  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • Fohhn GAE WaveLine Line Array
    • radartuete
    • 9. August 2006 um 13:53
    Thorsten von AEN http://www.aen-gmbh.de/ hat mit dem Waveline schon gearbeitet. Siehe auch http://www.gae.de/start_d.htm
    gruß radartuete
  • 9V-Block-Batterie und wie viel mA?
    • radartuete
    • 7. August 2006 um 13:53
    eine Duracell (Procell) ist mit ca. 550 mAh angegeben. Bei Akkus sind es je nach Bauform zwischen 110 und 160 mAh, oder auch etwas mehr.
    gruß radartuete
  • RCF ESW 1018 -> was für eine Endstufe?
    • radartuete
    • 26. Juli 2006 um 10:25
    Tach,
    habe gehört, dass die PSSO PWM-Amps auch recht o.k. sein sollen. Habe es selbst nicht auspobiert!
    Da gibt es einen PSSO DP-2400 mit 2 x 1200 W an 4 Ohm, der in dein Preisniveau passt. Empfehlen würde ich allerdings den etwas teureren DP-3400 mit 2 x 1700 W an 4 Ohm um die ESW 1018 richtig anzuschieben. Beide Amps sind 10 kg schwer und 1HE hoch.
    Gruß radartuete
  • Suche dringend LKW-Fahrer / Roadie vom 14. - 16. Juli
    • radartuete
    • 9. Juli 2006 um 11:39
    ***habe jemanden gefunden, Dank an Örni***
  • VERSA TILE von Element Labs oder AYRTON Dreampanel
    • radartuete
    • 26. Juni 2006 um 10:25
    frisch gegoogelt: [/url] http://www.lightpower.de/support/Katalo…panel_72dpi.pdf [url]
    • radartuete
    • 21. Juni 2006 um 11:34
    Seven M: Ja, ich weiss. A & O hat aber passendes Fluggeschirr mit im "Angebot" :)
    http://www.ao-technology.de/media/pdf/elem…rsa_tile_de.pdf
    • radartuete
    • 21. Juni 2006 um 10:22
    marcoboy: Danke für deine Antwort. Wegen der einfachen Ansteuerung über das VERSA DRIVE C1 fanden wir das VERSA TILE von Element Labs recht ansprechend, da wir keine komplizierten Sachen damit machen wollen.
    AYRTON Dreampanel hat einen enormen Licht output, wesentlich mehr Pixel als Versa Tile, ist aber leider sehr teuer (zu teuer :-). Dort warte seit der PLS immer noch auf das Angebot vom "deutschen Vertrieb"...
    iColor Tile FX ist dann aber auch nicht grad billig mit seinen 2 Riesen pro Platte (0,5 x 0,5 m), dazu kommt ja dann auch noch das "Zubehör". Meines Wissens soll man für diesen Betrag schon einen qm Versa Tiles bekommen.
    Gruß radartuete
    • radartuete
    • 20. Juni 2006 um 14:59
    Eben nicht. Sie schaffen es nicht einmal ein Angebot zu schreiben - also wollen sie auch nichts verkaufen.
    Gruß radartuete
  • Drum-Mikro-Vergleich
    • radartuete
    • 19. Juni 2006 um 14:30
    wie komme ich an die Daten bzw. an die Aufnahmen vom Drum-Mikro-Vergleich (der aus dem Forum)? Das Format ist mir fast egal, sollte aber schon hochwertiger sein.
    Danke & Gruß
    radartuete
    • radartuete
    • 19. Juni 2006 um 11:52
    Vielleicht jetzt jemand? oder mit auch AYRTON Dreampanel?
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • radartuete
    • 19. Juni 2006 um 11:49
    Wie komme ich an die Daten vom Drum-Mikro-Vergleich? Das Format ist mir fast egal, sollte aber schon hochwertiger sein.
    Danke & Gruß
    radartuete
  • CD Player mit AES / EBU, CF Card Recorder 19" gesucht
    • radartuete
    • 14. Juni 2006 um 09:38
    Hi Markus,
    mein Vorschlag als 2 HE Gerät mit AES/EBU wäre der MARANTZ PMD 340. Wir sind damit sehr zufrieden.
    Viele Grüße radartuete
  • Fernbedienbarkeit GAE DSC 28
    • radartuete
    • 15. Mai 2006 um 11:19
    Zitat von "AlphaC"
    Komischerweise konnte ich keinen Download finden....
    Alex
    Auf der neu gestalteten GAE-Homepage gibt es wieder den Download für die DSC28 Remote Software http://www.gae.de/downloads_d.htm
  • Splitt von Bühne für Mon und FOH - Einfachste bzw beste Lös.
    • radartuete
    • 11. Mai 2006 um 09:55
    Tach,
    es gibt auch Monitorpulte (z.B. Mitec Stage Server, der alte Mitec Monitor Mixer aus der EX-Serie etc. ) in denen der Split intern gemacht wird (hochohmiger Abgriff für Monitor) und das Signal als Link für den FOH wieder auf XLR raus gibt.
    Gruß radartuete
    • radartuete
    • 30. April 2006 um 11:31
    benni: Danke!
    Über welche Kabellänge (MIDI-RS232 Kabel) lässt sich der Controller mit Hilfe der Software ansteuern? Gibt es Erfahrungswerte?
    Gruß radartuete
    • radartuete
    • 29. April 2006 um 16:59
    gibt es eine Möglichkeit bzw. Software um den GAE DSC 28 vom PC aus zu steuern?
    Danke, Gruss radartuete
  • Neue RCF 1018er Serie
    • radartuete
    • 26. April 2006 um 11:31
    Es ist ein RCF L18S800.
  • Lautsprechercontroller CD 24 von Kling & Freitag
    • radartuete
    • 18. April 2006 um 13:38
    e-on: sie haben Sense Anschlüsse
    Volker: und in diesem Fall sind es Speakon-"Eingänge" 8)
  • Roadies & Lichtmann für TOP 40-Band gesucht
    • radartuete
    • 18. April 2006 um 10:56
    Roadies & Lichtmann für TOP 40-Band gesucht!
    Einsatzgebiet vorwiegend Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Infos gerne unter 0160-7834458, Mail oder PN
  • TW Audio
    • radartuete
    • 16. April 2006 um 16:58
    Zitat von "Hausmeister"
    Den Test werd ich demnächst machen und TW T24 direkt mit ACL TKE 212 vergleichen. Ähnlicher Preis etc... Da bin ich dann mal gespannt.
    Ich auch - schreib mal was drüber!
    Schöne Ostern!
    gruß radartuete
