  2. StefanH
Beiträge von StefanH
  • Sprachbox megastark 4x6"1"
    • StefanH
    • 2. Oktober 2003 um 11:55
    Prima Thorsten - dann hast Du mal wieder einen Raumschiff-Enterprise Phaser gebaut.
    Soweit ich mich erinnern kann, ist Schalldruck das Produkt aus Membranfläche x Hub.... welchen Vorteil erhoffst Du dir von diesem Konzept und ..... was soll die Kiste in letzter Konsequenz kosten !
    GRuß
    Stefan
    • StefanH
    GRuß
    Stefan
  • AD-Systems Website
    • StefanH
    • 2. Oktober 2003 um 11:53
    Moinsen - mir treibt es die Tränen der Freude in die Augen - die AD-Systems Deutschland Website ist online.
    http://www.ad-germany.de
    War ja glaube ich nur ein halbes Jahr nicht vorhande (ein Wunder das die noch nicht pleite sind)..
    Schönen Tag noch
    Stefan
    • StefanH
    Schönen Tag noch
    Stefan
  • Umrechnung Endstufeninput
    • StefanH
    • 17. September 2003 um 13:34
    =10^(6,23/20)*0,775
    In Excel rein und schon klappt es. Dies entspricht einfach nur der mathematischen Umstellung der von Dir angsprochenen Formel.
    Stefan
    • StefanH
    • 17. September 2003 um 10:38
    Ein paar Grundsätzlichkeiten:
    die 26-40db beschreiben die Grundverstärkung der Endstufe. Soll heißen:
    Eine Endstufe mit 32db Gain soll eine Leistug von 500W an 8 Ohm abgeben! Am Ausgang des Amps wird eine Spannung von 63,25V erzeugt (= Wurzel(500x8 ). In dbU umgerechnet bedeutet dies:
    =LOG10(63,25/0,775)*20 = 38,23 dbU.
    Die Spannung die ich jetzt zur Aussteuerung der 500W benötige errechnet sich aus:
    38,23 dBU - 32 dBU = 6,23 dBu. In Volt umgerechnet = 1,59V.
    Fazit. Um aus einer Endstufe mit einem Gain von 32 dB eine Leistung von 500W rauszuholen, benötige ich eine Anregungsspannung von ca. 1,6 V.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Stefan
    • StefanH
    • 17. September 2003 um 09:38
    entspricht 4,5 dBU (1,3 V)
  • acl vs. ks
    • StefanH
    • 15. September 2003 um 09:07
    trinax - Stimmt die Website ist wirklich äußerst informativ. Wenn ich Deine Mailadresse habe, kann ich Dir gerne das pdf von der DatenCD schicken.
    Stefan
  • acl vs. ks
    • StefanH
    • 14. September 2003 um 14:13
    Was ist denn mit dem Aktivmodul von AD. Einige Jungs haben das Teil doch auf dem Testtag gehört - und es scheint ja zu funktionieren. Preislich scheint es doch auch mehr als interessant zu sein. Dazu kannst Du Dir dann den passenden Bass (15er / 18er ) aussuchen und ein entsprechendes Top ( von 8/1 bis 15/2 ). Leistung ist glaube ich Gesamt 2,4 kW (1200 W im Bass an 4 und 2x600 im Mittelhochton ). Processing ist integriert.
    Schönen Sonntag
    Stefan
  • TBFs TAUM BESCHALLUNGSanlage 3-5 WEGE AKTIV
    • StefanH
    • 24. August 2003 um 20:59
    Ich dachte bis dato du hättest Ahnung - große Klappe und streckenweise gute Argumente. Nun hast Du Dich echt ins Abseits katapultiert .... aber macht nichts .
    Stefan
    • StefanH
    Stefan
  • Neuer Line Array Flugrahmen für L-Acoustics ARCS-Serie
    • StefanH
    • 22. August 2003 um 13:42
    ...wie Ihr lesen konntet habe ich das System klanglich nicht gewertet sondern einfach nur zwei drei Grundsätzlichkeiten erklärt. thorsten - das funktioniert mal gar nicht aufgrund der Hornkontur !
