  2. radartuete
Beiträge von radartuete
  • Laptop für Dante Multitrack Recording
    • radartuete
    • 8. November 2016 um 22:26
    Hallo billbo,
    bei mir läuft Dante im 64x64 Modus / 48kHz / 24 Bit auf einem älteren ACER Travelmate 8573TG mit 4 GB DDR3 Speicher und einem i5 Professor unter Win7 Prof. problemlos. Damit sind Aufzeichnungen mit z.B. Reaper über USB3.0 auf externer SSD, sogar auch auf einer Partition der System-SSD möglich.
    Mein Tipp: setze das Windows neu auf oder entferne die oft vorinstallierte Bloatware von der Systemplatte und verwende für einen Latenzcheck den DPC Latency Checker. Wenn du vor hast die aktuellen Windowsupdates zu installieren halte bitte auch die DANTE-Software auf aktuellem Stand. Einen Tipp für aktuelle Hardware (Laptop) habe ich leider nicht.
    VG radartuete
  • I Live Surface erkennt keinen USB Stick !!
    • radartuete
    • 9. Oktober 2016 um 09:42
    :D ich glaube die iLive wird nicht mehr gebaut ;) und wenn keine USB-Sticks an deiner Maschine funktionieren solltest du sie zum Service bringen oder dort wenigstens mal anrufen anstatt hier rumzumeckern!
    Beste Grüße
    radartuete
    • radartuete
    • 4. Oktober 2016 um 19:12
    schau mal hier http://www.iliveuser.de/thread.php?threadid=15
  • Soundprobleme auf Wacken
    • radartuete
    • 19. September 2016 um 13:57
    Zitat von "monithor"
    es handelt sich aber nicht um ein problem einer bestimmten marke, sondern offensichtlich um ein problem zwischen den ohren.
    1+ :grin: :grin: :grin:
  • z.T. massive Störungen im Funk
    • radartuete
    • 13. September 2016 um 12:39
    Also du sprichst immer von der gleichen Location, oder? Ist dort vllt. ein DVB-T-Sender, ein Mobilfunkmast oder ein Flugplatz in der Nähe?
    VG radartuete
  • Wo war er hin der Bass... Seeburg-System mit Galeo Sub & K24
    • radartuete
    • 6. September 2016 um 07:23
    Zitat von "blade11"
    Hat denn mal wer das k24 mit original seeburg setup gehört und kann bestätigen, dass es ohne dieses Setup so enorm scheise klingt? Das hat ja nun mit der Aufstellung der Subs nix zu tun.
    das K24 hab ich schon bei einer Vorführung in einem nicht dafür geigneten Raum gehört. Überzeugt hat es mich dort nicht wirklich. Später hatte ich dann mal einen Outdoorjob damit. Dort wurden die Werkspresets in einen Nicht-Seeburg-Controller implementiert (ich meine es war ein dbx), das ging dann ganz gut.
    Meines Wissens gibt es das K24 in einer selfpowered Version K24dp, dieses sollte ohne großartiges EQing von Haus aus "klingen". Die nicht selfpowered Versionen benötigen dringend massives EQing, also die Verwendung der Werkspresets welche hier in der "Loudspeaker-Library_HDLM8_05_2016.pdf" auf Seite 40 unter http://www.seeburg.net/de/downloads einzusehen sind.
    Man sollte sich an diese Presets schon (annähernd) halten, ansonsten geht's schnell nach hinten los.
    Nur der Besitz oder die Verwendung von prof. Equipment reicht eben nicht aus, man sollte damit auch umgehen können ;)
    VG radartuete
    • radartuete
    • 5. September 2016 um 22:32
    Zitat von "blade11"
    Die k-bässe waren eingemessen mit 1,7m abstand von mitte zu mitte. Die galeo links und rechts neben der Bühne (ca 8-10m) und mittig ein mono Stack aus 2 1801.
    Mit 1,7 m Abstand zur Boxenmitte koppeln die 6 Stück K-Audio Bässe auf dieser Breite (8,5 m) bis ca. 120 Hz hinauf, es entstehen keine oder kaum "Basslöcher".
