  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • Powercon Montageanleitung
    • Markus Verza
    • 10. Januar 2007 um 14:10
    Ich hab mir mal die Montageanleitung des Powercon angesehen.
    Ich bin einigermaßen Erstaunt. Das Kabel soll nur abgesetz und abisoliert werden. Da alle Kontakte auf einer Ebene liegen kann die Erdverbindung nicht "Nacheilend" abreißen. Ich hab das mal so gelernt das die Erde bei versagen der Zugentlastung als letzte abreißen darf.
    Die Anleitung gibt es hier:
    http://www.neutrik.com/content/products/level03.aspx?id=204_390365502&catId=CatMSDE_industry
    Eine bitte haltet diesen Thread frei von nichtsagenden Post und Halbwissen.
  • qualitativ gehobenes Alleinunterhalter-Beschallungssystem
    • Markus Verza
    • 9. Januar 2007 um 19:00
    Top:
    EAW NT29
    http://www.eaw.com/documents/Loud…_SPECS_revA.pdf
    Sub:
    EAW NTS22
    Wenn mit externen Endstufen dan die JFX 290 + SBX 220, macht aber gerade für einen Alleinunterhalter keinen Sinn.
  • 2 Lautsprecher ausreichend???
    • Markus Verza
    • 9. Januar 2007 um 00:17
    Datenblatt: ftp://ftp.eaw.com/Loudspeaker_Pr…e_datasheet.pdf
    Der Unterschied JF200i vs. JF200e sind die Fliegepunkte. Singlestuds bei den JF200i, kurze Tracks mit Schraube in der Mitte bei der JF200e. Für die JF200e gibt es auch einen Flugbügel.
    Natürlich kannst du 1 Lautsprecher rechts + links von der Bühne hinhängen.
    Ich kann dir nicht sagen was für ein Treiber in der Box ist. Mir ist nie ein 2" Treiber kaputt gegangen in den JF200.
    • Markus Verza
    • 8. Januar 2007 um 03:52
    Was soll den d&b Bestückung sein ?
    Das ist so als ob du nach einem Datenblatt von einem BMW mit Mecedes Motor fragst.
    Die JF200 hat einen Abstrahlwinkel von 100°. Wenn du 2 nebeneinander hängst gibt es destruktive Inteverenzen zwichen den beiden Hochtontreibern. Das wird dann furchtbar vom Sound.
    Wenn du mehr Druck brauchst brauchst du einen anderen Lautsprecher.
    z.B. 2 JFX260 oder eine LA325 oder 1-2 LA460 oder KF300.
    • Markus Verza
    • 7. Januar 2007 um 23:54
    4 Ecken -> 4 Lautsprecher
    • Markus Verza
    • 7. Januar 2007 um 22:20
    auch nicht Array fähig.
    EAW setzt bei einigen Lautsprechern ein sogenanntes WPG Horn ein. Das ist ein ganz kurzer Hornstummel mit sehr breiter Abstrahlung. Klingt sehr angenehm weil es einem auch in der Nähe nicht das Ohr abbeist. Ist aber nur mit einer einzelnen Box machbar. Für Party ist dann eine 4 Punkt Beschallung eine Lösung.
    • Markus Verza
    • 7. Januar 2007 um 22:01
    Die JFX200 sind aber nicht Array fähig, das müssen dann JFX260 sein.
    Bässe wie gesagt SBX220 oder LA400 je nach Druck.
    Wenn du keine Weichen / Amps für die Bässe hast kannst du auch die NTS22 nehmen das sind echt heftige Teile.
  • OT: Strom in Lagerhalle
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 23:04
    Die EVU haben sogenannte TAB (Technische Anschluß Bedingungen).
    In der Regel sind das die TAB2000 und die sind hier im Großraum Köln alle gleich.
    Da kannst du nachsehen was gefordert wird.
    Im alten Netz der BELKAW hier in Bergisch Gladbach war schon seit den 60er Jahren ein FI Pflicht. Da haben alle auswwertigen Elektirker Probleme. Ich hab die Netzform nicht im Kopf ist aber auch etwas ungewöhnlicher.
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 21:20
    Ich glaube du must mich mal auf einen Kaffee einladen.
    Aber bitte nicht mit der 115V Phase brühen.
  • Wer baute diese W-Bins?!
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 18:07
    ein 1x15" Horn / Seite macht ja keinen Sinn.
    Die Orginal W-Bin sind mir auch nur als 2x15" oder 1x18" bekannt.
    Bei SA gab es die Dinger in blau und schwarz. Die blauen waren dann mit JBL bestückt, die schwarzen gabt es auch leer zum selber bestücken.
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 01:56
    wenn du schon schaust, wichtig ist nicht die Sicherungen bei euch im Kasten sondern die an anfang der Zuleitung.
    Man geht üblicherweise nicht von einem Gleichzeitigkeitsfaktor 1 aus.
