ja, schick mir doch mal ein Bild von den EAS 1018
Ja, ja...."Schutzfunktion, die nach hinten losgeht" - Was meinst du denn damit?
Neues Benutzerkonto erstellenja, schick mir doch mal ein Bild von den EAS 1018
Ich würde denken die EAS 1018 ist ein Subwoofer Horn
http://www.eas-vertrieb.de/down/datenblatt_1018.pdf
Wie soll sie dann baugleich der BR-Box RCF ESW 1018 sein?
Also:
Controller ist ein BSS FDS-336T, aber 15 Hz Low Cut ist natürlich eine gewagte Sache - wäre mit ca. 35 Hz auch zufrieden. Übrigens sind die
EAS 1018 nicht baugleich ESW 1018 !!!
Tiefer als 40Hz brauche ich auch nicht wirklich, Amping ist ASID... ![]()
es sind die neuen ESW 1018 bestückt mit RCF L18S800
@all:
Hat vielleicht jemand mal den Frequenzgang gemessen?
Gruß radartuete
Die Trennfrequenz zu den Mitten meine ich eher nicht. Es geht mir hauptsächlich um den EQ und den Hochpass am unteren Ende! Die eingebaute Weiche und eine "rumfliegende" Schraube war das erste was ich aus dieser neuen Box entfernt habe ![]()
bin auf der suche nach Vorschlägen für ein Controller Setup für RCF ESW 1018 Bässe?
Vorab vielen Dank
Gruß radartuete
Hallo Wilhelm,
wenn du in deiner Summe einen guten analogen Compressor / Limiter / Expander nutzen möchtest, dann kann ich nur den HÖF Dynamicmaster empfehlen. Nutze Ihn u.a. auch als Linedriver...
Gruß radartuete
hat jemand im Nordosten schon die TW Audio B30/T24 in Betrieb? Wenn ja, wo und wann?
Gruß radartuete
das wird ein interessanter Vergleich! Ich stand auch mal vor diesem Problem
Wenn's nicht so weit weg wäre, würde ich noch eine Concert Audio EVO (ESX+EF-6) zum Vergleich dazu stellen. Bin sehr auf eure Ergebnisse gespannt...
Ich denke, ohne es probiert zu haben, dass die GAE mit dem DSC 28 die bessere Performance im Grenzbereich als mit dem BSS-Controller wegen des besseren Limiting-Konzepts von GAE (Hugo) abgeben würde.
Gruß radartuete
Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber das Signal im Bridge-Modus müsste an Channel 1 und Channel 3 jeweils am Speakon auf 1+ und 2+ anliegen. Channel 2 & 4 dürfen im Bridge-Modus dann nicht belegt werden. Auf dem 2 HE Model ist die Belegung hinten aufgedruckt, beim 1 HE Model leider nicht.
Viel Spaß
radartuete
Aaaha...,
ich versuchs noch einmal. Würde sagen: Thema verfehlt - meine Frage wurde leider noch nicht beantwortet...
Vielen Dank im Voraus
Gruß radartuete
Noch ein Tip, die RCF ESW 1018 (Link siehe oben) soll jetzt auch mit einem anderen leistungfähigerem Speaker von RCF bestückt sein. Einer dieser Typen (L18P300 oder L18S800) war in den alten Ur-ESW und der andere soll in der neuen Version verbaut sein - weiß aber nicht genau die Zuordnung.
grüsse radartuete
Habe mir grade das Datenblatt vom EAS 1018 http://www.eas-vertrieb.de/down/datenblatt_1018.pdf angeshen. Leider gibts kein Bild, aber dort ist die Rede von einem "Subwoofer Horn". Das soll der Nachfolger der ESW 1018 http://www.musik-service.de/passiver-subwo…95497478de.aspx sein???
Gruß radartuete
Tach,
um eine Hochtonendstufe optimal an einen Digital-Controller zu koppeln bin auf der Suche nach einem klirrarmen, rauscharmen und roadtauglichen Hochtonamp (ca. 250 W an 8 Ohm) mit geringem Endstufengain (kleiner als 26 dB!!). Habe bisher nur LAB-Gruppen mit 20 dB Gain gefunden. Hat noch einer einen Tip?
Vielen Dank
Hallo Freund,
ich habe jetzt auch noch einen http://www.ap-lautsprecher.de
...meine Freunde suche ich mir selbst
Aber mal ehrlich, es sollte schon jemand sein der es wirklich kann und nicht nur verspricht. Habe so meine Erfahrungen gemacht. Bin für jede kompetente Empfehlung Dankbar.
Habe einen EVX 150 A zu reconen. Wer? Wo? Wie teuer?
Danke für eure Antworten.
MfG
radartuete
Ich kann die Antwort von Armin (hell&dunkel) nur bestätigen. Habe nur gutes über den SHURE-Service zu berichten (schnell+faire Preise). Kostenvoranschläge werden nicht berechnet (so etwas gibts auch immer seltener ![]()
Wer kann helfen?
Benötige ein 100 Meter langes 40 paariges Multicore für eine VA am 01.10.2005 in 17033 Neubrandenburg. Der Aufbau soll schon 29.09.2005 stattfinden. Am 04.10.2005 (der 03. Oktober ist ein Feiertag) geht das Core wieder retour. Abholung und Rücklieferung kein Problem. Perfekt wäre ein 108 pol. Harting an jedem Ende (1xfem. + 1xmale). Möglich wäre auch ein 108 pol. Harting female -> andere Seite XLR Peitsche. Vielleicht geht auch was mit irgend welchen Adaptern. Mailt mir bitte eure Vorschläge und Angebote.
bin der gleichen Meinung wie tonholg. Weniger ist mehr! Wenn man den SPL Vitalizer MK2 einsetzen möchte sollte man sich vorher über die Wirkungweise des Gerätes sorgfälltig informieren. In einigen Fällen kann man schwächelnden PA's mit diesen Teilen im Bassbereich einen recht angenehmen Sound entlocken ![]()
