  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • H-Träger: Festinstallation
    • Markus Verza
    • 3. September 2011 um 20:47
    Hersteller solcher Halter sind:
    http://www.halfen.de
    im Bereich Montagetechnik
    oder
    http://www.lindapter.com
  • Knebelschraube "grün/gelb" - Bezugsquelle gesucht
    • Markus Verza
    • 3. September 2011 um 20:32
    Der Hersteller dieser Schrauben ist die Fa. Druseidt
  • Praxistauglichkeit dünner Mikrofonkabel
    • Markus Verza
    • 23. Juni 2011 um 18:53
    Ich verwende seit Jahren nur noch LEONI NF-CP mit 5mm und 3mm Durchmesser. An der Haltbarkeit gibt es nichts auszusetzen, ist halt ein PU Kabel mit 0,5mm² Adern.
    Für die normalen NF Kabel ist mir das 5mm am liebsten. Auch wenn sich das nicht nach viel Unterschied an hört, 20 Kabel in der Schublade benötigen deutlich weniger Platz.
  • PA-Amp für Amateurfunk ?
    • Markus Verza
    • 6. März 2011 um 22:01
    Das scheint mir ein Einsatzgebiet für die alten Daub oder Camco LA Amps zu sein.
    Die Dinger kann man auch als Netzteil missbrauchen um z.B. 120V 60 Hz zu erzeugen :)
    Detlef Daub hat seinerzeit die D700 mit einer PAR64 als Last vorgeführt.
    Wenn du eine bekommst must du ggf. die Elkos erneuern, die sind nach 20 Jahren halt einfach trocken.
  • Cannon 10 Kanal Kabel, Auflösungen, Multicore gesucht
    • Markus Verza
    • 23. Februar 2011 um 14:26
    Auf dem Gummiteil steht eine Zahl, das ist die Nummer des "Contact Arrangements"
    Ich etwas schwer zu finden da meist als erhabe Zahl in dem Gummi.
    Es ist aber sicher nicht das hier um Köln recht verbreitete System.
    • Markus Verza
    • 22. Februar 2011 um 23:38
    welcher Steckertyp genau ?
  • Stromaggregat
    • Markus Verza
    • 19. Januar 2011 um 22:10
    Ich kann dir einen 2kw Diesel Aggi von Geko vermieten.
    Das Ding ist gekapselt. Nun ist ein Diesel immer etwas lauter wie ein Benziner.
    Geko ist ein Deutscher Hersteller.
    Sehr leise sind die Honda, die haben die Vermieter für Filmgeräte meist.
  • EAW MW12 - Anwendungsfrage
    • Markus Verza
    • 16. Januar 2011 um 23:58
    Das MW möchte auch Leistung sehen, der Amp sollte so 2kw an 4Ohm haben.
    Das MW geht schon recht gut passiv, im aktiven Mode legt das Ding aber noch deutliche einen oben drauf.
    Es gibt hier 3 Grundsettings:
    white: neutrale Wiedergabe
    grey: LAUT
    blue: schön
  • Lautsprecher im Würfelgehäuse
    • Markus Verza
    • 1. Januar 2011 um 16:23
    http://www.canton.de/de/prohouse/plus/produkt/plusxs.2.htm
  • Gagenempfehlungen
    • Markus Verza
    • 28. November 2010 um 16:27
    Zitat von "rockline"
    Der VPLT ist wieder einmal fernab jeglicher Realtität............
    Da machst du es dir zu einfach. Ich war an der Erstellung der Studie beteiligt. Es geht um VK Preise. Die sollten sich schon möglichst auf dem in der Studie beschrieben Höhe bewegen. Das es mitlerweile leider nicht mehr der Fall ist hat sicher viele Gründe. Firmen die noch deutlich unterhalb des unteren Weg liegen sind häufig aber auch die Kandidaten, die Ihre Techniker sehr spät oder manchmal auch nie bezahlen.
    Zum Thema Elektriker, hier kann ein Geselle eine Firma auf machen. Als Einzelperson kein Problem. Er wird aber von den EVU kaum eine Konssesion bekommen, damit ist diese Firma so sehr eingeschrängt in Ihrem tun, das ein wirtschaftliches Arbeiten schwer Möglich ist.
    Anders sieht es bei den Fliesenlegern aus. Hier ist es mittlerweile fast die Ausnahme wenn der Inhaber einen Meisterbrief hat.