    Die Seeburger standen bei gleicher Breite gerechnet folglich ca. 4,25 m auseinander und koppeln somit nicht mal bis 50 Hz hinauf. Ergo, die Bässe standen viel zu weit auseinander, auch die unterschiedlichen Gehäusekonstruktionen der Bässe wirken sich hierbei auch noch contraproduktiv aus und das Ergebnis hast du ja gehört.
    VG radartuete
    • radartuete
    • 5. September 2016 um 20:03
    Hey blade11,
    nur noch mal zum Verständnis. Auf welche Breite waren denn im Mai die K-Audio Subs und jetzt die Seeburg Bässe verteilt?
    VG radartuete
    • radartuete
    • 4. September 2016 um 09:48
    Genau das ist das Problem! Time alignment - miss oder stirb :D
  • Suche lautes Mikrofon
    • radartuete
    • 18. August 2016 um 13:44
    Auch wenn ihr eine für euch praktikable Lösung gefunden habt hätte mich interssiert ob mein o.g. Lösungsansatz funktioniert hätte oder eben nicht :?:
    • radartuete
    • 17. August 2016 um 18:22
    harald: Ich kenne mich mit dem Pult nicht aus, finde auch keinen Signalflussplan, aber ich frag noch mal.
    Hast du mal probiert in den für dein Talkback vorgesehenen LineInput einen der pultinternen Compressoren zu insertieren? Eventuell kannst du mit dem MakeUpGain des Compressors (+24 dB lt. Manual) die Verstärkung des Kanals anheben und es reicht evtl. für dein TB-Mikro aus. Den CompressorRatio solltest du dann natürlich auf 1:1 lassen ;)
    Ein externer MicPreAmp für ein TB-Mikro wäre doch eher lästig.
    VG radartuete
    • radartuete
    • 17. August 2016 um 14:08
    ... oder lässt sich in den Lineinput ein Compressor einschleifen und mit Hilfe des MakeupGains noch was machen?
  • HILFE : EAW KF650 ISR Trennfrequenzen
    • radartuete
    • 11. August 2016 um 10:11
    Hab ich mir bei EAW fast gedacht :D Wer macht denn eigentlich momentan den deutschen Vertrieb / Service?
    lt. EAW Homepage gibt's den anscheinend nicht:
    Germany
    Sales Director:
    Ken Dewar
    ken.dewar@eaw.com
    VG radartuete
    • radartuete
    • 11. August 2016 um 09:46
    http://eaw.com/portfolio_page/kf650z/ unter "KF650z Tabular Processor Settings" gibt's ein PDF ;)
    ... oder ist die KF650 ISR eine abweichende Ausführung?
  • Ersatz für RCF L12P520
    • radartuete
    • 2. August 2016 um 14:30
    Frag doch mal Dirk Hahn
    http://x-maxlautsprechertechnik.de/firma.html
  • Wetter Apps 2016 oder andere Quellen ?!
    • radartuete
    • 14. Juni 2016 um 09:00
    Holla,
    ich versuche mir meine Meinung aus diesen drei Quellen,
    1.http://www.wetteronline.de/ (gute Android-App mit rel. präzisem Regenradar)
    2.http://www.wetterspiegel.de/ (zum Gegenchecken)
    3.http://www.windguru.cz/de/ (auch zum Gegenchecken, hier kommen die Wetterdaten meines Wissens nicht vom DWD)
    zu bilden, sehe auch öfter mal zum Himmel und nicht nur ins Smartphone :D
    Gruß radartuete
  • das leidige Lichtcontrollerproblem muss endlich vom Tisch
    • radartuete
    • 19. Mai 2016 um 11:20
    vllt. Licon CX? Gibts auch unter 2k gebraucht
  • Qu-16-24-32 etc Firmware
    • radartuete
    • 18. Mai 2016 um 15:12
    Fein! und wenn du die Kohle zusammen hast kannste mal berichten :D
    aber nu is gut, wir sind OT
    • radartuete
    • 18. Mai 2016 um 14:36
    und? bekommst du schon so viel Taschengeld?
    • radartuete
    • 18. Mai 2016 um 09:27
    Zitat von "billbo"
    SM58 Preset No.1 'geht so'.
    SM58 Preset No.2 'gut'.
    SM58 Preset No.3 'supi'.
    Kinder an die Macht!
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    Na dann ist ja schon mal ein Kind zufrieden damit :D