    Es kann also sein das euere Halle z.B. nur mit 50A gesichert ist.
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 01:54
    Es gibt verschiedene Netzformen, das hat nichts mit richtig oder Falsch zu tun. Je nach Netzform ist die Installation aber eine andere.
    Nun ist Hausinstallation nicht gerade mein Fachgebiet aber der ein oder andere Elektriker ist ja hier und dürte dazu was sagen können.
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 01:35
    Frag doch bitte bei eurem EVU mal nach welche Netzform ihr da habt.
    Meinst du mit Zuleitung das die aus dem Hausanschluß kommt oder gibt es zwischen Hausanschluß und eurem Verteiler eine UV.
  • Compact VA/LA-Threat: Systeme à la Kuh vs. KF730
    • Markus Verza
    • 4. Januar 2007 um 01:30
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Eine Teil-Division sind hier 5 dB. Die Einschnürung ist hier also mit knappen 2 dB mit viel Wohlwollen als "0" zu bezeichnen, aber keinesfalls als "8" (nicht mal als eine mit gelockertem Gürtel :D )
    In der Praxis ist direkt neben einer KF730 sehr ruhig. Das muss sicher eine Ursache haben. Will sagen wir müssen die Theorie und das Praktische Ergebniss noch übereinander bringen.
    @ Bastler
    EAW spricht nicht von einem Dipol, der Begriff der hier verwendet wird ist: "Phase Aligned"
    • Markus Verza
    • 27. Dezember 2006 um 13:51
    Zitat von "Maaatin"
    kennt ihr einen sonst noch einen Vertriebspartner für eaw?
    EAW hat einen Direktvertrieb, Gewerbliche Kunden werden von EAW direkt beliefert. Für kleinere Kunden macht es meist Sinn bei einem Händler zu kaufen da Sie dort Support vor Ort haben.
    Zur P7000, der Amp ist eigentlich noch zu klein für die JFX2xx, speziel wenn man wie du an die Leistungsgrenze gehen muss.
  • Suche Lichtmulticore
    • Markus Verza
    • 23. Dezember 2006 um 22:49
    Eurocable (Vertrieb Connex)
    Perivox / Leoni
    beide Hersteller haben diverse Hybrid Kabel im Program.
  • Einfaches, gut+günstiges Kondensatormic für Rednerpult
    • Markus Verza
    • 21. Dezember 2006 um 00:11
    Sennheiser ME36 oder ME35 oder ME34 mit entsprechendem Zub.
  • Säubern von Bühnenmolton
    • Markus Verza
    • 21. Dezember 2006 um 00:03
    Das Brandschutzzertifikat ist damit aber hinfällig.
    Ich habe das mal mir Gerrits durchgesprochen. Es ist nicht einfach einen Stoff nach DIN 4102 / B1 zu behandeln. In Prinzip muss man die Chargen prüfen.
    Es mach keinen Sinn, neukaufen ist Billiger.
    Wer Vorhänge nähen läst sollte mal über Trevira nachdenken, der Stoff ist von sich aus B1, kann also seinen Brandschutz durch Waschen nicht verlieren.
    • Markus Verza
    • 19. Dezember 2006 um 00:16
    Ich habe einige JFX in Mietpark. Die Teile sollten einen guten und kräftigen Amp haben dann wirst du viel Freude haben. Wir betreiben die mit Vortex6 oder mc² E45. Die Amps haben gut 2kw an 4 Ohm. Viel kleiner sollte der Amp wirklich nicht sein. Es tut auch eine alte Crest 8001 oder eine Crown MA5000. Zum Thema Bi-Amp, 2 mäßige Amps mit einer billigen Weiche und du zerstörst alles was die Entwickler in das Ding eingebaut haben. Man kann mit Bi-Amp was verbessern, dann sollte es aber schon eine EAW MX8750 oder eine Lake Contour sein. Ich habe selber einige Jahre Erfahrung mit BSS Weichen (355 +366) im Zusammenspiel mit diversen EAW Lautsprechern gemacht. Als ich dann die Lakes bekam gab es einen deutlichen Schritt nach vorn. Das ist aber bei einer JFX einfach überzogen. Nutz die Box Passiv mit einem GUTEN Amp oder kauf dir eine aus der NT Serie.
    Zum Thema Bässe, sehr schön der SBX220, wenn es richtig rocken soll kannst du auch die LA400 nehmen. Wir haben Kunden die regelmäßig Partys mit 4 JFX260 + 4 LA400 machen und nichts anderes mehr wollen.
    Wenn du noch keine Weiche + Amp für den Bass hast ist die NT22 eine interessannte Alternative. Wenn es eine preiswerte Lösung sein soll die LA118.
  • UMX96
    • Markus Verza
    • 18. Dezember 2006 um 17:57
    ... und warum machst du jetzt noch einen neuen auf ?
    Das kann man doch alles in dem UMX Threat unterbringen.
    Hier machen wir mal zu.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
