meines Wissens ist die SB 750 mit 18LW1400 bestückt. Ein ausführlicher Test ist im PP 04/2000 zu finden ![]()
Gruß radartuete
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Gruß radartuete
Zitat von "hunterstudios"Alles anzeigenHallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer USV mit der ich eine SD9 vor Spannungsschwankungen und Stromausfall schützen kann.
Gibt's da Tips? Habe leider noch nichts zur Stromaufnahme des Pultes finden können.Die Nächste Frage ist, ob man da so ne Steckdosenleiste mit integrierter USV am Pult nutzt oder eine größere an der Stagebox und sich von da dann auch den Strom fürs Pult holt.
Vielen Dank im Voraus
Sebastian
Hi Sebastian,
die Auswahl der USV ist natürlich vom Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte respektive der zu erwartenden Pufferzeit abhänging. Den Stromverbrauch der SD 9 kenne ich auch nicht. Ich kann aber aus Erfahrung die preislich günstigen Geräte 3S von EATON empfehlen. Wir haben z.B. am FOH die kleine EATON 3S 550 VA -> http://powerquality.eaton.de/3S550DIN.aspx?CX=81 für eine A&H iLive T112 + LICON CX + Einspieler / Insert Krempel
OnStage haben wir die größere 770 VA-Version -> http://powerquality.eaton.de/3S700DIN.aspx?CX=81, die reicht locker eine A&H iLive iDR-48 nebst 3 Keyboards/Sampler. Beide USV's reichen locker die angeschlossenen Geräte für ein paar Minuten (je nach Ladezustand) zu Puffern.
Das schöne an den EATON Kisten ist, daß sich eine Menge Parameter über eine USB Schnittstelle konfigurieren und auslesen lassen ->http://powerquality.eaton.de/Deutschland/Su…/default.asp#pm.
Nach einem Jahr Betrieb gab es keine Probleme.
Gruß Radartuete
Zitat von "skyworker"@ Radartuete: soweit richtig, das System scanned freie Frequenzen. Sobald aber mehr als ein Sender in Betrieb ist, kann es Interferenzen zwischen den Frequenzen geben - und die erkennt der Scan nicht. Sowas findet man durch rechnen, dafür gibt es entsprechende Tools, die das mehr oder weniger genau errechnen. Daher ist die "Suchfunktion" von Funkstrecken keine Garantie mehr für sichere Übertragung, sobald mehr als eine Strecke betrieben wird.
Das ist mir schon klar. Aber bei drei Funkfrequenzen rechnen ? Ich scanne dann eben ein zweites mal und probiere die nächste mögliche Frequenz, dauert ca. 30 sek und geht schneller als rechnen. Zumal man beim Rechnen auch nur bekannte Größen (Frequenzen) einfließen lassen kann, die Praxis ist oft anders ![]()
...da die PGX-Serie sich freie Fequenzen selber scannen kann, sehe ich da weniger das Problem bei der Frequenzkompatibilität. Vielmehr sollte man Augenmerk auf die räumliche Trennung der Empfänger legen.
KaiFischer: stell doch bitte mal die Empfänger ein paar Meter auseinander und berichte uns dann
Holla,
also wir haben immer 2 Strecken PGX und 5 Strecken PSM 600 parallel laufen. Das funktioniert auch soweit ganz gut wenn denn kein LTE-Sender in der Nähe sein Unwesen treibt. Ist dort vielleicht ein LTE Sender in der Nähe?
-> http://www.ltemobile.de/lte-verfuegbarkeit/
Gruß radartuete
... bei der iLive gibt's auch Trainingsvideos -> http://www.allen-heath.com/UK/Products/Pages/iLiveTrainingVideos.aspx?TOV=1&CatId=iLiveSeries&SID=36
Zitat von "Mister.Lange"-Was macht eigentlich der Punchbag Kompressor (hieß der so?) besonderes. Also wie arbeitet der. Eine kurze Internetrecherche brachte keine Ergebnisse zu den verschiedenen Kompressoren.
