitern könnte, damit sie auch für andere Veranstaltungen zu gebrauchen sind.
    Wollte mir dieses Jahr 4 Stück zulegen und nächstes Jahr nochmal 4.
    Da die Boxen auch für die eine oder andere Zeltsache benötigt werden, sollten sie auch über Flugpunkte verfügen.
    Hatte bisher an die HK PR:0 12 gedacht.
    Kosten ca. 350 € pro Stück, viel mehr gibt mein Budget auch nicht her.
    Amping, Kabem ist vorhanden, bin nur auf der Suchenach Boxen, kann natürlich auch gebraucht sein ( mit Rechnung).
    Thorsten