    Stefan
    • StefanH
    • 21. August 2003 um 08:26
    NACHHILFEBEDARF: Moin Jungs, ich glaube ich muß meine Bescheidenen Gedanken auch mal los werden :
    Das ARCS erzeugt definitiv keine Zylinderwelle im Hochtonbereich und hat mit einem LInearray, auch wenn so propagiert wirklich und absolut gar nichts zu tun. Wir sprechen hier über eine 15"/2" Kiste mit einem horziontal sehr eng abstrahlenden Horn welches bei Clusterung in einem theoretischen Zentrum liegen soll. Wie soll diese Kiste auch ein Linearray sein, koppelt der vorhandene 15er doch nur bis maximal 650Hz. D.h. beim Clustern von mehreren Systeme ist dringend ein Lo-Shelf zu ziehen um die akustische Kopplung auszugleichen und wieder ein tonles Gleichgewicht herzustellen. die 138,5 db die sich bei 4 Kisten ergeben erreicht man bei welcher Frequenz ? Richtig bei Frequenzen bis 650Hz - in dem Bereich wo eine akustische Addition der Lautsprecher stattfindet.
    Soweit meine Ausführungen am morgen
    Stefan
  • welcher hersteller baut noch "echte"hörner???
    • StefanH
    • 16. August 2003 um 14:20
    Und welchen Vorteil habe ich jetzt bei Wahl dieses Horngeladenen Systems. 104 dB sind doch mehr als geschmeichelt - zwischen 50 und 60 Hz macht das System nicht mehr Pegel als ein "gewöhnliches" Bassreflexteil und bei dem Volumen bekomme ich fast schon einen gut spielenden Doppel 15er konstruiert. Dies stellt keine Kritik an einem System dar welches ich nicht kenne - ich möchte einfach nur die Vorteile wissen !
    GRuß
    Stefan
  • AMPVERGLEICH: LABGRUPPE FP 6400,CREST 8200 PRO,CAMCO VORTEX6
    • StefanH
    • 11. August 2003 um 11:08
    Moinsen Männer, ich habe nicht den Wunsch gegen die Camco anzustinken - aber wir haben auch einen A/B Test mit der RAMAudio DQL 5.5 gegen die Vortex 6 gemacht und obwohl die Vortex etwas mehr Leistung hat war die 5.5 von RAM deutlich (!) fetter im Bass.
    Nichtsdestotrotz - der Kunde wird es auf der Baustellt sicher nicht hören, aber die RAM war angenehmerweise auch noch günstiger....
    Bis neulich
    Stefan
  • Doppel 15" 1,5"
    • StefanH
    • 11. August 2003 um 11:04
    Hi Thorsten, die Kiste lebt bei mir schon als Drumfill. Aktiv getrennt bei 1.200Hz und den unteren 15er mit einem 6db Filter bei 300 Hz rausgenommen. Somit ein sauberes Abstrahlverhalten und richtig Gummi. Das Filter für den Hochton muß ich noch bei Gelegenheit mal machen.
    Ach ja, Hochton ist DE750 (die 18Sound klingen mir zu tot), TMT ist ND930 und Horn ist das 60x40 von B&C...
    Viel Spaß
    Stefan
  • Doppel 15" 1,5"
    • StefanH
    Viel Spaß
    Stefan
  • Wichtig: Kennt jmd. die schwedische Marke E.B.S.?????
    • StefanH
    • 6. August 2003 um 13:35
    Vielleicht eine Alternative: von AD-Systems gibt es ein neues Ampmodul mit 1x1200 W für den Bass und 2x600W für den Mittelhochtonbereich. Das Ding ist Stereo aufgebaut und Ihr könnt Euch den Bass (18er, 15er, 12er) genau so wie das Top (8/1, 10/1, 12/2) aussuchen.
    Zur Orientierung : die Kombi mit zwei 15er Neodymbässen, dem Aktivmodul und zwei 10"/1" in Neodymbestückung liegt bei 5.669.-€ brutto VK. Frag doch mal bei PA-Peter an - ich glaube der checkt auch mit AD rum !
    Stefan
  • Bauplan für 12"/2" Coax-Horntop
    • StefanH
    • 1. Juli 2003 um 23:04
    Tach auch - an einer technische Zeichnung hätte ich auch sehr großes Interesse. Weniger aus Gründen des Nachbauens sondern eher aus Gründen des Begreifens.
    Besten Dank und Gruß
    Stefan
    • StefanH
    Stefan
