  2. Demtröder
Beiträge von Demtröder
  • Beschallung für Megayacht (84 meter)
    • Demtröder
    • 10. Dezember 2003 um 20:36
    Kann ich mir nur schwer vorstellen, ich glaube Salzwasser/Seeluft rafft jede Technik früher oder später dahin. Gibt es keinen Techniker auf dem Schiff, der sich darum kümmern kann, also Auf- und Abbau? Sollte bei einer solchen Größe wohl dazu gehören. Ist sicherlich mit die Eleganteste Lösung, wenn keine Boxen herum stehen sollen und du nur an zwei Seiten fliegen kannst.
    • Demtröder
    • 10. Dezember 2003 um 20:19
    Wenn du an einer Seite 4-5 Meter hoch fliegen kannst, würde ein schön gerichtetes Cluster in diesen zwei Ecken vielleicht schon ausreichen oder halt noch etwas zur Ergänzung in die gegenüber liegenden Ecken.
    So vom Bild her meine ich etwas in dieser Richtung:
    http://www.prosoundweb.com/news/live/1002/EVLine.jpg
    Einfach wegräumen ist dann halt eher schlecht.
    • Demtröder
    • 10. Dezember 2003 um 19:47
    Jochen
    Ist doch im Freien ein bischen wenig, oder?
    Für die Fläche sollte man meiner Meinung nach schon ein bischen mehr auffahren.
    Warum soll die Anlage überhaupt Fullrange laufen?
  • LineDelay für Fixinstallation
    • Demtröder
    • 10. Dezember 2003 um 19:43
    Wir hatten bis vor kurzem ein Yamaha SPX 90"2 als Delay, wenn die Reperatur zu teuer ist, muss es wohl auch was neues sein.
    Wenn man das Gerät nur als Delay braucht, EQ etc. vorhanden ist, reicht doch jede Form von FX Gerät, oder?
  • Bell MDA 1604
    • Demtröder
    • 9. Dezember 2003 um 20:35
    Das Teil ist doch sicherlich schon einmal jemandem über den Weg gelaufen...
  • Wie macht man das....
    • Demtröder
    • 9. Dezember 2003 um 20:30
    Wir haben öfters mal 2 Djs an 4 Decks und lösen das je nach vorhandenen Mixern so:
    1. Beide DJ Pulte laufen mit dem Master auf ein drittes Pult, wer hätte das gedacht :)
    2. Ist kein drittes Pult da, aber mindestens ein drei Kanal DJ Pult, einfach von dem einen in das andere.
    • Demtröder
  • Bell MDA 1604
    • Demtröder
    • 6. Dezember 2003 um 13:32
    Kann mir jemand Daten zu diesem (recht alten) Powermixer geben ?
    (@8 Ohm)
    Auf der Bell Audio HP findet man nichts. Ungefähre Watt Angaben wären auch hilfreich.
    Danke.
  • Wie zur Hölle geschah das?
    • Demtröder
    • 10. November 2003 um 17:24
    Kennt jemand die Band Gwar? Bei denen wird Literweise Kunst - Blut/Sperma verschossen. Wedges und alles was trocken bleiben muss, wird mit Folie abgedeckt und abgeklebt, sieht lustig aus.
  • HAMA Stromverteiler STV PA Serie
    • Demtröder
    • 7. November 2003 um 13:08
    Ich bin auf der Suche nach einem Stromverteiler für mein Amprack,
    16CEE in (am liebsten nur Buchse, kein Stecker), 2 x mal Schuko pro Phase hinten, 1 x mal Schuko pro Phase vorne, Sicherung pro Phase, FI.
    Ein Produkt, das bis auf den CEE Eingang meinen Wünschen entspricht:
    http://hama-light-sound.de/STV-PA/16_PA_3SFI/16_pa_3sfi.html
    Der Preis liegt bei um die 250,-€.
    Arbeitet jemand mit Produkten der Firma HAMA?
    Kennt jemand alternative Verteiler, die meinen Wünschen entsprechen?
    Über die Suchefunktion habe ich bei den Empfehlungen leider nichts passendes gefunden.