... meines Wissens eine Emulation des Transient Designers
bei gebrauchte-veranstaltungstechnik.de bietet grad jemand sechs davon feil
elektrikus: schau mal hier http://www.mikrocontroller.net/part/MAX483 in der PDF Seite 12 rechts, unter Bild 17 stehen die Vorzüge der bandbegrenzten Version.
...gute Frage!
nur mal so als: habe kürzlich in einem defekten Ausgang einer Licon CX den ADM 483, der Pinkompatibel zum MAX 483 ist, gewechselt -> http://www.analog.com/static/importe…eets/ADM383.pdf
Gruß radartuete
... CA ist so zu sagen eine Marke von http://www.thinkabele.de/
Concert Audio -> http://www.thinkabele.de/concert-audio.htm
Pro Audio Technology -> http://www.proaudiotechnology.de/
Zitat von "Jens Droessler"Das Horn ist offensichtlich das XT1464 von Eighteensound. Und dass Seeburg heutzutage recht gerne Chassis und Treiber von Eighteensound verwendet, ist nun auch kein Geheimnis, daher tippe ich beim Treiber auf den 1460 oder 1480.
Hi Jens,
so war auch meine Vermutung. Bei einer Produktpräsentation wurde auf Nachfrage der Treiber von 18S (ich weiß aber nicht welcher es von beiden war) bestätigt. Das Horn "soll" eine Eigentwicklung sein..., diese ist dann aber dem XT1464 verdammt ähnlich ![]()
Ja, die hor. Aufweitung bei 600 Hz, aber auch die beiden fetten vert. "Nebenkeulen" im gleichen Frequenzbereich könnten Probleme bereiten und sollten dem Entwickler schlaflose Nächte bereiten. Hat denn schon jemand praktische Erfahrungen im Bezug auf das Abstrahlverhalten beim hor. / vert. Stacking der K24 sammeln können?
an der Sensivity-Angabe stört sich ja auch keiner, die ist sicher korrekt. Es geht um die 140 dB Peak im HT-Weg bzw. deren Herleitung ![]()
... ja, die Schwaben sind dafür bekannt, geben dann aber alle Wege mit diesen Meßwerten an. Sicherlich alles eine Frage der Meßmethode. Das Gute daran ist, daß sich bei der K24 die utopischen Werte auch nur auf den HF-Weg beschränken. Der LF-Weg ist ja mit (für mich) schlüssigen Werten angegeben. Das verwirrt ein wenig bzw. ich halte es einfach für unseriös. Aber letzendlich soll das menschliche Ohr und nicht der Werbe-Prospekt zu einer Kaufentscheidung führen.
Beste Grüße
radartuete
Zitat von "Blancblue"Uih, Seeburg hat seine Datenblätter überarbeitet - macht nen guten Eindruck!
ja, aber sie müssen wohl noch mal nachmessen ![]()
140 dB SPL Peak im HF-Bereich sowie eine X-Over Frequenz von satten 900 kHz (Schreibfehler) scheinen etwas aus der Luft gegriffen zu sein...
Die Frage ist: Wie kommen die bei Seeburg im HF-Bereich der K24 bei einer Kennempfindlichkeit von realistischen 111 dB / 1 m und einer Peakbelastbarkeit von 240 Watt (HF) auf 140 dB SPL / 1 m ?
:o
radartuete
Hi, hat jemand schon mal mit o.g. Hörer gearbeitet und kann Aussagen zu Klang, Verarbeitung und Passform machen?
Danke & Gruß
Radartuete
da wären noch ein paar Fragen:
1. Womit hast du die 257 Volt gemessen? Hast du evtl. mal eine Vergleichsmessung mit dem verwendeten Meßgerät am Netz oder mit einem anderen Meßgerät gemacht. Ich hatte da schon die tollsten Schätzeisen in der Hand ...
2. Wie verhält sich denn die Spannung im Leerlauf und unter Last (z.B. mit dem 1 kW Strahler)?
Diese hier http://feuerwehr-nehren.de/downloads/Bedi…zeuger13kvA.pdf müssten ähnliche Geräte sein. Auf Seite 6 unter Punkt 1.4 findest du noch ein paar Fakten zur Ausgangsspannung der Geräte.
Viele Grüße
radartuete
