  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • Brauchbarer Ständer für kleine Digitalkonsolen
    • radartuete
    • 15. Juli 2013 um 07:27
    http://www.quiklok.com/catalog/?p=productsMore&iProduct=27&sName=WS-550
  • Passive DIs und Phasengang
    • radartuete
    • 12. Juli 2013 um 08:41
    Übrigens gab es in den letzten Ausgaben des PP einen interessanten DI-Boxen-Test inklusive Messungen. In Ausgabe 03/2013: Palmer PAN 01, Cordial CES 01, IMG Stage Line LTR-102, Klark Teknik DN100, Little Labs Redeye 3D, Axel Joost Smart DI V2, ProCo Sound DB-1, Radial Pro D2, in Ausgabe 04/2013: Cordial CES 02, Fischer Mini, IMG Stage Line DIB-100, Radial JDI und ARX DI Plus RC und in Ausgabe 07/2013: Rolls DB24 und Switchcraft SC900CT
    Gruß radartuete
  • shure sm 58
    • radartuete
    • 11. Juli 2013 um 22:38
    vermutlich -> http://www.neumannmueller.com/equipment/gvk-gebrauchtmarkt/
  • Shure PSM 900 vs. Sennheiser ew 300 IEM G3
    • radartuete
    • 8. Juli 2013 um 09:11
    Hut ab! Was haste für Akkus (Kapazität) ?
    • radartuete
    • 5. Juli 2013 um 15:06
    @ Christian: wie unterscheiden sich Sennheiser eW 300 G3 und Shure PSM 900 klanglich?
    • radartuete
    • 5. Juli 2013 um 14:17
    Hallo Lisa,
    vielen Dank für deinen Input. Laut Manual schafft das G2, je nach Lautstärke 6 bis 10 std., das G3 nur noch 4 bis 6 Stunden, deshalb interessieren mich ja die Praxiswerte. Mein Beitrag ist ja nun schon etwas älter, deswegen wird es nach langer Recherche & LTE sei Dank :twisted:, aus verschiedenen Gründen (Preis und für uns nutzbare Frequenzen, ich will in die "LTE-Mittenlücke") wohl das PSM 900 werden. Schließlich sind (waren) wir fast 15 Jahre SHURE PSM 600 User. Es sein denn, mich überzeugt jemand vom Gegenteil :D
    In diesem Sinne, allen ein Störsenderfreies Wochenende.
    Gruß radartuete
  • Midas Venice 320 - Stereo Line-Inputs symmetrisch?
    • radartuete
    • 4. Juli 2013 um 22:30
    Ja, sind symm. -> http://www.lightandsound.at/wp-content/upl…nice_Manual.pdf
    • radartuete
    • 26. Juni 2013 um 18:58
    Hallo, wie sieht es mit euren Langzeiterfahrungen mit o.g. IEM-Systemen aus? Insbesondere interessieren mich die realen Laufzeiten der Batterien bzw. Akkus, das Handling sowie die Zuverlässigkeit beider Systeme.
    Besten Dank & viele Grüße
    radartuete
  • iLive update 1.91
    • radartuete
    • 15. Juni 2013 um 13:37
    ... und auch noch was zum Anhören http://ilivefx.allen-heath.com/dyneq.php?t=i
  • iLive update 1.91
    • radartuete
    • 13. Juni 2013 um 22:05
    ... und hier gibt's noch ein paar Anmerkungen zu den Presets http://iliveblog.allen-heath.com/?p=325
  • Suche Licon CX Operator für den 30.04. im Raum SN oder MÜR
    • radartuete
    • 25. April 2013 um 09:49
    Mann gefunden, ist erledigt
    • radartuete
    • 24. April 2013 um 09:24
    Suche Licon CX Operator für den 30.04. im Raum Schwerin oder MÜR. Einsatzort wäre Nähe Schwerin. Alles weitere per PN
  • Plattenspieler Feedback bei 400Hz
    • radartuete
    • 5. April 2013 um 16:15
    eine Tonarmresonanz bei 400 Hz halte ich für sehr unwahrscheinlich, die liegt meißt unter 20 Hz. Siehe auch http://www.fairaudio.de/hifi-lexikon-b…rmresonanz.html
    Das muß was anderes sein. Zuerst würde ich die Auflagekraft prüfen und auf den höchsten, vom Abtastsystemhersteller empfohlenen, Wert einstellen. Vielleich auch einfach mal den Plattenspieler gegen einen anderen tauschen um den Fehler einzugrenzen
    Gruß radartuete
  • einzelne Dimmerkanäle flackern
    • radartuete
    • 5. April 2013 um 16:06
    ...da war doch mal was... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=48597
  • Best of Rechargeable
    • radartuete
    • 26. März 2013 um 13:16
    Zitat von "wora"
    das ist doch mal ein nützlicher tipp.