    Zum Thema Lobbyarbeit der Verbände, mir sind auch einige Stimmen bekannt die dem VPLT Regulierungswut vorwerfen und sich für die deregulierte VA Technik stark machen.
    Es allen recht zu machen geht nicht. Abgesehen davon haben wir mitlerweile auch reichlich Meister, ein Meisterzwang wie früher im Handwerk würde uns auch nicht helfen.
    Abgesehen vielleicht vom KFZ / Motorad bereich gibt es kaum einen Bereich wo Leute ihr Hobby zum Beruf machen.
    Merkwürdig finde ich das andere Berufsverbände Vergütungen für illegale Arbeitszeiten vorschlagen.
  • Frequenzweiche für Einbau gesucht
    • Markus Verza
    • 28. November 2010 um 15:45
    RDL im Vertrieb von Sennheiser
  • Traversen mit Seilzug
    • Markus Verza
    • 10. November 2010 um 23:15
    Zitat aus der SQP2
    Für ortsfest in Veranstaltungsstätten installierte Anlagen sind aufgrundder Betriebsweise und der zu erwartenden Gefährdung grundsätzlichElektrokettenzüge gemäß BGV C 1 / GUV – V C 1 bereitzustellen.
    Ich würde hier Züge von ASM einsetzen.
    Aufgrund der Bauart (keine Bremsen) deutlich geringerer Prüfungsaufwand. Das Prinzip sollte einem Sicherheitsfanatiker auch deutlich entgegen kommen.
    Nach vorsichtiger Abschätzung würde ich sagen das eine Steuerrung nach SIL (?) Nummer vergessen nicht notwendig ist, wenn die Verbindung zur Steuerung angesteckt oder Allpolig ausgeschalltet und verriegelt ist.
    • Markus Verza
    • 10. November 2010 um 21:27
    Nur um Fehler zu vermeiden.
    D8+ Züge sind für diese Anwendung NICHT zugelassen.
    Hier MUSS eine C1 Anlage genutzt werden.
    Ich mutmaße aber das der Fragesteller eine andere Preisvorstellung hat.
  • Abdeckung für Sicherungen
    • Markus Verza
    • 15. Oktober 2010 um 23:26
    Die Deckel auch Griffe usw. gibt es bei FBM Audio, Fredy Thalmann.
    Leider gibt es den Katalog offensichtlich nicht Online, ruf Ihn der schick ihn dir sicher.
    http://www.fbm-audio.com
  • 20m Traverse spannen?
    • Markus Verza
    • 27. September 2010 um 17:15
    da ja hier ja nichts Sinnvolles mehr kommt, erst mal zu.
  • BSS FDS 355 + Soundbench unter Windows XP??
    • Markus Verza
    • 24. September 2010 um 00:28
    Sicher bin ich das es mit Win95 geht. Mit NT4.0 schon nicht mehr.
    zu Win98 kann ich dir nichts sagen, XP in keinem Fall, Soundbench spricht die Schnittstelle sehr direkt an, das wird aber durch WINDOWS verhindert.
    In den alten Versionen in denen noch mehr DOS Gene waren ging das.
    Es gibt aber doch den London Ar....., der läuft unter XP.
    Ob der den 355 steuern kann ?
  • Stromkonzept für Kaufhausrigging
    • Markus Verza
    • 7. September 2010 um 22:31
    Darf ich mal fragen welche Motoren ihr geplant habt ?
    D8, D8+ oder C1 ?
  • Tote bei Love Parade
    • Markus Verza
    • 29. Juli 2010 um 21:22
    Zitat von "TomyN"
    .......Meine Frage: Kenn jemand ein verlässliches System, mit dessen Hilfe es möglich wäre, die Anzahl der Besucher ungefähr zu bestimmen, auch wenn mehrere Kontrollstellen eingebunden sind? Sowas wie vernetzte Drehkreuze o.ä? Gib's sowas auch sinnvoll mobil?
    Tomy
    http://www.personenklicker.de/
  • Welcher Sub-Woofer?
    • Markus Verza
    • 5. Juli 2010 um 17:06
    und weiter im Party PA.
  • 63 A Stromverteiler im Case
    • Markus Verza
    • 29. Juni 2010 um 22:56
    Kann man Bilder hoch laden im PA Forum ?
    NEIN
    Also gibt es auch keine Bilder. Ein einfacher Klick auf die Eigenschaften verrät dir wo die Bilder zu finden waren. Eine Seite aus Italien. Da sind Sie halt nicht mehr.
    Können wir da was daran machen ?
    NEIN.
