..hhm, der Dresden Termin war auch schon im Mai. Rostock war der letzte Termin (am 07.09.) der Tour - vielleicht sind sie ja zwischendurch auf MA umgestiegen. Definitiv stand da eine GrandMA. Ich stand direkt dahinter und hab ja gesehen wie die Zigarettenasche des Operators ins Pult verschwand ![]()
Beiträge von radartuete
Ich meine in Rostock eindeutig eine GrandMA gesehen zu haben. Ob auch die LED-Wände damit angesteuert wurden weiß ich nicht.
Sound war übrigens in HRO richtig gut. Der Bodo hats im Griff
Technik: d&b J-Serie front, Q-Serie und J-Sub für die rear Beschallung, Digidesign Venue. Schönes Konzert.Gruß r.
Zitat von "Stian"
ruf mal bei Trius Audio und frag Sven mal nach den Amps
Sebastian
Warum nicht gleich bei CAMCO, die bauen doch die Teile.
Nachtrag: ... oder haben sie zumindest entwickelt
...Ich habe mehrere, sie funktionieren immer noch ohne Probleme. Einmal im Jahr mit Druckluft reinigen, ggf. Schrauben nachziehen (bei Roadbetrieb)...leider wiegt sie über 20 kg
die z.B. http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5991 könnte es, bringt gut 450 W an 8 Ohm, hat einen durchstimmboren X-Over (18 dB/oct), ist günstig aber dafür etwas schwerer
Gruß r.
EDIT: ich bin nicht der Verkäufer
hat schon einer die Concert Audio Vneo 12 in Händen gehalten bzw. gehört?
Danke & Gruß radartuete
Zitat von "Hausmeister"
:-)) isch bin ja net dooooooooooofffff :-))
sorry, das wusste ich nicht :oops:
Hast du daran gedacht das die Eingangsempfindlichkeit der beiden Amps unterschiedlich ist? Der T.Amp 3000 Proline ist mit 0,77 V voll ausgesteuert, die Höllstern braucht mehr Eingangspegel
Gruß r.
und nicht zu vergessen die Datensicherung auf USB-Stick beim Licon, während man beim Scanco auf die teuren Speicherkarten sichern muß.
Naja, die abnehmbaren Antennen sind schon der große Vorteil der SLX-Serie gegenüber PGX. Wenn auf vielen Kanälen gefunkt wird kann man dort schnell mal eine Antenne über ein BNC-Kabel an einem günstigeren Standort montieren. Wir haben in "schwieriger Umgebung" öfter mal solche Problemchen mit den PGX-Teilen. Ansonsten sind sie nicht schlecht, robust und einfach zu bedienen, Preis/Leistung stimmt auch.
Gruß radartuete
Erst einmal Danke für eure Tipps. Der Fehler trat sehr selten, in letzter Zeit gehäufter auf. Habe nun einfach das EVG mit einem anderen Gerät getauscht. Beide Geräte laufen kurioser Weise bis jetzt einwandfrei :-D. Werde noch einige Tage testen und berichten...
Gruß radartuete
Hallo, habe mit einem YPOC 575 Color (also mit EVG) ein Problem beim LM zünden. Manchmal löst der Zündvorgang einen Reset des kompletten Gerätes aus. Nach Ausschalten des Teils und kurzem Warten ist wieder alles i.O.
Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler zu suchen ist?
Danke, r.
ich grabe das Thema aus aktuellem Anlaß noch einmal aus. Wir stehen vor dem gleichen Problem, wollten jedoch preislich nicht ganz soweit hinaus, da ein in-Earhörer auch mal gerne "vorzeitig verschleisst".
Ich dachte preislich so an:
SHURE E4 bzw. den Nachfolger SCL-4
ULTIMATE EARS UE-SF5 PRO
ULTIMATE EARS UE SF 10 PRO TRIPLE.FIHat jemand Erfahrungen (Klang, Tragekomfort, Zuverlässigkeit der Zuleitung)?
Danke und Gruß Radartuete
Zitat von "cen-music"
Also: bin ich echt zu blöde oder kennt jemand dieses Problem aus eigener Erfahrung?
Beste Grüße, Chris
Ohh, ja. Habe mich letzten Winter einige Tage im Keller eingeschlossen um verschieden Hallgeräte zu vergleichen. Habe versucht die einzelnen Parameter der Geräte einigermaßen anzugleichen hatte und mit einzelnen Signalen (Drums, Voc...) getestet. Einen riesigen Unterschied gab es dann im Mix, echt erstaunlich... Das hier angesprochene M3000 Schnitt dabei aber recht gut ab
Gruß r.
Herrlich
- Mähday 1973? -
Hi Blamu,
das ist eine leidige Sache. Hab's schon oft repariert - man braucht eine ruhige Hand. Ich möchte an dieser Stelle lieber keine Reparaturanleitung geben, aber hier gibts ein paar Tipps und Ersatzteile http://www.akg.com/site/powerslav…,DE,cat,11.html
Viele Spaß
Gruß r.
Zitat von "4Art"
Hoellstern 14.4 - je zwei Kanäle brücken, dann sollt's hinkommen
Wenn's die schon für 1500 EUR gebraucht gibt...
eben gesehen http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5053
gruß r.
...aber der Threatstarter fragte doch Eindeutig nach Erfahrungen mit dem Opus 99 in der Bassdrum und nichts anderes. Meine Erfahrungen habe ich hier geschildert. Ein ordentlich gestimmtes Drum-Set ist bei solchen Aktionen natürlich Voraussetzung. Das ein Solches in einem Überseecontainer anders klingt als in der Royal-Albert-Hall läßt sich denken.
Das jedes Mikro für die Bassdrum taugt, wage ich mit Verlaub anzuzweifeln. Einige Teile werden den Schalldruck in einer BD nicht ohne größeren Klirr verarbeiten können. Aber wer’s mag...
Gruß r.