    ... auch meine Erfahrung, die sich in den technischen Parameter bei den von mir gelobten Sanyo Eneloops wieder findet
    z.B. Eneloop AA mit 2000 mAh hat bis zu 1800 Ladezyklen
    http://www.eneloop.info/de/eneloop-pro…us/eneloop.html
    z.B. Eneloop XX Mignon mit 2550 mAh hat nur bis zu 500 Ladezyklen
    http://www.eneloop.info/de/eneloop-pro…eneloop-xx.html
  • Zwei verschiedene Amps im Bassbereich.
    • radartuete
    • 20. März 2013 um 18:03
    Zitat von "georgenomex"
    Ui, hier gehts aber zur Sache...
    Ich werd nun einfach mal die Hersteller der beiden Amps kontaktieren und schauen ob die mir eine Phasenverschiebung nennen können.
    Es sind übrigends beide Stufen Class D, ich dachte erst die PL380 ist Class H...
    Jawoll, hier geht's zur Sache. Hier mal ein Fakt der zur Klärung des Sachverhalts beiträgt ;)
    QSC PL 380: Phase bei 20 Hz +5 Grad, bei 1 kHz -5 Grad (Quelle: Test im PP 11/2010 Seite 95)
    • radartuete
    • 16. März 2013 um 21:12
    Zitat von "hias.h"
    hatte die recyko damals gekauft, weil sie bezüglich der Lagerfähigkeit besser waren als eneloop.
    Du meinst mit "Lagerfähigkeit" sicherlich die Selbstentladungsrate, die bei Eneloops aber schon rel. gering ist.
    Viele Grüße
    radartuete
    • radartuete
    • 27. Februar 2013 um 21:03
    Wahnsinn, der Unterschied :shock:
    mal zum Vergleich: Shure PGX Handsender mit Sanyo Eneloop 2000 mAh hält ca. 10 bis 11 Std. im Livebetrieb - ohne Ansprache hab ich's nie eingesetzt :D
    • radartuete
    • 26. Februar 2013 um 14:19
    ... und ich hatte es schon mal einer Charge nagelneuer 9V Procells, es kam aber bisher nur einmal vor.
    • radartuete
    • 26. Februar 2013 um 13:10
    also dann hier mal meine Erfahrungen. Ausfälle hatte ich eher mit Batterien. Probleme gab es mit Akkus von Ansmann und GP schon eher, mit Varta eher weniger, mit Sanyo Eneloops bisher noch nie. Im Prinzip sind meine Erfahrungen, daß alle hochgezüchteten Zellen (bei AA >2000 mAh) recht schnell die vom Hersteller angegebene Nennkapazität abbauen. Die Sanyo Eneloop AA-Zelle ist da eine Ausnahme, die Dinger haben bei mir nach gut 100 Zyklen immer noch Nennkapazität und du bekommst sie im Netz für weit unter 2 EUR. Viele Fotografen schwören übrigens auch auf diese Zellen. Ich lade die Zellen mit einem uralten Charge Manager 2000 von Conrad, von denen es übrigens auch neuere effizientere Modelle (leider mit lautem Lüfter) gibt.
    Viele Grüße
    radartuete
