  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • Steckdosen ohne Erde
    • Markus Verza
    • 19. Juli 2005 um 01:47
    HALT !!!
    Das ist ohne Frage eine gute Frage die seriöse Antworten verdient.
    Dieses Gelaber ohne Hintergrundwissen hört jetzt aber auf.
    Ich habe auch keine genaue Erklärung die ich aus dem Hut zaubern kann.
    Zum Bahnnetz, wenn es die Bundesbahn ist fährt die auch mit Wechselstrom. Der hat dann allerdings 16 2/3 Hz.
    Es gibt allending auch Netzformen OHNE Erde. Nach einem Trenntrafo z.B. Ich halte das erst einmal nicht für wahrscheinlich.
  • Kombi mit gutem Ladevolumen und Ladefähigkeit - welcher?
    • Markus Verza
    • 18. Juli 2005 um 16:33
    Toyota gute wahl, leider gibt es keine großen Kombis mehr. Gebraucht kann ich den Camry empfehlen. Ich fahre seit 7 Jahren selber einen. Groß und schnell :)
    Der Ford Connect ist eine gute alternative. da gehen 2 Paletten rein.
  • Wie krieg ich die Banane schnell hoch ?
    • Markus Verza
    • 18. Juli 2005 um 13:51
    Wir sehen hier einen Tip-Tower von Eurotruss. Das Ding hat eine Statik von Michael Lück und eine Prüfstatik vom TÜV. Baubuch gibt es auch. Max Windstärke 7. Bei 1to Balast (das müste eine 1000l IBC Palette sein) max Anhängelast 600kg
    Infos unter:http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG24_Tower.pdf
    Meiner Meinung nach ist das recht aufwendig gebaut. Auch benötigt der Tip Tower recht viel Tiefe. Die Junior Variante ist mit max 7m für meinen Geschmack zu niedrig.
    Ich Persönlich habe einen Camco MAT4 Tower. Wer ein Line Array hat sollte ernsthaft über die Anschaffung eines Towers nachdenken. Linearrays müssen hängen und diese Tower sind die mobilen Hängepunkte
  • Boxenvergleich
    • Markus Verza
    • 15. Juli 2005 um 15:20
    Ohne die Kenntniss des Wirkungsgrad kann hier KEINE Aussage treffen.
  • 8 x 6m Bühne richtig Aufbauen
    • Markus Verza
    • 15. Juli 2005 um 15:17
    NEIN !!! Das geht nicht.
  • Rahmenbedingungen LA-Test II
    • Markus Verza
    • 14. Juli 2005 um 23:50
    45m für ein kleines System ist schon grenzwertig. Ich würde die Entfernungen pauschal alle um 10m kürzen. Ich gehe mal davon aus das richtig große Systeme nicht anwesend sein werden.
    Ein Referenz / Vergleichsystem hallte ich für eine sehr gute Idee. Ich denke der ein oder andere dürfete ganz schön überrascht sein. Ich würde gerne mit meinem KF730 wieder dabei sein. Wenn ich komme würde ich auch gerne mein KF750 mitbringen.
  • Line Arrays im Groundstackbetrieb-Erfahrungen-Ansichten
    • Markus Verza
    • 12. Juli 2005 um 18:30
    Meine Erfahrung ist das Line Array speziell kleine Array häufig ohne Sinn und Verstand eingesetzt werden. Wenn man dann mal die Gelegenheit hat einen Vergleich mit alt hergebrachten Lösungen zu machen gibt es oft erstaunte Gesichter. Eine 2m lange Line z.B. kann eine Zylinderwelle bis 30m erst jenseitz von 5khz aufbauen.
    Ein gutes Beispiel aus der Praxis ist das neue Harald Schmidt Studio in Köln. Hier wurde ein kleines LA der 8" Klasse gegen ein kompaktes Hornsystem (12"+7"+1,5") getestet. Das LA hat ich als nicht brauchbar erwiesen. Es wurden die Horntops beschaft. Beide Systeme waren von Hersteller die sicher ohne Frage zu den Top 10 zählen.
    Den Ausführungen von Volker kann ich im Prinzip nur zustimmen, die Schlußfolgerung das die Lösung kompakte LAs sind ziehe ich nicht. Ich habe sowohl ein LA mit 2x 4m Banane als auch ein Horn PA. Ich arbeite nach wie vor oft an kritische stellen gerne mit den Hörner da diese ab 500hz ihre 35 genau erreichen. Das mit einem LA benötig reichlich länge.