    (Die angegebenen Links habe ich auch weiter verfolgt :)
    Über pasende Angebote per Mail freue ich mich.
  • Bassreflexöffnung frei lassen ?
    • Demtröder
    • 25. Oktober 2003 um 14:46
    Nein, das macht keinen Unterschied, vorausgesetzt, die Lochung im Gitter ist groß genug.
    • Demtröder
  • Delay notwendig?
    • Demtröder
    • 24. Oktober 2003 um 11:27
    Natürlich bin ich schon öfters im Zuschauerbereich rumgelaufen, um Lautstärke, Klang und Verständlichkeit zu überprüfen.
    Ich werde das mit dem Delay mal versuchen, muss dafür allerdings ein paar Kabel besorgen, da dieses nur Klinkeausgänge hat.
    Danke für die bisherigen Antworten.
  • Delay notwendig?
    • Demtröder
    • 23. Oktober 2003 um 23:50
    Seit kurzem arbeite ich in einem Kabarett und mache dort Licht und Ton.
    Beschallung läuft über zwei EV SX 500+ im MonoCluster geflogen über der Bühnen Kante, zwei EV SX80 dazu an den Seiten und vier EV SX80 als Delayline nach etwa 5 Metern.
    Nun ist das Delay Gerät (Yamaha) über den Jordan gegangen. Ich gucke mir das ganze an und muss feststtellen, dass das Delay Gerät garnicht angeschlossen ist und nur im Rack rumgeleuchtet hat. hatte bislang niemand bemerkt.
    Haltet ihr es für sinnvoll, die kleinen Boxen richtig als Delay zu fahren?
    Die Raumgröße kann ich nur schlecht schätzen, bei vollem Haus passen 200 Leute rein, bestuhlt mit kleinen Tischen.
    (Über die Anlage läuft Sprache, Gesang, Musik)
  • B&C 18 PZB 46 mit HDF 15mm Holz ???
    • Demtröder
    • 17. Oktober 2003 um 16:10
    Verstrebungen brauchst du auf jeden Fall! Ich hab auch das Gehäuse nach dem Plan, mit etwas anderem Tuning, gebaut.
    Bei mir sieht die Verstrebung so aus, zwei Streben an den Seiten und oben, von vorne nach hinten. Ein Kreuz an der Rückwand und eins in der "Mitte" hinter dem Chassi.
    Diese Verstrebung funktioniert gut.
    • Demtröder
  • 4ohm oder 8 ohm?
    • Demtröder
    • 17. Oktober 2003 um 14:02
    Von den zwei 16 Ohm Chassis würde ich abraten, da du dann 1300 Watt an 8 Ohm Amp Leistung brauchst. Solltest du nicht an 8 Ohm Chassis kommen, so dass die Box auf 4 Ohm kommt, würde ich die 4 Ohm Chassis mit 1000 Watt nehmen. Dann einen fetten Amp wie ne AP 6020 und es sollte ordentlich pegeln.
    Die Entscheidung hängt auf jeden fall auch von dem vorhandenen Amping ab.
  • Wieviel Leistung vertragt eine HK PR115X?
    • Demtröder
    • 7. Oktober 2003 um 14:41
    Leider kann ich noch nicht mit Controller Einstellungen dienen, will nur mal sagen, dass die Boxen für den Preis echt der Hammer sind! Im aktiv Betrieb bringen sie auch ordentlich Pegel, ohne gleich zu "kreischen". Ein wirklich angenehmer Klang. Absolut kein Vergleich zur normalen PR 115.
    • Demtröder
    • 4. Oktober 2003 um 16:56
    Um die Frage mal weiter zu führen, wieviel Watt vertragen die PR 115 X im aktiv Betrieb von ca.120 Hz -17 kHz, nach eurer Erfahrung?
    Ich habe mein "Pärchen" erst gestern bekommen, habe daher noch keine Erfahrungen gesammelt. Es fällt aber sofort auf, dass man im fullrange Betrieb sich die Bässe eher dazu denken muss.
    Wie tief gehen die, 65 hz?
  • Peavey Eurosys 500
    • Demtröder
    • 4. Oktober 2003 um 11:44
    Wie wärs mit rein gucken? :D
