  2. Demtröder
Beiträge von Demtröder
  • Mackie M 1400 - Bewertung
    • Demtröder
    • 13. Dezember 2002 um 16:22
    Wie kann man denn eine Preiserhöhung von 40%oder mehr machen? Da muss man sich doch verarscht vorkommen!
  • Cases- wo gibts gut&günstig
    • Demtröder
    • 12. Dezember 2002 um 22:21
    Hallo, mir ist ja klar, dass Cases vom Material recht teuer sind, aber die Preise für fertige Cases sind doch maßlos übertrieben! Wer hat ne gute Adresse für Cases?
    • Demtröder
    • 12. Dezember 2002 um 21:14
    irgendwie also nicht so toll......
    und viel zu teuer
    • Demtröder
    • 12. Dezember 2002 um 17:26
    Das dämpft meine Euphorie doch ein wenig.
    Außerdem kosten die Mackies bei Thomann über 1000€,wie kriegt man die für 350 DM(Madddin) oder für 1190DM (Horst)?
    Für so nen Preis würde ich die allemal kaufen.
    • Demtröder
    • 11. Dezember 2002 um 17:45
    Ich dachte eine M1400 für die Tops Stereo a 350 Watt 4 Ohm, und eine M1400 bridged für meine Subs mit zusammen ca 1200 Watt bei 4 Ohm Last
    Sollte doch gehen,oder?
    • Demtröder
    • 10. Dezember 2002 um 23:28
    Ist die Endstufe so geil, wie ihr Datenblatt verspricht: gute Leistung, durchstimmbare aktive Fx, seperate Limiter, Low Cut, Horn EQ etc. Sind die Features auch zu gebrauchen oder eher mit Vorsicht zu genießen?
    Kossten tut das "gute" Stück schlieslich nur ca 1100€......
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demtröder am 2002-12-10 23:28 ]</font>
  • Leistungsberechnung Sub
    • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 20:46
    Schade, dann werden es wohl die Xt´s bleiben, habe auch nie so was gefunden, hätte ja sein können......
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 17:11
    -Gibt es irgendwelche Tops bis ca 500.-€ das Stück, die ein 2" Treiber haben und sich passabel anhören?
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 13:47
    Gehen wir doch mal davon aus, das mit dem Signal alles stimmt, Subsonic bei 40 Hz wegschneidet und der Speaker von 40-150HZ arbeitet.Auch bei harten Bässen(elekrto Mucke, Reggae)sollten 600 Watt Rms auf die Dauer funktionieren oder?
    • Demtröder
    • 3. Dezember 2002 um 13:43
    Der 15PZB 40 ist absolut kein Billigteil für 310,-€!
    Mit den Tops meine ich das von der Leistung her. Die Peavey Hisys Tops (2XT etc.) haben alle einen 1"Treiber und ca 350 Watt RMS.
    Sollte meiner Meinung nach schon gehen, habe aber bei Peavey gelesen, dass die XT´s eine Hornentzerrung brauchen, wenn sie Aktiv gefahren werden. Kann aber auch bedeuten, wenn die Weiche im Top umgangen wird,und man mit Sub also 3 Weg aktiv fährt, bin mir da nicht so sicher.
    Weiß da nicht jemand etwas darüber?
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 2. Dezember 2002 um 23:39
    Bitte vrzeiht, den doppelten Beitrag.........
    Kann ihn selbst aber nicht löschen oder?
    • Demtröder
    • Demtröder
    • 2. Dezember 2002 um 18:34
    Wieviel Watt RMS kann der Sub denn nun vertragen, sowohl mechanisch , als auch elektrisch(EINFACH NICHT KAPUTT NACH MUCKE), wenn er mit 40 - 150 HZ betrieben wird?
    Oder kann man das nicht wirklich sagen und ist abhängig von dem was verstärkt wird?
    • Demtröder
    • 2. Dezember 2002 um 18:30
    Adam Selene schrieb am 2002-12-02 00:09 :
    "700 W" ist die Angabe der (verheizbaren) Leistung, bei der die Schwingspule noch nicht so warm wird, dass der Kleber erweicht.
    Diese Angabe ist natürlich unabhängig von einer Eingrenzung des Frequenzbereichs am oberen Ende.
    Aber Subs sterben in der Regel ganz unten. Dort ist nicht ihre thermische Bel. (s.o.) ausschlaggebend, sondern ihre mechanische. Die allermeisten 15" erreichen in einer BR die Grenze ihres lin. Hubs bei 20 Hz mit weniger als 100 Watt. Danach kommt dann die Progressive Aufhängung und das xdamage. Dagegen hilft nur ein Subsonicfilter (z.B. HP35BW3). Speziell, wenn - oh Graus - gescratcht wird, weil das zu einer extremen Anfettung der allertiefsten Frequenzen (durch die RIAA-Kennlinie) führt.
    Ist das Subsonicfilter vorhanden, kannst Du ruhig eine 700 bis 1000 Watt Endstufe verwenden.
    Adam
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adam Selene am 2002-12-02 00:11 ]</font>
    aber auch wenn ein Subsonic Filter angeschlossen ist, und der Sub meinetwegen mit 40-150 HZ gefüttert wird, ist der mechanisch doch mit 700 Watt RMS schon weit überlastet, und die Membran kurz vorm abheben,oder?
    P.S. Hat niemand was zu den Tops zu sagen ?
    • Demtröder
    Adam
    • Demtröder
    • 2. Dezember 2002 um 13:31
    TheRogue schrieb am 2002-12-02 10:02 :
    wenn du den 15PS40 nimmst, verträgt er reell bis etwa 500 Watt,mehr nicht, weil er dann schon gut über das X-Max hinauskommt, er ist im Pegel relativ begrenzt, spielt dafür aber recht tief für einen 15er. PS: So ein Sub steht gerade neben mir, ich weiss also mal ausnahmweise, wovon ich spreche :smile:
    Mit dem PZB40 gibt es weniger Tiefgang, dafür kannst du ihm (laut JF) auch 1 kW geben, er pegelt dementsprechend besser als der PS40.
    CU Stefan
    Das hört sich doch nicht schlecht an, wie kommst du darauf, dass der PZB40 i KW verträgt? Laut Katalog hat der doch die gleiche Wattzahl wie der PS 40, dafür etwas mehr Schalldruck...
    • Demtröder
    • 1. Dezember 2002 um 23:55
    wie kann man herausfinden, wieviel Leistung ein Lautsprecher in einem Frequenzbereich bringt? Konkret geht es mir um den 15"Sub nach einem Bauplan von der B&C homepage.
    Dort ist eine Leistung von 700 Watt RMS angegeben, wieviel verträgt der Speaker jetzt aber, wenn man ihn als Sub (wofür er jawohl gedacht ist) nur bis 150 HZ oder so füttert. Dann sind die 700 Watt wohl nicht mehr drin, oder?
    Könnte da vielleicht ein Peavey XT Top passen?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demtröder am 2002-12-01 23:56 ]</font>