  • Welchen RCD
    • Markus Verza
    • 1. Juli 2005 um 23:54
    VDE 0100 Teil 711 -> 300mA Selektiv !
    der Teil 711 gilt für Messen und Veranstalltungsräume, in anderen Bereichen gibt es z.T. andere Werte
  • Vollmatrix Anzeigetafel o.Ä. ca. 8x8m für Videoübertragung
    • Markus Verza
    • 28. Juni 2005 um 23:53
    Ohne Genauere Daten kann man dazu nichts weiter sagen. Die must du erst mal liefern. Hier im Forum oder per Mail
    • Markus Verza
    • 28. Juni 2005 um 01:32
    zu welcher Uhrzeit ist die VA ? Tageslicht oder Dunkel
    8x8m ? das Normale Video Format ist 4:3
    8X8m -> 64m² in einem Stadion mit 60.000 Plätzen hat man ca. 70-100m² das scheint mir für 5.000 etwas groß.
    Bei 64m² LED Wand kannst du mit Kosten vom > 100.000 € rechnen !
  • strom problem -->filter benutzen-->einschalten von end
    • Markus Verza
    • 28. Juni 2005 um 01:15
    Und zu der Kindergarten.
    Wer etwas mit Substanz hat Mail und ich mach wieder auf.
  • RADlite Pixeldrive und Pixelline 1044 - Erfahrungen?
    • Markus Verza
    • 22. Juni 2005 um 23:58
    Also wenn du die Thomas Pixelline meist, damit habe ich im Frühjahr mal eine Produktion gemacht. War nur 2 Tage aber rund 70 St. Probleme hatten wir keine. Schön hell, viele Möglichkeiten aber der wahre Kanalfresser je nach Mode. Zusammen mit ca. 60 Vari*Lite waren es 6000 DMX Kanäle !
    In Deutschland hat die Firma Tour Service Teddy Görz Pixeline. Du kannst die aber auch über Amptown Lichttechnik in Hamburg mieten. Größrere Bestende gibt es in Frankreich bei Sonus.
  • Funkmikrosystem mit Ansteckmikro 12 oder 16 Stück
    • Markus Verza
    • 17. Juni 2005 um 03:49
    Ich kann auch noch 50 Kanäle Sennheiser Serie 5000 bieten
  • Befestigung von Movingheads
    • Markus Verza
    • 15. Juni 2005 um 14:10
    Ob du es glaubst oder nicht es gibt darüber keine spezielle Vorschrift.
    Es muss oben bleiben und stabil genug sein. Das kann man mit den bekannten Regeln der Statik ausrechen.
    Für eine genauere Aussage müste man mehr Infos haben.
  • Hersteller von Boxenschutzhauben
    • Markus Verza
    • 13. Juni 2005 um 23:27
    Plane entspricht nicht meinen Vorstellungen. Es sollte eine Gewebe sein so wie z.B. bei d&b
    • Markus Verza
    • 13. Juni 2005 um 14:34
    Kennt jemand einen Hersteller von Schutzhauben für Lautsprecher ?
  • 18 Bühnenelemente in Leverkusen/Köln ab morgen!?
    • Markus Verza
    • 10. Juni 2005 um 00:02
    Hab welche im Lager Köln
    • Markus Verza
    • 6. Juni 2005 um 23:35
    Das blöde ist nur das Liebherr keine Ecken baut. Die Traverse ist aber klasse 8)
  • db Sound
    • Markus Verza
    • 6. Juni 2005 um 16:39
    Wer hat Infos über db Sound Europa GmbH ?
    Ich habe noch eine sehr kleine Rechnung offen. Widerrholte Mahnungen gingen ins leere. Nach Aktueller Auskunf soll die Firma diese Woche abgewickelt werden. Dieses sind Auskünfe eines Mitarbeiters, wer weiß mehr ?
    Markus Verza
    Kempener Str. 37
    51469 Bergisch Gladbach
  • Seilzüge amtlich/spielzeug?
    • Markus Verza
    • 6. Juni 2005 um 11:22
    Infos findest du in den Schriften der Berufsgenossenschaft
    BGV C1 -> die "Bibel" der Veranstaltungstechnik aber wenig Konkret
    SP 025 1-2-4 Sicherungseile -> hier steht es genau drin
    Links habe ich gerade nicht am Mann aber bei Google oder http://www.vbg.de wirst du fündig
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
