Schau mal hier:
TOX 108
das ist eine gute Lösung, an der LWL sind XLR Stecker, in dem Stecker sitzt die Laser Diode.
So hat man keine Optische Steckverbindung mehr. Max 1,5km solten reichen.
Neues Benutzerkonto erstellenSchau mal hier:
TOX 108
Grundsätzlich ist 1,5mm² für 16A zu gelassen.
Bei längeren Leitungen macht es unter Vollast Probleme, bei einem kurzen Adapter spielt das überhaupt keine Rolle.
Wer Lust hat kann ja mal den Unterschied im Spannungsabfall aus rechnen.
Ich würde und habe wie gesagt das Thema auch anders gelöst, diese Variante ist durchgängig 2,5mm², einfach zu bauen und hinterläst einen guten Gesamteindruck.
Zitat von "niggles"Für 3 Leiter gibt es das mWn schlicht nicht weil keine legale Möglichkeit existiert die 3 PE- und 3 N-Leiter in jeweils eine Aderendhülse zu pressen.
Das ist so nicht richtig, für 2 Leiter gibt es die passenden Aderendhülsen ja überall. Für 3 Leiter muss man sich halt die richtigen Crimp Enden raus suchen.
Es gibt z.B. einen Stiftstecker mit 4-6mm² da passen 3x 1,5mm² perfekt rein.
Zum Thema CEE Auflösung, schau dir den ERSO Tri Block an. Daraus kann man sehr schöne Dreifachsteckdasen bauen mit CEE 16A Eingang. Wir auch von Erso so schon fertig an geboten.
Schau bei Connex die haben solche Kisten
die EAW JFX260, habe ich selber reichlich.
Erfüllt deine Anforderungen, speziel nach neutralem Sound.
Viele Kollegen haben sie im Live Betrieb sehr schätzen gelernt, das ist halt etwas anderes als ein CD Vergleichs Hören.
Alternativ ist auch eine Aktive Betriebsart möglich. Es gibt einen Controler, Betrieb ist aber auch rein passiv sehr gut.
Ich möchte darum bitten sich auf Technische Beträge zu beschränken.
Dieses Aspekt bietet sicher schon genügent Raum, wenn wir jetzt hier noch Weltanschauungen dikutieren wollen führt das in die falsche Richtung.
Liste der Hersteller findest du oben im Strombrett.
Liste der Aussteller auf der Seite der Messe Frankfurt.
Den Rest wirst du selber schaffen.
High & Safe sollte so etwas haben.
Bist du sicher mit der Typenbezeichnung ?
Das ist eine recht alte Box, btw das erste "Line Array" von EAW.
Ist in Deutschland nicht verkauft worden.
Ich habe Sie einmal riggen dürfen, bei fast 170 kg echte Arbeit.
mal eine neue Bestückungs Variante für LAs
http://www.eaw-germany.de/features.php?id=19&PHPSESSID=m8ppo89rouvefr09buehl12rb5
http://www.eaw.com/products/kf740.html
4x 10"
2x 8"
2x 1,5"
48,6kg
Indu hat auch kleine Auflösungen mit DMX Input
Verlichen mit den anderen ist das aber ein 3 Wege Array.
Als Samler von 3 Wege Line Arrays kann ich nur anmerken das ist in vergleich meist ein großer Vorteil.
Würde ich gerne mal gegen mein EAW NTL720 hören.
Bi Amp ?
Die CT ist passiv und kennt auch nur diese Betriebsart.
Also ich habe die CTs gehabt, war sehr zufrieden. Ohne Controler, geht würde ich nicht machen. Der LS hat nur 150 Watt, der Controler ist recht gut mit Sense Leitungen, mir ist nie einer kaputt gegangen, mit Camco LA601 oder QSX MX1500 Amp.
Das Problem könnte die Ersatzteilversorgung sein. ATC ist da so ein Kandidat. Die Preise sind recht heftig zum Teil, wenn die überhaupt liefern können.
Kannst du bitte erst mal den Typ der Taverse nennen für die du das suchst !!!!
Wir helfen doch hier gerne, aber unvollständige Anfragen oder solche wo man alles aus der Nase ziehen muss nerven.
jo im MicroWedge ist ein 18Sound drin.
Die alten MW haben mit den neuen nur noch die Gehäuseform gemeinsam. Ich bin recht froh einen Wedge zu haben mit dem in der Vermietung eine so große Bandbreit abgedckt werden kann. Die Fernsehjungs lieben die kleine Bauform, wer genau hinsieht hat das Ding in der letzten Zeit of im Deutschen Privatfernsehen entdecken können. Im 2 Wege Aktiv Betrieb sind aber auch Festivalbühnen kein Problem. Man merkt das ist ein Teil aus der Praxis. Wer ernsthaft Monitore sucht sollte die mal Testen.
In den Microwedge von EAW sind Coax Chasssis drin.
Habe ich selber, sind gerne gesehen, auch von den Kollegen am Pult.
Ich würde euch auch eine Demo des EAW LA400 und der 2x12" SBX220 bzw NTL22 (aktiv mit 2x1kw intern) ans Herz legen.
Speziel die 2x12" sind vom Sound schon Zucker, wenn man dann genug davon einsetzt gehen auch große Sachen.
Das haben die Kollegen von G+B ja schon auf Mayday und Nature One bewiesen.
Sonic Art hat sich gerade zu Ihren reichlich SB1000 (2x18) eine größere Zahl SBX220 gekauft, einfach weil der Sound überzeugt hat.
Die Alternative LA400 ist auch vom Budget nicht uninteresannt.
Ich nutze Erso, VKI und VSI.
Das echte Gummistecker und der Tri-Block ist das stabilste was es an Dreifachstecker gibt.
Diese Qualität hat natürlich einen etwas höheren Preis den ich bei meinen Abnahmemengen durch direktbezug ab Werk etwas kompensiere.
Ne E-Mail Adressee würde Helfen ![]()
