  2. Demtröder
Beiträge von Demtröder
  • Mikrofonkabel selber löten oder fertige kaufen?
    • Demtröder
    • 1. Oktober 2003 um 11:20
    Ich vertraue meinen selbst gelöteten Kabeln mehr als gekauften, egal von welchem Hersteller. Wenn man seine eigene Arbeitszeit mal nicht so ganz berücksichtigt, kommt es einen günstiger und man kann sich individuell alle Kabellängen und Steckerbelegungen zusammen stellen.
    • Demtröder
  • Befilzen
    • Demtröder
    • 30. September 2003 um 01:17
    Es gibt von Pattex auch einen Textilkleber, der unter anderem für Filz gemacht ist. Bombenfest, nicht so teuer, lässt sich nur schlecht fixieren und stinkt wie Sau! Bloß nicht in einem geschlossenen Raum verwenden!
  • Befilzen
    • Demtröder
  • 2x HD 15 oder 2xSparc B1
    • Demtröder
    • 27. September 2003 um 00:31
    Die B1 & B2 Subs sind meiner Meinung nach für "Disco" wunderbar, live Musik geht zwar auch, ist halt nicht sehr naturgetreu, was da raus kommt. Laut sind sie halt..
    Ich kenne die Bässe eigentlich nur mit recht brachialen Tops (2x15"/2" bzw.3x15"/2") und da werden sie bei unter 100 Hz getrennt.
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 26. September 2003 um 22:18
    Genau, gucke mal unter http://www.sparc.de
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 26. September 2003 um 20:37
    Zwei B1, also ein B2 Sub, funktionieren zumindest ganz gut, im Gegensatz zu zwei HD15.
    • Demtröder
  • Großes Schweigen im Partykeller !!!
    • Demtröder
    • 26. September 2003 um 14:06
    Die Sache mit den Tops dürfte nicht einfach werden, da diese halt doch meistens recht schwer sind. Sollte dies ein Muss sein, würde ich mal gucken welche JBL Controls oder Plastikboxen man günstig bekommt. Von dieser Lösung würde ich persönlich aber absehen. Um ne´ richtige Party lautstärke zu bekommen sind die JBL´s sowieso nicht geeignet.
    Eine Möglichkeit von vielen wäre
    1x Peavey PV 1500 (interne Weiche) gebrückt für den Sub
    1x T.Amp 1400 für die Tops
    1x Selbstbau Sub mit beispielsweise zwei Kappa 15" LF in nem BR Gehäuse
    2-4x PA 200 P, Plastiktops von Thomann.
    Preis ist immer davon abhängig, wie und wo man die Dinge kommt. Diese Konfiguration liegt wohl so um die 2000,-€.
    Eine andere günstigere Möglichkeit wäre,
    2x http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-153567.html
    2x http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…a_prodinfo.html
    2xhttp://http://www.netzmarkt.de/thomann/the_box_pa110a_prodinfo.html
    zusammen 1750,-€. mit zwei Tops 1350,-€
    ist halt aktiv und wirklich billig!
    Ansonsten schau dich nach was gebrauchtem um!
    • Demtröder
    • 26. September 2003 um 13:19
    Also, wenn du den ganzen Keller beschallen möchtest und das bei "Disco" Pegel, wirst du mehr als einen Sub brauchen und wohl auch mehr Kohle.
    Am günstigsten und einfachsten ist eine Mischung aus Selbstbau und Gebraucht. Bässe bauen, Tops und Endstufen gebraucht oder was billiges von Thomann (T.Amp,T.Box) kaufen.
    Schreib doch mal, was du genau machen möchstest, Lautstärke / Musikrichtung / zu beschallende Fläche.
  • Gabberparty??
    • Demtröder
    • 23. September 2003 um 19:14
    Wann und wo findet die Party statt, in der Nähe von Mannheim?
  • Gabberparty??
    • Demtröder
    • 23. September 2003 um 09:02
    Gabba rules!! Unter
    http://www.bembelterror.de
    kann man sich jede menge Samples anhören, falls jemand daran Interesse hat :D
  • Gesangsmikro 50-100 Euro
    • Demtröder
    • 13. September 2003 um 21:04
    Auch sehr preiswert und gut ist das AKG D 880. Im vergleich zum heiligen Shure liefert es bei gleichem Gain einen höheren Pegel und hat sehr gute Koppeleigenschaften. Preis ca.90€ (ohne Stativ und Kabel :wink: )
  • Ultradrive stürzt ab
    • Demtröder
    • 29. August 2003 um 14:33
    Speicher bzw. Rechenleistung ist vor dem Absturz immer um die 17 % frei
    • Demtröder
    • 29. August 2003 um 14:22
    Seit gestern besitze ich einen Ultradrive, der heute beim ersten testen,mehrere Störungen aufweist!
    1. Nach etwa jedem dritten Anschalten erscheint auf dem Display eine Störung -> halber Display hell / dunkel, nicht bedienbar
    2. Während des Programmierens (ohne PC) stürzt das Teil einfach ab!
    Die Aussteuerung für Input eins und Output eins zeigt clippen an und es
    geht nix mehr. Glücklicherweise gibt es hier nicht wirklich eine Übersteuerung am Ausgang, es kommt garnichts mehr raus.
    Schade! Gab es sonst noch keine Fehler in der Richtung?
  • Limiter
    • Demtröder
    • 25. August 2003 um 13:16
    Du kannst für die Eingänge am Ultradrive Limiter / Kompreessor als Filter einsetzen, ebenso an den Ausgängen, wo ist also das Problem? Ein weiterer Limiter bringt jawohl goa´nix, oder?
  • Messprotokoll Behringer Ultra-Drive PRO DCX 2496
    • Demtröder
    • 24. August 2003 um 13:27
    Was man beim Vergleich von Ultradrive und Driverack PA aber nicht vergessen darf, sind die unterschiedlichen Ausstatungen in der Anwendung. Das Driverack bietet immerhin eine sehr unkomplizierte Einmessfunktion und einen Kompressor für die Eingänge (hat der Behringer glaub ich nicht, oder?).
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • Demtröder
    • 23. August 2003 um 12:42
    Gibt es Fotos und / oder Pläne? Welche Hochtöner sind in den Boxen verbaut?
pro-silentium.de
