Eine recht "einfache" Selbstbaulösung, wären mehrere von den Low Budget PA Stacks.
-> sie folgenden Thread
Neues Benutzerkonto erstellenEine recht "einfache" Selbstbaulösung, wären mehrere von den Low Budget PA Stacks.
für hundert personen ist das für "Partylautstärke" zu wenig, wenn davon höchstens die hälfte auf der tanzfläche ist, sollte das schon gehen.
für das geld, das dich die fertige box kostet, ich schätze mal um die 500 €, bekommst du gebraucht oder beim großen T auch schon einiges.
allerdings würde ich dir grundsätzlich dazu raten, ein wenig mehr zu investieren und dann etwas solideres zu kaufen, mit dem man ein wenig länger spass hat.
Das LB Top ist sehr viel angenehmer im Klang, vom Pegel (-empfinden) liegt ein Actor Top meiner Meinung nach aber höher.
Zu der Box kann ich dir nichts sagen, aber dein Verstärker hätte auch für diese viel zu wenig Leistung bzw. würde sicherlich immer an seiner Leistungsgrenze laufen und die Box wäre noch lange nicht ausgelastet.
Was möchtest du mit den Boxen denn machen?
Ich konnte die Störung "leider" nicht reproduzieren, allerdings habe ich es noch nicht bewusst mit der Display Beleuchtung versucht. Dieses werde ich morgen noch einmal versuchen.
Sind glaube ich schon symmetrisch.
Ein Sirren ist mir nicht aufgefallen. Ich werde mal testen, ob die Einstreuungen bei allen Übertragungsfrequenzen entstehen.
Leider musste ich heute feststellen, dass mein neuer PAA2 Analyzer Störgeräusche in einer Sennheiser Funkstrecke (ew 100 Empfänger und Taschesender) verursacht.
Die Situation: Ich mache während einer Show den Analyzer an (ohne Netzteil) und höre plötzlich starkes Rauschen auf der Anlage, ähnlich wie wenn jemand stark in ein Micro pustet. Im ersten Moment dachte ich die Batterie vom Sender schmiert ab, also Phonic schnell aus und eine Ersatzbatterie bereitlegen. Geräusche aber nun weg. Bei einem zweiten anschalten des Analyzers, die gleichen Einstreuungen.
Die Funkstrecke lag bei 800,5 Mhz, leider konnte ich keine anderen Frequenzen testen.
Wie kann es zu solchen Einstreuungen kommen? Vielleicht durch das interne Taktsignal des PAA2 ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Beim Test in der Tools und einigen Forums Mitgliedern, hat das Gerät eigentlich ganz gut abgeschnitten (im Rahmen des Möglichen).
Ich kann das Coax Top vom Pegel her nicht einschätzen, aber ein doppel 15"er pro Seite ist wahrscheinlich ein bischen wenig. Wäre von der Bestückung mit zwei 18"ern vielleicht dann doch ausgeglichener. Wie tief kann man das Top überhaupt trennen?
Was wird mit der Anlage denn primär getrieben?
Wie wärs mit den Low Budget Bässen oder sollen es unbedingt 18"er sein?
Die drücken gut, brauchen nicht soviel amping und sind beinahe genauso groß wie ein B&C Sub.
Ich habe zwei PS 46 in den Gehäusen. Bezüglich des Speakers kann ich Habicht nur zustimmen, spielt sehr tief, dafür nicht so laut. Braucht meiner Meinung nach auch zuviel amping für die Leistung.
Anfangs hatte ich 750W pro Speaker, bei 1kW geht schon mehr.
Habe ich Jumper und Steckmodule in einen Topf geworfen :oops:
Wenn man mit dem Controller zwei verschiedene Lautsprecher Systeme fahren will, muss man halt immer die Module tauschen, wobei man dann auch immer die anschließende Funktion überprüfen muss. Zudem macht der Fullrange Schalter das ganze wirklich ein wenig Idiotenanfällig.
Wie sind die Limiter ausgelegt, wirkt es noch musikalisch, wenn alle Limter ansprechen?
Wie oft müssen bei einer Festinstallation die Halterungen
(Stahlstangen & Stahlseile) einer über dem Publikum geflogenen Traverse überprüft werden? Wer darf eine solche Überprüfung durchführen?
