  2. Demtröder
Beiträge von Demtröder
  • Verschiedene Spannungen auf den 3 Phasen
    • Demtröder
    • 7. Oktober 2006 um 09:22
    Zitat von "klauston"
    Hallo
    Ich hatte vor kurzem fast genau so was.
    1. Phase 390
    2. Phase 175
    3. Phase 150
    Auch bei einer absolut mangelhaften Anbringung im Stecker, resultieren diese "merkwürdigen" Spannungen nicht aus einem "Spannungsabfall" an dem Stecker.
    Das der Elektriker es schafft in einer Unterverteilung 390V auf eine Phase (L -> N) zu zaubern, wäre schon eine Leistung bzw. ist wohl eher unmöglich.
    • Demtröder
    • 21. September 2006 um 11:01
    In dem VDE Buch "VDE Prüfung nach BGV 3 und BetrSichV" sind diverse Beispiele für Fehlerstromschutzschaltungen, sowie Abdrucke von Siemens und ABB FIs, die jeweils zwischen L und N zu montieren sind.
    • Demtröder
    • 20. September 2006 um 22:44
    Bevor es zu Missverständnissen kommt, ich habe geschrieben "dies gilt für die mir bekannten Rcds" -> Siemens
    • Demtröder
    • 20. September 2006 um 17:40
    Was bei der Nullleiterproblematik auch helfen kann, ist die Betätigung der Prüftaste des RCD Elements. Ist der N Leiter nicht vorhanden, löst dieser nicht aus. Zumindest gilt dies für die mir bekannten RCDs.
  • BEHA Unitest 0701/0702
    • Demtröder
    • 7. September 2006 um 16:19
    Zitat von "Dani CEE"
    wenn du den adapter baust aber bitte nicht die drei Ausenleiter (L1,L2;L3) zusammenfassen sondern mittels Schalter einzeln Schaltbarmachen weil sonst keine Isolation zwischen diesen gemesssen werden kann
    genau das machen aber die gängigen Adapter, die Leiter zusamenfassen,oder?
  • Lichttechniker für freies Theater in Frankfurt gesucht
    • Demtröder
    • 22. August 2006 um 12:09
    Lichttechniker für freies Theater in Frankfurt am Main gesucht.
    Erfahrung im Theaterbereich muss vorhanden sein.
    Termine gibt es für Sep/Okt/Nov/Dez.
    Näheres per PN oder 0176 / 21208046.
    • Demtröder
    • 22. August 2006 um 02:14
    oops....bitte verschieben :oops:
    • Demtröder
    • 21. August 2006 um 16:54
    Selbstständiger Lichttechniker für freies Theater in Frankfurt gesucht.
    Beginn -> sobald wie möglich, Ende -> offen :wink:
    Nähere Inormationen per PN.
  • H07 RN-F Kabel FACAB von Klaus Faber
    • Demtröder
    • 4. Juli 2006 um 13:11
    Kennt jemand besagtes Kabel (H07 RN-F Kabel FACAB von Klaus Faber)? Wie schlägt es sich im Vergleich zu Titanex und co?
  • Messung SK Bastelhorn
    • Demtröder
    • 21. März 2006 um 15:01
    Wie sieht es denn mit Amping bei den Bastelhörnern aus, was Verträgt der Oberton über eine längere Zeit in seinem Kämmerchen?
  • Probleme beim Boxenanschluss
    • Demtröder
    • 5. März 2006 um 11:45
    Unter Umständen findest du im Driverack schon ein Setup für deine Boxen und Verstärkerkombination.
    Ansonsten den Schalter an den Tops NICHT auf Biamp stellen, diese Option ist für die getrennte Ansteuerung von Hoch-/ und Mitteltöner in den Boxen, würde bedeuten du bräuchtest noch einen Verstärker.
    Zum Anschluss selber:
    Amp 1 für die Tops wird an die Hi Ausgänge des Driverack angeschlossen,
    Amp 2 für die Bässe an die Bass Ausgänge des Driverack.
    Kabel von den entsprechenden Verstärkern zu den Boxen. Wenn du alle Boxen anschließen möchtest mit einem weiteren Kabel von einer Box zur nächsten durchschleifen, also von Top zu Top oder Bass zu Bass.
    Für die Einstellungen des Driveracks gibt es eine recht brauchbare Bedienungsanleitung.
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • Demtröder
    • 15. Januar 2006 um 11:40
    Gibt es zweidrähtiges H07RN-F ? Ist laut definition doch "feindrähtig, für flexible Leitungen"
  • Wieviel Ampere für welchen Querschnitt?
    • Demtröder
    • 6. Dezember 2005 um 13:53
    Muss man bei der Rechnung des maximalen Leitungswiderstandes nicht auch die Übergangswiderstände an den Steckern berücksichtigen?
  • Suchen zur Verstärkung unserer Handcrew motiviertes Personal
    • Demtröder
    • 10. November 2005 um 16:52
    Für Frankfurt am Main und Umfeld stehe ich zur Verfügung, Gewerbe / FS / Untersatz vorhanden.
    Telefonnumern etc. würde ich aber eher als email sammeln und nicht hier posten.
  • Limiter am Driverack PA einstellen
    • Demtröder
    • 7. November 2005 um 18:49
    Für den Fall ist Vorsicht geboten! Ich bin von aktivem Betrieb ausgegangen, also Tops nicht im Fullrange Betrieb, für diesen sind die Endstufen bei voller Leistung etwas heftig und sollten unter der clipping Grenze limitiert werden.
    • Demtröder
    • 7. November 2005 um 16:54
    Vielleicht solltest du noch verraten, wie du die Anlage verwendest, beim Anschluss der vier Tops dürfte der Bass ein wenig fehlen oder dienen zwei als Monitore?
    Ansonsten ist das vorgehen von georgenomex schon sinnvoll.
  • Problem mit Limiter (Driverack PA)
    • Demtröder
    • 7. November 2005 um 16:26
    Zitat von "georgenomex"
    Das ein verzerrtes Signal nicht mehr aufbereitet werden kann ist klar, jedoch hab ich beobachtet, dass das Driverack relativ früh zu Clippen beginnt (steht ja auf Display) Der Input dbu Meter geht ja bis +20db, das Driverack fängt aber schon bei +10 oder +15 an zu clippen und der Sound hört sich an wie zerhackt...
    Ich kann diese Aussage nicht nachvollziehen, bei +15 dB im Master lasse ich den Comp. für das Eingangssignal loslegen und regel vorher den Master um 5 dB runter. Natürlich hört sich ein schlechtes Eingangssignal dann immer noch schlecht an, dies liegt aber nicht an dem Driverack.
  • Lohn Hands
    • Demtröder
    • 6. November 2005 um 12:50
    Ich sage mal Stundenbasis und irgendetwas zwischen 8 € - 15 €, je nachdem ob du auf Rechnung, Lohnsteuer oder sonstwie arbeitest;-)
  • Erfahrungsberichte SK212
    • Demtröder
    • 26. Oktober 2005 um 20:38
    Warum ohne Ausschnitte und Fräsungen? Wer sich nicht das Holz selber zuschneidet, wird wohl auch keine Fräsungen selber machen. Der reine Holzschnitt kostet beim "Schreiner um die Ecke" auch nur nen´Appel und...
  • Symmetrisches Signal wieder unsymetrisch machen
    • Demtröder
    • 14. Oktober 2005 um 17:00
    Die Symmetrierung bringt nichts, aber die Massetrennung.
