...na siehste, geht doch
Bin Freitag bis Montag auch dort. Wenn sich's ergibt, dann komm ich mal vorbei.
Gruß radartuete
Neues Benutzerkonto erstellen...na siehste, geht doch
Gruß radartuete
Zitat von "Chrigel"Hallo
Versuchs mal mit einem neuen Brenner.
Gruess
Hmmh, ich gehe jetzt mal davon aus, daß Michael von selbst darauf gekommen ist das LM zu tauschen. Eher vermute ich einen defekt im Zündgerät...
Michael: was kam denn nun bei deinem Gespräch mit JB-Lighting heraus?...und OT: stehen die Teile auf dem Stoppelmarkt?
Gruß radartuete
... und hier die Bühne von U2 im "Endstadium" http://www.ratsound.com/cblog/ (etwas weiter runter scrollen)
Vielleicht hier: http://www.liconforum.de/wbb3/
Gruß radartuete
Zitat von "Peerless"also, bevor ich mir da einen abbreche, die Boxen hängen in 3m Höhe, hoffe ich noch auf einen Erfahrungswert von einem anderen User der die Boxen schon mal in der Hand hatte
Es klingen auch beide Boxen gleich... sprich wenn da ein Fehler ist, dann müsste dieser in beiden Boxen vorkommen
...stimmt, wenn beide Boxen gleich laut sind, liegt offensichtlich kein Fehler vor ![]()
Zitat von "Peerless"so 3db wären sicherlich nicht schlecht.... aber die box ist in dem weg ja gerade mal mit 500w rms angegeben
mein Frage wäre jetzt eher dahingehend, ob die 15er wirklich nicht mit den 10ern mitkommen, oder ob da ggf. was defekt ist ? Amping für die 10er liegt momentan bei 450W rms...
Bevor du weiter spekulierst, check doch einfach mal die 15er durch. Das kostet ja nur etwas Zeit. Ich würde einfach mal die Box öffen, die Speaker auf Risse in der Membran etc. kontrollieren. Wenn sie soweit o.k. sind, dann mal vorsichtig einen Dauerton (Sinus 100 Hz, o.ä.) raufgeben. Erst einen und dann den anderen 15er im Wechsel abklemmen, beide Speaker sollten einzeln betrieben schon gleich laut sein, zusammen betrieben 3 dB lauter
Höchstwahrscheinlich machen aber die 10er durch die Hornladung einfach mehr Alarm als die 15er.
Viel Spaß beim Schrauben
Vielleicht gibts hier noch ein paar Infos:
ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/leg…oducts/tms3.pdf
Gruß radartuete
... oder den Runddraht zu Flachdraht walzen ![]()
Gruß radartuete
Zwar etwas OT aber noch was zum Thema Überspannung: Die Camco Vortex-Serie hat z.B. auch einen internen Überspannungsschutz. Die Geräte von Furman sind sicherlich zu empfehlen, jedoch ist die max. Stromaufnahme der nachgeschalteten Verstärker zu berücksichtigen!
Gruß radartuete
Zitat von "4Art"Scheint ziemlich aussichtslos zu sein...
...aber warum sträubst du dich eigentlich gegen RAM-Audio? Es muß ja Gründe geben...
Schreib doch mal ![]()
Gruß radartuete
Zitat von "gps"Im moment eher als Effekt im Hintergrund.
z.B. Mood Light™ Classic ![]()
Gruß r.
Nö, lieber Jim Beam :grin:
Ich schreibs dir lieber als PN
Gruß r.
nein, ich finde LAB nicht soooo besonders. Sind sicherlich ganz gute Stufen, aber nicht unbedingt passend für meine Anwendungen ![]()
Gruß r.
Hi, laut Manual Seite 8 sind dort Lüfter verbaut -> front to rear airflow.
Gruß r.
xperience:
habe ich grad im Netz gefunden:
"d&b M2 Monitore neuwertig im Single Case 1 Paar 5.000,- " oder auch
"2x d&b M2 wedges with case Stocked in: Germany Price: 6.500,00.-€ / set 2x d&b M2 2-way bi-amp high power wedges 2x12/1,6" cased second hand 2005, perfect condition (2)"
Gruß r.
wir haben kürzlich die verschiedensten Tests an einer 4044 durchgeführt, die sie übrigens mit Bravour bestand. Dabei fiel auf, dass die Endstufe ab einem gewissen Pegel "mitsingt", aber dass machen ja einige DJ's auch
. Vermutlich ist es der Einsatzpunkt der 2. Stufe der Versorgungsspannung (gestuftes NT). Welches Bauelement (evtl. Trafo) dort zu hören ist, weiß ich nicht, beeinträchtig aber nicht die Funktion des Verstärkers. Einen Dauerton gab die Endstufe allerdings nicht von sich, ohne Signal ist sie ruhig.
Viele Grüße
radartuete
So ist es, dieses NT kann nicht genug Strom liefern. Es könnte eine mögliche Ursache sein ![]()
Ja, könnte es. Das Originalnetzteil nennt sich Alesis Netzteil P3 und hat 9V AC / 0,78A. Du solltest also auch ein 9 Volt Netzteil verwenden, welches auch den angegebenen Strom liefern kann. Polarität beachten! In wieweit die Alesis Netzteile stabilisiert sind, weiß ich leider nicht.
Gruß radartuete
